3D фотограмметрия
| alexlut | Дата: Вторник, 26.03.2024, 03:49 | Сообщение # 331 |
| Кубики
| Modeller | Дата: Вторник, 26.03.2024, 21:24 | Сообщение # 332 |
| alexlut, это в бумагу?
| alexlut | Дата: Вторник, 26.03.2024, 23:19 | Сообщение # 333 |
| Не, это в печать и в отливку. Фигурка девки-радистки в 1:35. В девок я не умею, мои только кубики
Ну и кругляшки с овальчиками:
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 27.03.2024, 06:12 |
| alexlut | Дата: Четверг, 25.07.2024, 20:18 | Сообщение # 334 |
| Вскочил тут у пацанов вопрос: заденет или не заденет?
Фотограмметрия дает ответ: не заденет!
| LaserWorks | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 18:52 | Сообщение # 335 |
| Привет всем! Нашел пару бесплатных программ, для создания первичной сетки по фото. Вопрос один есть: по прилагаемым "учебным" фото модель получается, а по взятым из фотообзоров нет, при триангуляции (ну или как то так это пишется) выскакивает ошибка....фото из фотообзоров вроде одного размера, деталь полностью....в чем проблема?
| канопус | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 19:14 | Сообщение # 336 |
| LaserWorks, фотографии должны быть одного разрешения.
| Modeller | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 21:31 | Сообщение # 337 |
| LaserWorks, пример набора фото есть?
| LaserWorks | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 21:31 | Сообщение # 338 |
| фото одного разрешения, примерно с одного расстояния сделаны.
| Modeller | Дата: Понедельник, 29.07.2024, 21:36 | Сообщение # 339 |
| В чём делаешь и сколько фото, какое перекрытие между фото?
| Modeller | Дата: Вторник, 30.07.2024, 19:25 | Сообщение # 340 |
| LaserWorks,типа такого? Ну или получше может быть. Если это все что были использованы, в целом недостаточно фото. Маленькие перекрытия. Нет охвата с ракурсом по разной высоте. Блики. Лучше снимать в пасмурный день. Много лишнего на фоне. Нужно убирать. Двигающиеся предметы. Добавленные в ходе съёмки (тот же телефон на пушке). Большое расстояние, если нужна только пушка. итд итп.
Не обязательно всё только с одного расстояния фотать. Или разбивать на отдельные группы или как оно там. Главное вменяемое перекрытие и со всех разных углов. Прога поймёт, что к чему. Т.е. для примера это означает, что можно сделать общие проходы, и потом задеталить очень подробно даже отдельный участок, и грузить все эти фотки вместе сразу.
Сетка заднего и переднего колеса.
P.S. Расстановку камер из этого всего можно всегда использовать для ручной отрисовки с фоткой на заднем фоне.
| LaserWorks | Дата: Вторник, 30.07.2024, 21:54 | Сообщение # 341 |
| Отлично получилось! А у меня только поверхность под орудием получилась, а самой пушки нет:-0.....но это от моей неграмотности в программе я думаю. Буду читать мануалы к программам. Так можно использовать дополнительно фотографии, где например орудие не полностью, а только его часть , как дополнение к основным? Как программа определяет, что это за деталь? Как первичная сетка это все просто отлично. Много чего есть, что не дают нормально померить и не всегда можноотфотографировать в прямоугольной проекции....Спасибо за помощь! Я так понял, пользуетесь программой Remake? Это платная версия или в триале тоже можно делать сетку и ее сохранять? А то многие программы моделить разрешают в триале, а сохранить модель не дают.
Сообщение отредактировал LaserWorks - Вторник, 30.07.2024, 22:00 |
| Modeller | Дата: Вторник, 30.07.2024, 22:59 | Сообщение # 342 |
| LaserWorks, Пример с фургоном Remake построение в облаке. Но там что-то с подписками сейчас кажется.
Пушка в Agisoft Photoscan. Просто как есть, фотки закинутые.
Понимает с плавным перекрытием, одного и того же объекта. Не надёрганных отовсюду.
Если основное это построение по проекциям потом, не 3d скан как таковой, то экспорт камер и загрузка соответствующей фотки в фон. https://only-paper.ru/forum/28-22394-549115-16-1487699051
И один из важных моментов (ну без загонов и доп заморочек) это матовая не бликующая поверхность.
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 30.07.2024, 23:03 |
| LaserWorks | Дата: Среда, 31.07.2024, 04:35 | Сообщение # 343 |
| Все получилось, только я маску не сделал, а надо было. Из-за этого пересчет шел долго и лишнего много.....
| LaserWorks | Дата: Пятница, 02.08.2024, 02:57 | Сообщение # 344 |
| В общем, кому интересно - вот это здесь......Устанавливаем бесплатную версию - там есть ограничение в 50 фото http://www.newart.ru/htm/myzavr/mz214.php ....но можно ведь частями модель делать....смотрите внизу страницы, там много есть по работе с программой и на русском тоже.
Сообщение отредактировал LaserWorks - Воскресенье, 04.08.2024, 02:42 |
| Dimkazz | Дата: Пятница, 02.08.2024, 16:12 | Сообщение # 345 |
| alexlut, Ну, ёпсель Красота Же!!!
