Вторник, 03.11.2026, 08:33
Мини-узи
mister_SHДата: Пятница, 15.07.2011, 18:49 | Сообщение # 1
Развертку брал с главной страницы. Бумага 200г/м2 для основных деталей, 160г/м2 для мелочей, клей ПВА. Зашпаклюю и покрашу позже, мот скроются косяки.
Есть некоторые нюансы сборки. Сразу скажу, что я незнаю тонкостей разработки моделей и их последующей развертки.
Непонятно почему детали сделаны по разному. Корпус симметричен, правая и левая части делаются по разному. Очень не удобно клеить впадины и выступы из отдельных деталей. Лучше если бы они были сделаны просто сгибами бумаги как в рукоятке.
Начал с рукоятки. Подумал, что 200 г/м2 будет хлипковата, наклеил еще офиску. Это была ошибка, рукоятка получилась тяжелой и куча мелких впадин получились кривоваты.
- Не понял куда вставлять затвор и как он должен был двигаться. Потом приклею его сверху, а сбоку останется дыра (
- Там где рукоятка крепится к упору я сделал клапаны. В оригинале их небыло.
- Т.к. рукоятка получилась тяжелой пришлось наклеить еще бумаги. Может, после шпаклевки её не так заметно будет.
- Цилиндр я бы сделал круглым. Не хватает отверстий под него.
- Сам цилиндр я бы сделал чуть меньше по высоте, тогда бы крепление рукоятки к корпусу было бы надежней. А так там получается что крепление попадает на выступ и пришлось подкладывать бумагу.
- Прицел сделал не такой как в развертке. Цилиндр должен проходить через боковые стенки, но я сразу не сообразил и не вырезал отверстий, поэтому он просто приклеен между боковыми стенками.
- Конусы по бокам стенок я бы взял из модели uzi которая в pdf сделана. Они там намного красивее.
- Нет клапанов, а бумагу я забыл приклеить, поэтому видны щели.
- В месте крепления дула к корпусу не хватает клапанов и вырезов. Если его просто приклеить, снизу будет щель. У меня она и так есть, потому что я мало вырезал.
- На ободе вокруг курка (незнаю как правильно он называется) не хватает боковой стенки, чтобы приклеить к корпусу. Впринципе, оно и так держится, но я бы добавил.
shahДата: Суббота, 16.07.2011, 04:56 | Сообщение # 2
отличная робота.
подшпоклевать некоторые детали , раскрасить и будет хорошая моделька.
с меня +
PAPERMOD21Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 04:20 | Сообщение # 3
Вау! Классно!
RobototehnikДата: Понедельник, 18.07.2011, 23:01 | Сообщение # 4
mister_SH, Для начала неплохо, но........ В общем + для стимуляциии smile Я такой сейчас настоящий покупаю cool
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
