Лак до и после склейки?
Satan | Дата: Пятница, 07.08.2009, 03:16 | Сообщение # 46 |
| Да меня тож привлекает лак тем что он не дает блеска, ну если тока совсем чуть-чуть и то в несколько слоев. Мой лак желтый, но я не знаю до какой степени его надо разводить растворителем, если я стаканом расстворителя разведу, то возможно желтизны практически не будет видно. А тут покрашенная приборная доска, ни фига не видно, но поверхность не стала такой как я бы хотел, правда я счел возможным оставить как есть. Кстати, после пропитки лаком бумаги она не становится хрупкой, ну или может теряет свою платичность? Я к тому что можно ли пропитать мелкие детали, а потом их складывать? Или сначала надо склеить деталь, а потом уже покрыть лаком. Очень не хотелось бы заломать например крыло или стабилизатор по месту сгиба.
Сообщение отредактировал Satan - Пятница, 07.08.2009, 01:54 |
Маришка | Дата: Пятница, 07.08.2009, 03:26 | Сообщение # 47 |
| Алдан, Evgen99, спасибо буду знать. Кисточку не использовала именно потому, что не знала чем её потом отмывать. А кисточки у меня только хорошие - для рисования. С такими жалко экспериментировать. Надо и правда флейц маленький приобрести для такого дела. Quote (Evgen99) Сложно судить по фото, но явно лак густоват. Попробуйте его развести растворителем практически, до состояния =воды=... Только не надо =разводить= всю баночку, а то в случае неудачи, я не рассчитаюсь... Да, немного густоват. Только растворителя нету. ( Похоже, пора составлять список для похода в хозяйственный. ) Quote (Alt_Kampfer) Quote (Evgen99) Цапонлак от Питерского производителя НОВБЫТХИМ никакого, даже =леХкого= блеска бумаге не придает. Это если в один слой покрывать (сам использую цапон этого же производителя). Мой цапон при одном слое не блестит, а вот дальше уже начинает поблескивать. В принципе, даже покрытие одним слоем придаёт краске из струйника хоть какую-то влагостойкость.
Жизнь - постоянное движение: одни шевелят извилинами, другие - хлопают ушами.
Satan | Дата: Пятница, 07.08.2009, 03:45 | Сообщение # 48 |
| У меня краски стойкие, но бумага от Ламонда слоится особенно если вырезать детали в районе 1мм, так что для этих целей думаю и использовать ту штуку которую купил. Маришка - купи растворитель 646, там поллитра стоит 50 рублей (ну у нас), думаю тебе до конца времен хватит!!! ))) РАз уж тема про лак, кто расскажет еще о других лаках, слышал кто-то говорил о лаке для паркетных покрытий. А он как себя ведет?
Evgen99 | Дата: Пятница, 07.08.2009, 05:33 | Сообщение # 49 |
| Quote (Satan) но бумага от Ламонда слоится особенно если вырезать детали в районе 1мм, ИМХО здесь цапон должен помочь. На ватмане - помогает. Но думаю однозначный ответ - Ваш эксперимент, ибо, как выразилась Маришка - цапон - цапону рознь. Quote (Satan) Мой лак желтый, но я не знаю до какой степени его надо разводить растворителем цапон - жидкий, практически как вода. Примерно могу сказать так, процентов 5 (в лучшем случае) это =наполнитель=, остальные 95% - это растворитель. Quote (Satan) Кстати, после пропитки лаком бумаги она не становится хрупкой, ну или может теряет свою платичность? Ту, конечно может быть много мнений, но мое ИМХО - бумага теряет свою пластичность, если взять два кусочка ватмана, одним и тем же инструментом прочертить линию сгиба и потом одинаково эти кусочки согнуть, то ватман пропитанный цапоном скорее - ломается, чем просто сгибается. Может и неудачный эксперимент, но после пропитки бумаги, если мне надо согнуть деталь, я =гну= ее на спице (имеется ввиду что-нить большого размера, обшивка плоскости... и т.п.) Quote (Satan) Я к тому что можно ли пропитать мелкие детали, а потом их складывать? Или сначала надо склеить деталь, а потом уже покрыть лаком. Сразу оговорюсь, спорить не буду, т.к. нет объяснения этому факту.... Пару раз у меня расклеивались детали склеенные ПВА после пропитки цапонлаком. Каким образом так действовал растворитель на ПВА - не знаю. Поэтому ИМХО, сначала пропитать цапоном, затем =согнуть=, потом - клеить. Пропитывая цапоном, преследую две цели: первая - чтобы не расслаивалась бумага при работе с мелкими деталями, вторая - придание =влагостойкости= выкройкам, чтобы не поплыла краска на бумаге от пальцев и от ПВА. И это только потому, что использую водорастворимые чернила.Ну и скажем на выкройке пропитанной цапоном меньше остаются следов от клея... или скажем их можно леХче удалить. Просто легонько соскоблить ножом. Другого от цапона не жду. Quote (Satan) кто расскажет еще о других лаках, слышал кто-то говорил о лаке для паркетных покрытий. Пробовал ПФ-157 глянцевый алкидный лак по дереву... сразу о плохом: лак пропитывал бумагу пятнами, почему... не знаю, может фактура бумаги не однородна (применял ватман), сильно =желтит= бумагу. Стоит -ли перечислять =плюсы= этого лака? ... хорошо растекается после кисти, можно нанести толстый слой, получается качественное глянцевое покрытие. Вывод... увы, для дерева и пластика хорош, для бумаги...... сами понимаете....
Сообщение отредактировал Evgen99 - Пятница, 07.08.2009, 05:51 |
Satan | Дата: Пятница, 07.08.2009, 16:24 | Сообщение # 50 |
| О, спасибо за инфу, весьма кстати. Когда то давным давно, когда я был маленьким и клеил ММ, то брал у друга который ходил в авиамоделку такую штуку как "Эмалит", ктонить слышал о ней, она сейчас существует в природе? И где ее достать если она есть?
Evgen99 | Дата: Суббота, 08.08.2009, 01:10 | Сообщение # 51 |
| Quote (Satan) такую штуку как "Эмалит", ктонить слышал о ней, она сейчас существует в природе? =Эмалит= применялся в авиации, было еще другое название - =лак первого покрытия=. Покрывались ткани обшивок для придания им прочности и натяжения. В настоящий момент выпускается под маркой Лак НЦ-551 представляет собой раствор лакового коллоксилина в смеси органических растворителей и разбавителей. В принципе можно обойтись и =малой кровью=... во первых найти целлулоид и растворить его в растворителе типа 64Х, как и где найти целлулоид? Из него делали линейки, лекала, шарики для настольного тенниса... типичный пример - офицерская линейка, если кого интересует, могу дать фото. Во вторых - берем нитроцеллюлозный клей, разводим его растворителем 64Х до нужной консистенции и пользуем... Вопрос, где взять нитроцеллюлозный клей... наверняка есть в продаже, знаю, что выпускает завод г.Алексин.
qwone | Дата: Суббота, 08.08.2009, 02:13 | Сообщение # 52 |
| если вы хотите поэксперементировать еще возьмите аптеке клей БФ-6 . тот который закрывает раны . сейчас они его делают немного по-другому .Раньше это был клей и можно было клеить . то сейчас это только как защитное покрытие ,которое даже не липнет.
Evgen99 | Дата: Суббота, 08.08.2009, 02:38 | Сообщение # 53 |
| Quote (qwone) если вы хотите поэксперементировать еще возьмите аптеке клей БФ-6 . тот который закрывает раны . сейчас они его делают немного по-другому .Раньше это был клей и можно было клеить . то сейчас это только как защитное покрытие ,которое даже не можно и так... только маленькое предупреждение... если позволите... Клей БФ-6 (клей для обработки микротравм) представляет собой прозрачную жидкость ЖЕЛТОГО или КРАСНОГО цвета.... фасуется в =баночки= и ТУБЫ - весом 10 - 15 грамм, средняя цена за упаковку - 28 - 45 руб соответственно.... Если цвет клея в стеклянной баночке еще можно =оценить=... то с тубой - будет проблематично... да и цена за такой вес.... Да и еще... как узнать на основе какого растворителя создан сей клей??? БФ-6 =делали= на основе этилового спирта, ацетона, хлороформа.... .... =непочатый край= для "экспериментатора"...
qwone | Дата: Суббота, 08.08.2009, 03:02 | Сообщение # 54 |
| нет это спиртовый раствор модефикации фенолоформальдегидной смолы ,поливинилбутиралю ,канифоли и пластификатора . прозрачный и стекляной бутылке . 25 грам и 13 гривен стоит.
Сообщение отредактировал qwone - Суббота, 08.08.2009, 03:04 |
Shurka | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:45 | Сообщение # 55 |
| Уважаемые коллеги! Печатаю сканы на лазерном принтере HP. Имеется проблема с оползанием краски, особенно в местах изгибов и проч. Хочу попробовать закрепить слой акриловым матовым лаком в аэрозоли. Кто-нибудь работал с ним? Как ведет себя бумага при покрытии? Не теряет ли эластичности? Заранее благодарю за ответы!
Алдан | Дата: Среда, 24.02.2010, 14:59 | Сообщение # 56 |
| Shurka, после печати на лазернике покрываю акриловой аэрозолью из магазина автозапчастей. Бумага становится слегка шершавой, но зато с краской потом ничего не происходит. Бумагу не коробит и эластичности она не теряет, но постарайтесь не брать самый дешёвый баллон - можете пострадать от такой "экономии"!
Shurka | Дата: Среда, 24.02.2010, 17:29 | Сообщение # 57 |
| [b]Алдан, спасибо за информацию. Буду пробовать!
Алдан | Дата: Среда, 24.02.2010, 18:48 | Сообщение # 58 |
| Всегда пожалуйста! Рад, если смог помочь.
jjylia | Дата: Четверг, 04.03.2010, 18:00 | Сообщение # 59 |
| Всем привет! У меня к вам вопросик.... Хочу покрыть модели лаком, но мне нужен лак, который не пахнет или по крайней мере недолго и несильно пахнет... т.к. все манипуляции я могу осуществлять только дома... может кто знает такой? Заранее спасибо..
Мечта - склеить ОГРОМНЫЙ парусник...
Алдан | Дата: Четверг, 04.03.2010, 19:08 | Сообщение # 60 |
| jjylia, тот, которым я пользуюсь(акриловая аэрозоль) воняет так, что пользоваться им можно только на улице и заносить листы домой рекомендуется не ранее, чем через пол-часа. И сам был бы рад найти что-нибудь получше! Раньше брал НЦ, но он тоже с запахом, но не таким отвратительным, зато наносить надо аккуратно и от него желтизна на моделях появлялась. Так что ищу...
