АС ВАЛ
| Fringe_settler | Дата: Вторник, 12.08.2014, 08:20 | Сообщение # 1 |
| Процесс сборки: http://only-paper.ru/forum/44-16185-1 Наконец-то доделал свою первую модельку. На создание ушло 5 месяцев, но если учесть, что два из них я вообще не прикасался к работе, получается около 3 месяцев. А рассчитывал на 3 недели, наивный.
Немного статистики: - Вес изделия - 640 г - Денег потрачено - около 700 грн (2100 руб) - Материалов израсходовано: 0,8 кг клея ПВА (часть разлилась), почти полностью ушел лист 1мм картона (70 на 100 см), лист 0,5 мм картона, 3 мм картона не так много. Две с половиной банки шпатлевки (первая засохла). Разверток распечатано - больше 50 листов. Грунтовки ушло около 0,7 л (полностью потратил один баллончик и часть другого). Нервных клеток сожжено - куча.
Что использовал:
Выводы: 1) развертки нужны только для того, чтобы прикинуть размеры и пропорции узлов, их можно использовать только как грубую основу. Делать всю модель по разверткам неинтересно и неэффективно. Что и как я делал: ствольная коробка: по разверткам PG, впоследствии пришлось делать ее толще, короче и ниже. Рукоять: развертки PG как болванка, дальше придавал форму вручную. Цевье: за основу взял разрез цевья из разверток от Elkin. Глушитель: полностью сам, используя имеющиеся в сети размеры. Магазин: сначала делал по разверткам от PG, но позже пришлось кардинально переделать по фотографиям. Крышка ствольной коробки: сам, руководствуясь размерами из интернета. Приклад: сам, тыльник от PG. 2) В будущем частично откажусь от использования 3 мм картона в пользу бутербродов, т.к. с ним тяжело работать, годится для деталей с минимумом углов. 3) Текстурная краска лучше манки. Но дороже.
Ну и напоследок, пару снимков автора со своим изделием: (косплей группировки Поселение Край из игры Survarium)
Готовые модели: 1) АС ВАЛ
В процессе: Webley-Fosbery 1903 Target Model
Сообщение отредактировал Fringe_settler - Вторник, 12.08.2014, 08:33 |
| egorsysov | Дата: Вторник, 12.08.2014, 19:05 | Сообщение # 2 |
| круто , лови +
I love the smell of napalm in the morning...
| Lart | Дата: Вторник, 12.08.2014, 19:17 | Сообщение # 3 |
Любитель од и гимнов в стиле рэп
| А чего он такой расписной?
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
| SeraFino | Дата: Вторник, 12.08.2014, 19:30 | Сообщение # 4 |
| Lart, сказано же, что для косплея: Цитата egorsysov (  ) косплей группировки Поселение Край из игры Survarium Fringe_settler, вам идет этот прикид. И ВАЛ на высшем уровне. Я просмотрел почти весь раздел форума "Огн/хол. оружие" и качественных ВАЛов/ВСС не так уж и много. Главное, что не спешили и не наделали, скажем так, глупостей:) За три недели вряд ли что-нибудь такое получилось бы, конечно, это ИМХО. Мне после вашей работы даже захотелось еще один такое себе слепить, только ВАЛ, в дополнение к первому Винтарю. Что ж, удачи в последующих работах. З.Ы. А механизмы внутри присутствуют? Пардон, если я что-то пропустил.
Воля, або смерть, мать анархія...
Сообщение отредактировал SeraFino - Вторник, 12.08.2014, 19:38 |
| Dima_LOL | Дата: Вторник, 12.08.2014, 20:13 | Сообщение # 5 |
| Очень круто!!!
http://only-paper.ru/forum/70-17149-1
| ruthus18 | Дата: Вторник, 12.08.2014, 21:14 | Сообщение # 6 |
| Здорово смотрится! 3 месяца явно потрачены не зря. + P.S.: Как у некоторых такая замечательная имитация металлической поверхности (то бишь, покраска) получается? Вроде бы никаких хитростей, но всё же? Абсолютно та же краска, но результат совсем иной.
| Lart | Дата: Вторник, 12.08.2014, 21:36 | Сообщение # 7 |
| Цитата SeraFino (  ) сказано же, что для косплея: Мне сие не понятно было. Впрочем, я уже погуглил слово косплей.
| Sh4rky | Дата: Среда, 13.08.2014, 02:14 | Сообщение # 8 |
| Вал потряснейший. С меня +
| нелевша | Дата: Среда, 13.08.2014, 02:46 | Сообщение # 9 |
| модель не супер, НО старание, аккуратность, ну и терпение свое дело сделали, молодца!
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| advokat79 | Дата: Среда, 13.08.2014, 08:17 | Сообщение # 10 |
| нелевша, Еще год, полтора назад, на форуме за такую модель дали бы приз и вознесли бы на пьедестал, а сейчас уже не супер... Не Вы ли были одним из первооткрывателей? Год назад такую покраску только подбирали для своих моделей)))
| Fringe_settler | Дата: Четверг, 14.08.2014, 02:13 | Сообщение # 11 |
| Всем спасибо за лестные отзывы) Модель действительно не супер, есть куда расти, еще предстоит освоить множество техник и подходов. Например, я совсем не умею ровно вырезать сложные детали. Поэтому всю работу делал по принципу "сделаю грубо и кое-как, а потом буду доводить до ума" - это видно на примере рукояти.
SeraFino, нет, механизмов нет. Из интерактивных деталей только спусковой крючок, который нажимается, прицел регулируется и приклад складывается. И то, с прикладом я напартачил. На систему крепления как в оригинале у меня уже не хватало ни времени ни терпения, поэтому я решил сделать по хитрому - на липучке. Но липучка почему-то не удерживает приклад, поэтому держа автомат в руках приходится либо придерживать его, либо прижимать рукой, чтобы не сложился сам. ЧТо обидно, так как сам автомат очень крепкий, им можно было бы вертеть как угодно, а из-за приклада приходится обращаться с ним как с принцессой на горошине)
ruthus18, просто покрасил и все, безо всяких там графитов, затираний губкой и подобного) Да и, как по мне, не очень-то и на металл похоже. Но если у вас та же краска и другой результат, нужно взгянуть на другие составляющие уравнения: поверхности, грунт, кол-во краски. Поверхности для покраски у меня были разные: бумага, матовый картон, глянцевый картон, шпатлевка. Но с помощью грунта я их все сделал однородными. Возможно, в этом и суть: грунтовки я потратил очень много - полтора баллона, около 0,7 л. некоторые детали (крышка ств. коробки) я повторно затирал наждачкой и грунтовал по новому много раз, но в среднем, на каждый узел я нанес 4-5 слоев грунта. В некоторых местах даже переборщил, пришлось затирать. ну и поверх грунта еще около 3 слоев краски.
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 14.08.2014, 15:42 | Сообщение # 12 |
Награды: 10
| Fringe_settler, -выглядит очень хорошо,радует отдека поверхностей. Но есть куча недоработок,-нет защёлки магазина(или хотя бы имитации),та же история с перевдчиком огня(флажок за спусковым крючком).
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Четверг, 14.08.2014, 15:45 |
| Fringe_settler | Дата: Пятница, 15.08.2014, 19:35 | Сообщение # 13 |
| vov4ik_zver, да, я знаю, просто времени уже не оставалось.
