  • Страница 4 из 5
Правила
only-paperДата: Четверг, 03.01.2008, 04:19 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Для публикации своих фотографий создается тема, заголовком которой является название модели. Если это модель сделанная из журнала, указываете издание, номер выпуска. В подписи к данной теме укажите свой ник на сайте.
В описании к публикуемым фотографиям можете расскажите немного о себе. Как Вас зовут, как давно Вы увлекаетесь изготовлением бумажных моделей. Сколько времени Вы потратили на данную модель, на какой бумаге распечатывали, кто Вам помогал, если такое было и т. п.
Один топик - одна модель.
Публикуются соответственно в данном топике только фотографии данной модели. Если публикуемая модель присутствует на сайте, желательно дать ссылку на эту модель.
Порядок выкладывания фотографий:
1. Если Вы публикуете фотографии уже сделанной модели. Выбираете одну-две фотографии которые лучше всего показывают вашу модель. Их публикуете в полноразмерном виде. Остальные фотографии модели и если есть фотографии процесса сборки публикуете в виде превьюшек.
2. Вы только начинаете сборку модели и выкладываете фотографии процесса сборки. Эти фотографии публикуете в виде превьюшек. После сборки так же выбираете одну-две-три фотографии которые лучше всего показывают Вашу модель и публикуете эти фотографии в полноразмерном виде (фотографии размером до 750 пикселей). Остальные в виде превьюшек.
Требования к фотографиям; цветное, резкое, контрастное фото, снятое на светлом фоне.
Фотографии загружать на сервер https://www.radikal.ru, по умолчанию там стоят необходимые настройки. Необходимо только изменить размер получаемого фото (цифру 640) на 750 пикселей (см. на фото). Размер превью - 180 пикселей, оставить без изменений.
Нажимаем кнопку "Обзор", выбираем нужную фотографию, потом кнопку загрузить. После загрузки фотографии на сервер у Вас появиться окно с несколькими ссылками.
Прежде чем брать какую либо ссылку, необходимо в окошке с надписью "Переход с превью" выбирать пункт "На графический файл"
Для публикации ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ фотографии берете ссылку под номером 2.
Ее просто копируем и вставляем в окошко добавления сообщения на форуме как есть
Для публикации ПРЕВЬЮ берем ссылку под номером 3.
Ее просто копируем и вставляем в окошко добавления сообщения на форуме как есть.
Для примера, как в окошке добавления сообщения должна выглядеть ссылка на полноразмерное сообщение и на превьюшку
ВАЖНО: Раздел называется "Фотогалерея". Соответственно ожидается что в создаваемых топиках будут фотографии готовой модели или процесса сборки данной модели. Если Вы создали топик и в течении суток не добавили ни одной фотографии готовой модели или процесса сборки ее, тема будет удалена.
Видим непорядок на форуме - жмем кнопку Админу!
Увидели орфографическую ошибку - выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
SaarДата: Среда, 27.11.2013, 01:28 | Сообщение # 46
Ну хоть убей не понимаю Как !!!!! Для меня это темный лес. Хоть самому с форума уходи пока не выгнали........
Ил-18Дата: Среда, 27.11.2013, 03:25 | Сообщение # 47
А что именно Вас смущает?
Самое простое - скачать с компа нужную картинку путем обзора, потом нажимаем на табличку IMAGE, которая появляется после загрузки обзора , и перемещаем в текст. Я тоже раньше крутился, потом понял, что так проще, никаких там побочных сайтов для этого не требуется.
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 27.11.2013, 03:26
SaarДата: Среда, 27.11.2013, 03:46 | Сообщение # 48
Будем пробовать ....
АйбарДата: Суббота, 30.08.2014, 03:36 | Сообщение # 49
Есть предложение создавать топики в Готовых со стандартными названиями моделей для последующего успешного их поиска в архиве. Например ИС-2, а не тяжелый танк ИС-2 или IS-2. И соответственно иностранные названия. Просто начинаешь пользоваться поиском и не знаешь что найдешь)))
визитка Айбара
Александр1978Дата: Суббота, 30.08.2014, 13:37 | Сообщение # 50
только за ,чтобы сделать систему более информативной а не гадать как же автор назвал свою модель еще можно добавлять издание и номер журнала если модель с оригинала
готово: много чего
в процессе: еще больше
nik_gorinichДата: Вторник, 19.05.2015, 19:29 | Сообщение # 51
подскажите как создать тему? не в какую не получается. Захожу в нужный раздел, жму Новая Тема, все делаю по правилам. Нажимаю Создать. но ничего не происходит, тема не создается.
VasaqДата: Вторник, 19.05.2015, 21:55 | Сообщение # 52
Фотки вставляешь? Если на сторонний хостинг может не получиться. Попробуй использовать встроенную форму для вставки фото. Или хостинг радикал фото, только ссылки выбирай "превью на графический файл" рекламы не будет.
Ил-18Дата: Среда, 20.05.2015, 04:10 | Сообщение # 53
В принципе без фото уже должно все открыться. После открытия "Новая тема" Вы должны вписать название темы, кратко описать ее, а потом уже в наших окнах описать тему полностью с фото или без. Должно все открыться. Може быть сбой в Интернете - тоже причина и очень частая.
HSE,
ENTERДата: Суббота, 06.08.2016, 22:59 | Сообщение # 54
Хотел выложить свою работу, так сказать отметиться в рядах моделистов. Сайт заявил, что то проспам и количество сообщений. Странное ограничение. По хостингу фотографий, почему именно радикал? У меня другой хостинг фотографий.
Сообщение отредактировал ENTER - Суббота, 06.08.2016, 23:00
ENTERДата: Суббота, 06.08.2016, 23:02 | Сообщение # 55
Может прямо здесь набрать ещё три сообщения и я смогу тему опубликовать новую или как?
Dima1Дата: Пятница, 05.05.2017, 10:47 | Сообщение # 56
На форуме активирована защита от спама, которая не позволяет создавать новые темы пользователям у которых менее 3 сообщений. И что сие значит? Мне надо что-то куда нибудь написать?
Dima1Дата: Пятница, 05.05.2017, 10:50 | Сообщение # 57
Сообщение №2
Dima1Дата: Пятница, 05.05.2017, 10:51 | Сообщение # 58
Сообщение №3. Попробуем создать тему
PPDДата: Четверг, 15.06.2017, 21:28 | Сообщение # 59
Что-то мудрённый способ выкладывать фото.
Закончил Крейсер Гаврилова-хотел выложить. Но видно не для меня. А жаль. sad
squirrelfishДата: Четверг, 15.06.2017, 23:27 | Сообщение # 60
PPD, https://only-paper.ru/forum/2-19102-1
  • Страница 4 из 5
