Узкоколейный паровоз Рх4
| Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 22:42 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Малыш красавец. Можно пару слов про изготовление подставки?
| VKisel | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 23:55 | Сообщение # 3 |
| Vitold_Vessone, Спасибо.В зависимости от размера модели зависит количество ребер жесткости.Обычно беру гафрокартон толщиной 1.5 мм.Если ширина модели 10см.то основание полутрапеции будет соответственно 14см.аполувершина соответственно 11 см.т.е отношение низ верх по 15 мм с каждой стороны и так для модели любого размера.Затем ребра жесткости наклеенные на основание трапеции просто оклеиваются ватманом со всех сторон и красятся.Примерно вот и все.
| Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 00:13 | Сообщение # 4 |
Статус: Online
| Я имел в виду оформление. Коробочку из картона я сделать могу.
| VKisel | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 04:11 | Сообщение # 5 |
| Был недавно в Мюнхене.-там есть специальный магазин посвященный железной дороге.-размеп зала примерно 15х20 метров и чего только там нету.так вот и балласт и декоротивную текстуру покупал там и краска Revell не дорогая по 1евро за баночку.так.что набрался всего.
| leva | Дата: Среда, 17.07.2013, 23:20 | Сообщение # 6 |
| Модель отличная!+ Вот только мне кажется,тендер надо в цвет с паровозом покрасить.Или это игра света.
Не Боги горшки обжигают.
| VKisel | Дата: Четверг, 18.07.2013, 02:11 | Сообщение # 7 |
| leva, спасибо.Закончился один баллон в самое неподходящее время.-взял второй точно такой же.а оттенок получился другой.а перекрашивать не стал дабы не испортить.
| Saxar | Дата: Среда, 11.09.2013, 23:01 | Сообщение # 8 |
| здоровецкий малыш! классная моделька!
Собрано
| VKisel | Дата: Четверг, 12.09.2013, 05:25 | Сообщение # 9 |
| Saxar, Большое спасибо.
