Четверг, 26.11.2026, 04:19
Бронзовая пушка 3/4 фунта
FokkerДата: Понедельник, 11.07.2011, 22:40 | Сообщение # 1
Нельзя сказать, что это только бумажное изделие, зато стреляет бумагой. Бумага и картон хорошо подошли для строительства, не используя какого-либо инструмента, кисть, нож, шкурка. И сам материал в половину представлял макулатуру, т.е. даром. Я прикупил только слегка 1мм картона и немного обоев. Станок планировал тоже картонный с пенопластом, но время распорядилось собрать из бруса.
Пушка сделана на основе чертежей голландской бронзовой пушки ¾ фунта из коллекции H.Visser.
Калибр 52 мм. Полная длина ствола 117 см, со станком 130 см. Вес ствола на руку килограммов 7-мь.
Вариант сценического использования пушки-пневмохлопушки. В представлениях нашей творческой группы очень часто, используя возможности кинозала, часть действия происходит на киноэкране. Это весьма зрелищное выразительное средство и особенно интересно, когда по сюжету киногерои вступают в диалог с персонажами на сцене. Поэтому первый раз пушку лучше явить на экране, где она выстрелит «по-настоящему» с помощью пиротехники или дым-машины, видеоэффектов и монтажа. Второй раз пушку можно появлять в дальнейшем действии уже на сцене. Например, злодей после сцены борьбы, все же загоняет добрых героев в угол и угрожает расправой из пушки. В критический момент появляется добрый волшебник, например, Дед Мороз. Волшебник понимает, что злодей уж в состоянии аффекта и на мировую не согласится, поэтому незаметно для злодея произносит заклинание. После этого заслоняет собой добрых героев. Стреляй, мол… Всех Дедов Морозов не перестреляешь! Злодей в ярости стреляет из пушки. Из дула вылетает разноцветный серпантин, растерявшегося злодея вяжут, выстрел серпантина возвещает о начале праздника или фейерверка. Всеобщее ликование. Процесс работы над пушкой: http://only-paper.ru/forum/44-8810-1
Сообщение отредактировал Fokker - Вторник, 12.07.2011, 06:07
timДата: Понедельник, 11.07.2011, 23:03 | Сообщение # 2
Зачетная пушечка!!!!!
Очень хорошо проработанная модель получилась!!!
Один вопрос, можно поподробней рассказать о покраске самой пушки, очень уж натурально она выглядит!!!!
Время стирает города и цивилизации... но оно не властно над истинными ценностями...
FokkerДата: Вторник, 12.07.2011, 00:27 | Сообщение # 3
tim! Самое главное в покраске, по-моему, солнце, при котором делались фото. biggrin А так все просто: аэрозоль бронзовая, сверху на хорошем удалении черная, "потемневший" металл звезда брезентовая и окисление - пастель зеленая.
kdv72Дата: Вторник, 12.07.2011, 02:21 | Сообщение # 4
Fokkerзабил хлопушку в пушку туго,
Подумал угощу я друга,постой-ка брат злодей.....ну и так далее по классику.
Рифмоплёт из меня конечно фиговый,но хотелось ответить как-то в пику твоему стихотворчеству.
Движение всё,цель ничто.
Сообщение отредактировал kdv72 - Вторник, 12.07.2011, 02:23
FokkerДата: Вторник, 12.07.2011, 05:55 | Сообщение # 5
kdv72, спасибо! Классические стихи!
Griffin94Дата: Вторник, 12.07.2011, 06:07 | Сообщение # 6
Пушка класс! И так реалистично смотрится! Бумаги на нее, наверное много ушло smile
RommelДата: Четверг, 18.08.2011, 22:33 | Сообщение # 7
Браво! Закапал слюнями клавиатуру...
В работе: Ходячие Замки Хаула - 2 штуки
levaДата: Четверг, 18.08.2011, 23:32 | Сообщение # 8
Отлично!Очень впечатлила сборка и размер пушки!+
Не Боги горшки обжигают.
