Воскресенье, 01.11.2026, 21:29
Японские часы из бумаги в масштабе 1:2
ViktorVДата: Среда, 21.09.2011, 19:20 | Сообщение # 1
Японские часы из бумаги в масштабе 1:2. Выполнены из бумаги плотностью 250г/м
К сожалению не ходят. Процесс сборки находится здесь.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"...
А я построил Санта Марию Колумба! Пепелац Ми-24Д забросил. Но построил имперский шатл Дарта Вейдера! Сейчас опять замахнулся на Халинского!
jhfrekДата: Среда, 21.09.2011, 23:35 | Сообщение # 2
Модель выполнена очень хорошо. Вижу то что очень старались. Жаль что неходят... v
KrugGgerДата: Пятница, 25.05.2012, 04:12 | Сообщение # 3
ViktorV, Доброго времени суток! Нашел способ заставить часы ходить! Для этого НЕ понадобиться полная разборка.
Все что для этого нужно, это обычная катушка от лески
ЁЁ надо будет установить на самую нижнюю шестеренку ( катушка отмечена красным)
и намотать нитку так, чтобы она свисала с лева от катушки
Подвесить гирю и вуаля!
Сообщение отредактировал KrugGger - Суббота, 26.05.2012, 00:16
ViktorVДата: Пятница, 25.05.2012, 17:59 | Сообщение # 4
KrugGger, интересная идея, надо будет попробовать. Я еще собрал английские часы. Они попроще и они ходят.
А вот японские боюсь даже с катушкой не пойдут. Все дело в подшипниках. Здесь я делал бумажные подшипники в которых вращались металлические оси. В английских часах в качестве подшипников использовал пластмассовые трубочки от шариковых ручек в которые вставлял металлические оси. Трение намного меньше и часы ходят без остановок на всю длину нитки (от потолка до пола).
Процесс сборки английских часов здесь!
KrugGgerДата: Пятница, 25.05.2012, 18:34 | Сообщение # 5
ViktorV, при зборке японского скворешника подшипников не использовал вообще, но с катушкой они ходят)
У вас отличные часики получились, как японские так и английские) Мастерство на высоте! + обезательно!
Сообщение отредактировал KrugGger - Пятница, 25.05.2012, 18:36
ViktorVДата: Пятница, 25.05.2012, 22:50 | Сообщение # 6
Quote (KrugGger)
Я тоже не использовал. Под подшипниками я имел в виду бумажные трубочки по авторской технологии. Для прочности я их еще пропитывал цианокрилатом. А вот уже в английских часах подшипники от стержня шариковой ручки. Их хорошо видно на фотографиях сборки.
KrugGger, очень интересно было бы увидеть видео с Вашими часами.
KrugGgerДата: Суббота, 26.05.2012, 00:20 | Сообщение # 7
ViktorV, В данный момент мои часы у трудовика ( я их делал на уроках труда) он собрался их отвозить на какую-то выставку sad . Надеюсь он их не пропьет dry wacko
Сообщение отредактировал KrugGger - Суббота, 26.05.2012, 00:20
RobototehnikДата: Суббота, 26.05.2012, 17:28 | Сообщение # 8
ViktorV, Я думаю, что катушка просто увеличивает плечо нагрузки на вращение, так что даже если применить бумажную катушку, часы пойдут wink
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
