Четверг, 19.11.2026, 21:12
Из чего клеить...
DestroyerДата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:46 | Сообщение # 256
Ещё один вопрос про шпатлевку, какую использовать лучше всего? У меня была шпатлевка какая то в маленькой баночке, но название было замазано ей же, знаю только что по дереву была. Так вот она после затвердевания была похожа на пластик и легко обрабатывалась, купил акриловую в строительном магазине на ней написано что по всему, так вот она крупнозернистая и крошится как мел после затвердевания.
nd223Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:47 | Сообщение # 257
Группа: Заблокированные
Destroyer, значит то и есть мел biggrin Я один раз тоже купил акриловую шпаклевку белого цвета, та же фигня, при чем в закрытой упаковке быстро затвердела, angry но другие цвета (дуб, орех, вишня...) нормально себя ведут. smile
DestroyerДата: Понедельник, 10.12.2012, 07:49 | Сообщение # 258
Я только белую в продаже видел, а которую ты перечислил она по дереву?
zet987Дата: Понедельник, 10.12.2012, 07:54 | Сообщение # 259
Я так думаю надо искать акриловую именно для дерева. Пробывать. И спользовать ту которая понравится. Сам не грунтую и не шпаклюю.
dimajtrДата: Воскресенье, 10.02.2013, 08:00 | Сообщение # 260
Начал загустевать ПВА-D-3 , при попытке развести дистилированной водой начали появляться комки , что негативно сказывалось на склейке и подклейке деталей на картон . Почитав Википедию и другие доступные рессурсы про ПВА начал разводить уксусной эссенцией - разводит , но слишком уксусом прёт sad ,не понравился данный способ . Гдето в нете писали , что разводят ПВА водкой или спиртом . Взял для эксперимента немного развёл - клеит на много быстрей (спирт испаряеться быстрей воды ) , приятней стало склеивать даже в стык biggrin , не так коробит выкройки и запах не такой резкий как уксусный . Кто уже разводил ПВА спиртом - какие плюсы и минусы были выявлены ? Как модели со временем не разваливаються ? help
тёмычДата: Суббота, 09.03.2013, 06:09 | Сообщение # 261
ребята!! к вопросу о клеях. лучевский пва в желтой или красной упаковке очень приличный клей.по крайней мере по сравнению со строительными. и по вязкости и по прочности, да по всем пожалуй параметрам, а если он постоит месяца два три вообще сказка.даже лучше моментовского.ну и момент кристалл конечно.
Andrew104109993Дата: Суббота, 11.01.2014, 23:30 | Сообщение # 262
Чертежка(200 гр./м2), суперклей "Момент" в тюбике.
Per aspera ad astra (через тернии к звездам).
korneliyДата: Воскресенье, 12.01.2014, 17:20 | Сообщение # 263
Касаемо бумаги еще одна тонкость-нужно учитывать,что плотность бумаги ,указываемая производителем,не дает полной картины о ее характеристиках. Та же ломондовская бумага 230г/м тоньше ватмана 200г/м - ватман более рыхлый получается,что-ли
зверобойДата: Суббота, 22.11.2014, 06:07 | Сообщение # 264
какой картон лучше всего заказывать?? прокладочный A или B?? и какой плотностью?? (нужен картон толщиной в 1 мм)
LeksarДата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:47 | Сообщение # 265
зверобой, лучше пивной, но его не везде возят...
А так лучше всего в живую посмотреть на картон и выбрать... тем более что прокладочный может состоять из большого количества мусора....
Есть еще переплетный картон он лучше чем прокладочный но все же хуже режется чем пивной))
Как вариант вот способ самому делать картон http://www.mgolovanov.houa.org/articles/card.html
Сообщение отредактировал Leksar - Воскресенье, 23.11.2014, 00:55
balu109Дата: Среда, 29.04.2015, 20:03 | Сообщение # 266
купил по случаю вот этот клей
http://www.moment.ru/3/386/
очень доволен. При высыхании дает прозрачный шов - то есть, если где и проступит маненько, не видно. Желтый тоже был хорош, но желтизна часто потрила.
банка 700 мл, хватит надолго, стоит 100 грн примерно (4 дол).
oldmansk8erДата: Среда, 27.01.2016, 23:41 | Сообщение # 267
Вопрос, клею из 180 граммовой бумаги (фирму не знаю, делал в типографии), и сильно видны изломы, как уменьшить??), а то приходится закрашивать.
И второй вопрос, чем заломы продавливаете ( и на ушках и на детали)??
Прикрепления: 8415427.jpg (60.8 Kb) · 6234185.jpg (49.5 Kb) · 2952885.jpg (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал oldmansk8er - Четверг, 28.01.2016, 00:03
КамурДата: Четверг, 28.01.2016, 00:59 | Сообщение # 268
Эти изломы называются "линии сгиба".
Если печатаешь на фотобумаге, то нужно предварительно пропитывать её Цапон-лаком (потому что фотобумага состоит из двух слоёв, при сгибе один из них может лопнуть; а лак склеивает слои).
Краска на линиях сгиба при сгибании осыпается, поэтому рёбра подкрашивают фломастерами.
Лично я линии сгиба легонько надрезаю канцелярским ножом (по линейке). Некоторые моделисты проводят по линиям зубочисткой, шариковой ручкой без пасты и т.п.
Сообщение отредактировал Камур - Четверг, 28.01.2016, 01:02
oldmansk8erДата: Четверг, 28.01.2016, 20:31 | Сообщение # 269
надрезание хорошо, но потом приходится подкрашивать в итоге.
За идею с лаком спс.
DANIILILINДата: Понедельник, 08.02.2016, 17:59 | Сообщение # 270
Всем привет!Кто может подсказать каким клеем лучше всего пропитывать?
