Понедельник, 16.11.2026, 13:50
Требуется проф совет программера.
XDiemДата: Вторник, 26.05.2009, 03:34 | Сообщение # 1
Не для кого не секрет, что уже отгремели выпускные 11 классов, но у нас студентов на носу сессия и самое время садиться (хотя бы) за парту. smile Эту тему открываю, пототому что мне нужен ваш проф. совет. В 7-11 классах я был неравнодушен к информатике и создавал совершенно безумные творения на языках программирования, но все мои знания уже давно выветрились и мне отчаянно требуется ваша помощь.
На языке Visual Basic. Дано условие: Необходимо ввести 10 различных слов и с помощью пересчета количества букв в каждом сопоставить с заданным числом, Затем вывести результат. Представляя как все это выглядит в алгоритмической цепочке, я совершенно не помню как это должно выглядеть в программном коде.
Коллеги, очень прошу вас о помощи.
xdiem.blogspot.com
maxshakhДата: Вторник, 26.05.2009, 03:51 | Сообщение # 2
Quote (KOT2020)
то есть выбрать слово с заданным количеством букв? или как ставить в соответствие?
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
XDiemДата: Вторник, 26.05.2009, 04:26 | Сообщение # 3
мне дано некое число, скажем 5. И 10 слов, совершенно разных. Мне нужно посчитать в каждом слове количество букв и сравнить с данным числом
Напрмер.
данное число 5
1маша
2паша
3федор
1=4
2=4
3=5
вывод 3.
Вроде правильно написал, былбы сканер набросал бы на бумаге...
Добавлено (26.05.2009, 04:26)
Quote (maxshakh)
да оно самое
xdiem.blogspot.com
ildarik8312Дата: Вторник, 26.05.2009, 04:43 | Сообщение # 4
KOT2020, ну так и возьми, допустим х за счетчик кол-ва букв, если равно -выводим, не равно- идем дальше..
maxshakhДата: Вторник, 26.05.2009, 05:11 | Сообщение # 5
n - количество букв
k - количество слов
words - массив со словами
<вводим слова и сохраняем в массиве>
j=1
while (j<k) or (Len(words[j])<>n)
j=j+1
whend
if j<k
then <найдено слово с номером i - выводим>
else <слово не найдено>
endif
Сообщение отредактировал maxshakh - Вторник, 26.05.2009, 05:12
SerGoДата: Вторник, 26.05.2009, 05:29 | Сообщение # 6
С помощью условного оператора
IF ... THEN ... ELSE
x - заданое число
FOR i=1 TO 10
вводим слово
IF <длина слова>=x
THEN выводим слово
next i
длину слова можно найти кажется с помощью функции LEN(<слово>)
только не уверен в правильности синтаксиса.
Добавлено (26.05.2009, 05:29)
Quote (maxshakh)
n - количество букв
k - количество слов
j=1
j=j+1
whend
if j<k
endif
не пройдет если будет два слова sad
нужно обьединить с моим
n - количество букв
k - количество слов
j=0
for i=1 to k
if Len(words[i])=n
j=1
end if
next i
if j=0
then <слово не найдено>
endif
maxshakhДата: Вторник, 26.05.2009, 05:41 | Сообщение # 7
Quote (SerGo)
почему?
SerGoДата: Вторник, 26.05.2009, 05:48 | Сообщение # 8
Quote (maxshakh)
Quote (SerGo)
почему?
Немного не так сказал. Непройдет если будет два и больше слова с нужным колличеством букв
и в любом случае пройдет весь цикл, и сохранится только последнее значение j
Сообщение отредактировал SerGo - Вторник, 26.05.2009, 06:07
maxshakhДата: Вторник, 26.05.2009, 17:24 | Сообщение # 9
SerGo, не, цикл завершится или при прохождении всего списка (j<k)=false
или при нахождении первого слова подходящей длины (Len(words[j])<>n)=false, то есть Len(words[j])=n
соответственно цикл или найдет первое подходящее слово (только одно) или не найдет ничего.
Кстати, в условии ничего не сказано про несколько слов.
XDiemДата: Вторник, 26.05.2009, 20:35 | Сообщение # 10
SerGo, хочу вас огорчить функция лен усть, len она насколько я помню используется не так.
Программа выглядит несколько проще.
Забиваем цикл с 10 инпутбоксами для слов.
затем опять же цикл, в нем забиваем отсчет букв и попутно проверяем их оставшееся количество.
вывод слова.
примерно так, я это понял, но как это выразить в программном коде, понятия не имею... cry
xdiem.blogspot.com
SerGoДата: Среда, 27.05.2009, 03:46 | Сообщение # 11
Quote (maxshakh)
тогда оператор AND а не OR.
Quote (maxshakh)
но и не сказано, что только одно нужное.
Quote (KOT2020)
вероятно имеется ввиду не тот Visual Basic smile
Quote (KOT2020)
вывод слова.
for i=1 to 10
j=1
while символ с номером[j]<> <символ конца строки> - уже не помню код smile
j=j+1
whend
если j-1 = n - выводим слово
nexti
Возможно, что нужно начинать с j=0, не знаю с какого номера начинается масив символов (строка). тогда проверяем условие j=n
XDiemДата: Среда, 27.05.2009, 04:39 | Сообщение # 12
Тот тот, просто я несколько по другому его изучал.
так то все понятно, но хотелось бы увидеть как перевести строку в число. И если вам не трудно, напишите хотябы примерно полный текст программы. smile
xdiem.blogspot.com
bigmalДата: Среда, 27.05.2009, 14:21 | Сообщение # 13
KOT2020, Если честно, то захотелось инсталлировать VB и просто написать весь код. На самом деле все настолько просто, что гораздо сложнее объяснить как это работает smile
XDiemДата: Четверг, 28.05.2009, 00:19 | Сообщение # 14
bigmal, полностью согласен! Поэтому мне и хотелось бы увидеть программный код...
xdiem.blogspot.com
bigmalДата: Понедельник, 01.06.2009, 02:25 | Сообщение # 15
Не знаю, актуальна ли ещё проблема, но все-таки дам решение. Думается мне, что оно практически самое лучшее smile :) smile
Приведу текст главной функции, в которой всё и делается. На форме может быть любой количество контролов с именем Text1...TextN. Все они будут участвовать в опросе.
Private Sub Command2_Click()
Dim a, b, CountLet As Integer
Dim res, NameContr As String
CountLet = CInt(CountLetter)
If CountLet = 0 Then
MsgBox ("Не задано количество букв")
Exit Sub
End If
b = 0
res = "Слова с заданным количеством букв: " & vbCrLf & vbCrLf
For a = 0 To Form1.Controls.Count - 1
NameContr = StrConv(Form1.Controls(a).Name, vbLowerCase)
If InStr(1, NameContr, "text") <> 0 Then
If Len(Form1.Controls(a)) <> 0 Then
If Len(Form1.Controls(a)) = CountLet Then
res = res & Form1.Controls(a) & vbCrLf
b = b + 1
End If
End If
End If
Next a
If b = 0 Then
MsgBox ("Нет слов, удовлетворящих условиям")
Else
MsgBox (res)
End If
End Sub
Вот ссылка на проект. Там же лежит файл помощи по функция VB.
з.ы. пинки не принимаются, т.к. сделано за 20 минут, а ещё потому, что всё высказанное выше вызывает здоровое "недоумение" smile :) smile
Сообщение отредактировал bigmal - Понедельник, 01.06.2009, 02:27
