Четверг, 26.11.2026, 03:38
Моя первая модель
SerBerДата: Понедельник, 18.01.2010, 16:40 | Сообщение # 1
ну вот собственно говоря ОН, фотал с сотика
profilerДата: Понедельник, 18.01.2010, 16:47 | Сообщение # 2
откоментировали если бы было что-то видно. а так- мелко! перевыложить фотки, и чтобы размер минимум 800 пикселей по длинной стороне smile
SerBerДата: Понедельник, 18.01.2010, 17:16 | Сообщение # 3
щас к другу за фотиком пойду!
Добавлено (18.01.2010, 17:16)
вот
profilerДата: Понедельник, 18.01.2010, 17:35 | Сообщение # 4
SerBer, теперь видно smile чем окрашено?
для первой модели - вполне ничего, потенциал присутствует, можно переходить на следующий уровень - посложнее
SerBerДата: Понедельник, 18.01.2010, 17:40 | Сообщение # 5
красил смесью ПВА и акварели, лакировал силикатным клеем. - дешево и сердито!)))))
nerbatorДата: Понедельник, 18.01.2010, 17:52 | Сообщение # 6
SerBer, акварель с пва не совсем оно. акварель слишком неоднородна по цветопередаче, дает множество оттенков при одной и той же консистенции и разную плотность. Это ее и достоинство и недостаток. Рекомендую акрил или гуашь с пва. силикатный клей как лакирующий состав не очень - скоро сожмется и подернется пленкой - уже пробовал однажды. Лучше любой лак, пусть даже для ногтей. Вообщем неплохо, даже упор сымитировал! Удачи в дальнейших моделях.
profilerДата: Понедельник, 18.01.2010, 18:04 | Сообщение # 7
Quote (SerBer)
оттого и повело бумагу после раскраски. к сожалению, дешево и сердито редко получается отлично. так что либо грунтовать, либо красить чем-то другим. хотя, грунтовать по любому надо - даже акрил сильно ведет поверхности
nerbatorДата: Понедельник, 18.01.2010, 18:49 | Сообщение # 8
Quote (profiler)
если модель проклеена, а оружие чаще всего именно проклеивают, то ничего не будет
SerBerДата: Понедельник, 18.01.2010, 19:44 | Сообщение # 9
вы меня конечно простити, но что означаеть "проклеить"? промазать модель клеем?
nerbatorДата: Понедельник, 18.01.2010, 22:58 | Сообщение # 10
SerBer, Часто моделям особенно моделям ручного оружия (потому что танки, самолеты и корабли - делаются на каркасе) требуется придать определенную жесткость. Для этого детали вырезают из склеенного картона в несколько слоев картона. Так получается жестко, можно набрать деталь нужной толщины, сделать ее объемной. Такие детали не ведутся при покраске их краской на водной основе. Т.е. можно делать и образцы с каркасом, то же вариант, но каркасный образец будет имитировать только "коробочку" без внутрянки и не всегда каркас можно вместить в модель сложной конфигурации. Проклееная модель используется чаще всего. Покрытие клеем (например пва) внешней поверхности тоже вариант, но следует помнить, что после такого покрытия и просушки краска будет скользить, если деталь однослойная, то ее скорее всего начнет вести, даже если клей на основе ацетона или др. растворителей и все дефекты мгновенно проявятся. Кстати, это способ чтобы определить недостатки - потом шлифуешь, режешь и исправляешь все, что обнаружилось.
Если еще будут вопросы - задавайте!
keepaДата: Вторник, 19.01.2010, 01:45 | Сообщение # 11
делай из картона плотного и вести не будет.
Мне много не нужно. Всего лиш власть над миром и чего нибудь покушать...
WedДата: Вторник, 19.01.2010, 02:12 | Сообщение # 12
Поплотнее бумагу, и пооднороднее окраску. А так для первого опыта отлично! Лови плюсик! Теперь надо переходить на модели более высокого уровня...
SerBerДата: Вторник, 19.01.2010, 15:55 | Сообщение # 13
ну я склеивал 2 листа офисной бумаги (по 80 г\м2)
keepaДата: Вторник, 19.01.2010, 16:59 | Сообщение # 14
нужен именно картон.я со старых коробок из под конфет или от календарей беру
nerbatorДата: Вторник, 19.01.2010, 17:28 | Сообщение # 15
Quote (SerBer)
Кроме плотности бумаги нужно учитывать ее жесткость. Бумага может быть плотной, даже картоном, но если она не жесткая, а рыхлая, пористая, ее покрутит всенепременно. Сравни ватман и например упаковочный картон (не перворированный, а однослойку) при одинаковой плотности у них разная жесткость. Учитывай это при следующих моделях.
keepa, кстати правильно подсказал - там картон весьма жесткий, а порой уже проклеен в несколько слоев ( на коробках - из- под обуви и т.п. ). Кстати сказать.если будешь применять упаковочный гофрированный картон, обязательно пропитывай его клеем. Он жорош для того, чтобы держать форму, но жесткость у него никакая и он интенсивно впитывает влагу.
