Понедельник, 30.11.2026, 07:37
Трансформеры
IshimuraДата: Суббота, 10.10.2009, 02:51 | Сообщение # 46
Да, непрокрашеный участок перед колесом - исправим обязательно.
Чтобы полый вал вставить в отверстие детали, я обычно пользуюсь стержнем шариковой (4 мм) или гелиевой (5 мм) ручки. Насаживаю вал на стержень и вкручиваю в отверстие. Ну это так, для общего развития.
Спасибо! biggrin
billabong73Дата: Суббота, 10.10.2009, 02:58 | Сообщение # 47
Ishimura, С полыми валами у меня незаладилось еще со сборки терминатора biggrin Напоследок еще вопрос .на кулаке белый кружок, для чего?
Еще небольшое разночтение в положении передних колес.В инструкции и на фото они показаны правильно,а на заглавном листе наоборот.
А вобще модель сложнее чем кажется на первый взгляд. smile
MakseXeДата: Суббота, 10.10.2009, 03:21 | Сообщение # 48
billabong73, да, модель сложнее, с большинством деталей остается многое не понятно, приходиться чуть ли не интуитивно лепить.
В процессе:
1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
billabong73Дата: Суббота, 10.10.2009, 04:27 | Сообщение # 49
Приделал руки. В сложенном состоянии
И в разложенном состоянии
Фантастика! Все работает как часы! Я так понимаю что это 43й масштаб? Для меня конечно сложновато,сильно мелкие детали.Экватор пройден-впереди голова и ноги biggrin
filindrДата: Суббота, 10.10.2009, 05:56 | Сообщение # 50
Quote (billabong73)
billabong73, скромняга... biggrin biggrin biggrin
IshimuraДата: Суббота, 10.10.2009, 06:46 | Сообщение # 51
Quote (billabong73)
Теперь еще нестыковка,но видимо моя.Пришлось срезать уголки у деталей 24.Иначе плечи не поворачивались
Да и моя тоже, в инструкции не очень понятно как она должна встовать. Ну ничего влепим фото и пару коментариев и будет понятно.
На кулаке белый кружок должен был быть чуть светлее самой руки и предназначен, да в общем не для чего он не предназначен. smile
И с маштабом угадали примерно 1:43.
P.S. Научите делать витые валы, а вось пригодится biggrin
billabong73Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 01:31 | Сообщение # 52
Ishimura, С витыми валами все просто.берется полоска бумаги (офисная) шириной как длина вала. длинна полоски зависит от диаметра вала
Чтобы улучшить сворачиваемость можно прокатать ее пальцами о ребро стола.Затем заламываем краешек
И начинаем скатывать пальцами.Чтобы бумага не скользила ,пальцы можно слегка увлажнить.
Попутно промазываем клеем.и продолжаем навивать до необходимого диаметра(В нашем случае 4,5мм).Лишнее отрезаем.
Ishimura, Еще один вопрос.Куда клеятся детали 60.1 и 60.2 ?
Детали 71 чисто декоративные,или есть какаято функция?
IshimuraДата: Воскресенье, 11.10.2009, 04:18 | Сообщение # 53
billabong73, Спасибо за инструкцию по созданию витых валов, обязательно попробую biggrin
Значит так, видите в деталях 57.1 и 57.2 внизу кузова есть место для прорези, так вот детали 60 крепятся внутрь детали 57 и создают более плотную поверхность. В эти прорези потом при трансформации должны вставать детали 68, которые в свою очередь приклеены к деталям 67. (Это сделано для того, чтобы бампер авто не отваливался от основного кузова). В принципе детали 57 можно и не приклеивать. (см фото с флешкой)
(На заметку: в инструкцию внести пояснения)
Деталь 71 - это собственно пятка ноги, он на нее опирается, когда стоит. (см фото сзади)
billabong73Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 04:36 | Сообщение # 54
Привет ! Я практически заканчиваю.Осталось задние двери приклеить.Завтра будут нормальные фотки.Деталь 51 вроде лишняя biggrin и еще у меня задняя часть к низу разъезжается,но это мой косяк.Штанги при склейке повело.Придется в бампере тоже клапан делать
Пока вот такое фото
Ага еще прорези на крыше под задние ноги ,в собранном виде не хотят складываться,топорщатся.Может их вырезать и приклеить к ногам?
IshimuraДата: Воскресенье, 11.10.2009, 04:37 | Сообщение # 55
Двери клейте в сложенном положении так они ровнее сядут.
Жду фото с нетерпением.
Спасибо. biggrin
Сообщение отредактировал Ishimura - Воскресенье, 11.10.2009, 04:45
billabong73Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 04:48 | Сообщение # 56
Ishimura, Это вам спасибо за отличную модель!
IshimuraДата: Воскресенье, 11.10.2009, 04:49 | Сообщение # 57
Quote (billabong73)
Пришлите фото, а то я так не очень понял.
Сообщение отредактировал Ishimura - Воскресенье, 11.10.2009, 04:49
billabong73Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 16:43 | Сообщение # 58
Всем привет! Закончил сборку. Вот фотки
Вот собственно и все.В принципе можно снять небольшое видео,чтобы лучше понять расположение деталей.Но это с разрешения автора! Ishimura, Спасибо за отличную модель! Будем ждать дальнейших работ biggrin
xksvxДата: Вторник, 13.10.2009, 07:34 | Сообщение # 59
Просто супер!!! А где выкройки можно увидеть?
billabong73Дата: Вторник, 13.10.2009, 11:18 | Сообщение # 60
xksvx,Загляни на предидущую страницу biggrin
