Вторник, 17.11.2026, 12:15
Dreadnought - Warhammer 40000
AleksandrVerdДата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:44 | Сообщение # 1
На сборку ушло около 4 месяцев, реально недели три из них модель просто лежала на полке. Красил соответственно сам, плюс сделал штандарт и лепнину, результат ниже:
Материалы - мелованная бумага ксерокс 220 гр, картон 3 мм, медная проволока 1 мм, леска рыболовная 2 мм, несколько пластиковых трубочек 6 мм и 8 мм.
Клей - Момент Кристалл, Супер Момент Гель, жидкий цианокрилат 505.
Краска -
Инструменты -
Выкройки - тутачки взяты.
Масштаб - 1:67
Сообщение отредактировал AleksandrVerd - Воскресенье, 02.09.2012, 19:48
Darth_MaulДата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:55 | Сообщение # 2
AleksandrVerd, отличная моделька smile +++
еж птица гордая, пока не пнешь не полетит
bhaadДата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:55 | Сообщение # 3
Награды: 10
браво!
andrlepДата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:11 | Сообщение # 4
AleksandrVerd, Красота. Как настоящий. Отлично выщло. Принимай поздравления ну и плюсик конечно.
SoundchaserДата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:03 | Сообщение # 5
Шикарно! Грац!
А за окном шел снег и рота красноармейцев...
sitleДата: Понедельник, 03.09.2012, 04:04 | Сообщение # 6
Облично получилось, молодец! Собрал все хорошие идеи и улучшил!
Покраска и сборка замечательные. (ставлю заслуженный +)
P.S. как лепнину делал?
Сообщение отредактировал sitle - Понедельник, 03.09.2012, 04:06
AleksandrVerdДата: Понедельник, 03.09.2012, 18:38 | Сообщение # 7
sitle, спасибо за лесные слова! Действительно много изучал другие работы перед сборкой своей, и в во все идеии вносил что-то от себя. Лепнина сделана из термопласика, это такой специальный по сути пластелин, который при нагревании твердеет. Соотвтственно смотрел как должно было быть, лепил, запекал и красил =)
dav125Дата: Среда, 05.09.2012, 22:23 | Сообщение # 8
Модель получилась отличная! Чувствуется рука мастера :-)
Какой высоты получилась модель? Можно поподробнее на счет штандарта: из чего да как?
Еще раз поздравляю с завершением такой грандиозной модели!
masRnRДата: Воскресенье, 09.09.2012, 03:40 | Сообщение # 9
можнов опросик как вы делаете имтацию потертостей??
модель очень хороша очень
Лень страшная сила!
AleksandrVerdДата: Понедельник, 10.09.2012, 04:54 | Сообщение # 10
dav125, Модель получилась не маленькая, 23 см без штандарта. Собственно сам штандарт изготовлен из пластиковых трубочек, картона, синтетической веревки, термопластика, натурального шелка. Рисунок наносил соответственно собственноручно акриловыми красками по ткани. Отшивал в ателье (кучи денег стоило):) и вообще довольно затратная модель получилась:)
AleksandrVerdДата: Понедельник, 10.09.2012, 05:03 | Сообщение # 11
masRnR, С имитацией потертостей все просто, ноносится краска слоями, точнее сначала грунт, потом так же как грунт металлик, потом прикрывается нужные места молярным скотчем. Красим в основной цвет. Потом шкуркой наносятся потертости. Дальше подкрашиваются металликом места где шкуркой пересторались. Дальше работаем лаками. Все:)
dav125Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:53 | Сообщение # 12
Лишний раз убеждаюсь, что чем модель крупнее тем быстрее и проще с ней работать. У меня тоже лежит дредноут, но в своем первозданном масштабе (намного меньше чем у Вас). Вот он у меня большой долгострой: готов и выкрашен только основной корпус, руки-ноги еще даже не собирались. Очень много мелких деталей, да еще и времени как на зло нет. Вот и лежит недоконченный...
masRnRДата: Понедельник, 10.09.2012, 18:03 | Сообщение # 13
AleksandrVerd, а по проше способа нанесения потертостей не знаете???
Лень страшная сила!
AleksandrVerdДата: Понедельник, 10.09.2012, 18:32 | Сообщение # 14
masRnR, есть способ по проще, по такой схеме действовал sitle, в этой сборке, суть в промакивании кисточкой с металликом мест где должна быть потертость, правда эффекс будет не такой реалистичный.
AleksandrVerdДата: Понедельник, 10.09.2012, 18:34 | Сообщение # 15
dav125, на самом деле меньше всего в полтора раза =) И не скажу что такая уж большая разница по сложности сборки, конечно больше кропотливой мелкой работы, но объемы работ компенсируют, таким образом сложность примерно одинаковая, зато крупная собранная модель намного эффектней =)
