Четверг, 12.11.2026, 09:59
95 Аврора 1/100
ShorrCanДата: Воскресенье, 27.10.2019, 02:04 | Сообщение # 1
Издатель
Группа: Заблокированные
Формат А3, около 30 листов полноцвета, и около 20 тонких.
Бумага 200+100, офсет 1200, много двухсторонней печати.
Довольно сложный в печати журнал.
Т.к. много листов еще сохнет, выложу выборочно что смог насмыкать с
пачек.
Резка в комплекте (отдельной запаковкой, т.к. всё вместе около 3 см в высоту)
ShorrCanДата: Воскресенье, 27.10.2019, 02:10 | Сообщение # 2
Издатель
Инструкция
фрейм66Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 02:17 | Сообщение # 3
Вау, под нее необходима резка деревянных деталей.
и по чем такая красота?
Сообщение отредактировал фрейм66 - Воскресенье, 27.10.2019, 02:36
ShorrCanДата: Воскресенье, 27.10.2019, 02:25 | Сообщение # 4
Издатель
фрейм66, да, будем делать, и под неё, и под Лосось.
Но сперва надо осилить печать и раскладку этого монстра ))
DiadoKДата: Воскресенье, 27.10.2019, 03:39 | Сообщение # 5
Достойно. Палуба и рустеры просто должны быть шпоном.
lexa210Дата: Вторник, 29.10.2019, 20:25 | Сообщение # 6
Вызывает антирес
Ваш технический прогресс,только вот вопросы имеются.Как быть с масштабностью?Модель печатается не на картоне 0,5 мм а на обычном ватмане,соответственно толщины некоторых деталей в сотом масштабе будут смотреться тонкой жестянкой,например основания станков орудий или шлюпбалки например.Обшивка подводной части корпуса на высоту 3 рядов у форштевня,двух у миделя и 2,5 у ахтерштевня должна быть черного цвета,т.к.ватерлиния была ниже верхнего ряда медной обшивки
Да и вся подводная обшивка просто тупо порезана на куски,интересно как будут смотреться стыки сегментов,я пока не видел ни одной модели этого корабля чтоб дно собралось без плясок с бубнами,обязательно запас цвета и прочие радости,я горя с ней хапнул(но своей рукожопости тоже не исключаю)
И еще не удивлюсь если толщины проволочных деталей скопированы с 200-го масштаба biggrin
Сообщение отредактировал lexa210 - Вторник, 29.10.2019, 20:26
ShorrCanДата: Вторник, 29.10.2019, 21:53 | Сообщение # 7
Издатель
Спасибо, уже делаем ))
виикторДата: Вторник, 29.10.2019, 22:33 | Сообщение # 8
А лазерная резка мелких деталей будет да , ради облегчение сборки , вед черный цвет ровно должно подойти
виикторДата: Вторник, 29.10.2019, 22:37 | Сообщение # 9
например деталей 82 107 86 82 102 и т д
ShorrCanДата: Среда, 30.10.2019, 02:26 | Сообщение # 10
Издатель
Подкрепить свои слова 3д моделью - это вызывает умиление... cool
lexa210, внимательно смотрим фото Авроры после Цусимы. Где заканчивается черная окраска видно хорошо?
В плане геометрии - промасштабировано до мелочей. Бумага 0,17 превратилась в бумагу 0,3 ,линии или разрисовка
стала детальной для 100-го масштаба. По поводу подводной части так и не понял, можно сперва склеить и наложить.
Подобная склейка есть в многих моделях, и особых затруднений не вызывает.
вииктор, всё будет. Мы еще не закончили возни с печатью. При настолько огромных заливках получить
отсутствие разнотона и брака достаточно сложно.
