Понедельник, 02.11.2026, 14:56
Поиски картона живьем!
МаришкаДата: Среда, 21.04.2010, 01:45 | Сообщение # 121
Quote (Алдан)
А кто-нибудь обращал внимание, как упакованы женские капроновые колготки? У многих внутри кусок картона А5, а сколько его за год мимо проходит...
laugh
Только он, зараза, очень уж тонкий иногда попадается. dry
Quote (vladmlavrov)
Магазин в Царицыно (Москва) перестал торговать бумажными моделями sad
Вот такое знамение времени.
А не подскажете где этот магазин находится и что там ещё в продаже осталось?
Жизнь - постоянное движение: одни шевелят извилинами, другие - хлопают ушами.
sirotkaДата: Среда, 21.04.2010, 04:05 | Сообщение # 122
Зашел в худ мастерскую, они продают рамы и всякую другую дребедень для художников, набрал у них обрезков картона, как они называют Паспарту, по 5 грн любой кусок. Прям в центре Днепропетровска, так же на Карла Маркса в центральном худ салоне такой же картон стоит 50 грн, лист 1Х0,8м .
XDiemДата: Четверг, 22.04.2010, 03:04 | Сообщение # 123
Маришка, кто? Картон или капрон?)))
xdiem.blogspot.com
mam2303Дата: Четверг, 22.04.2010, 20:22 | Сообщение # 124
Quote (Маришка)
Магазин находится между платформами: из подземки направо, мимо торговых палаток, в здании вокзала. Что там есть ещё - не скажу: давно там не был.
Чтобы сделать хоршо времени не хватает, чтобы переделать- время находится.
Если руки золотые, то неважно, из какого места они растут!
stalker61Дата: Пятница, 30.04.2010, 18:58 | Сообщение # 125
купил картон в фирме "Берег" (ссылка на сайт выше), в полном восторге, да если бы на первых моделях у меня был такой картон то ....., и клеится и режется выше всяких похвал. жесткий. отлично обрабатывается, держит форму. цена 1 лист 100смХ70 см 1,5 мм 37 рублей.
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
KaTaRSiSДата: Пятница, 30.04.2010, 19:12 | Сообщение # 126
stalker61, У меня неподалеку есть филиал "Берега", не подскажете,какой именно картон брали?
Бумага друг человека!!!
stalker61Дата: Среда, 05.05.2010, 19:38 | Сообщение # 127
KaTaRSiS, переплетный картон толшина 1,5 мм размер 100см Х 70см, цвет серый. отлично режется, плотный, при наклейке бумаги леем ПВА, держал под пресом 2 суток (1 суток маловато, неуспевает высохнуть, чуть-чуть влажный), могут предложить пивной карон, я отказался, он при попадании воды разбухает.
в работе
на полке
KaTaRSiSДата: Среда, 05.05.2010, 22:44 | Сообщение # 128
Quote (stalker61)
Я вот покрутил в руках кусочек пивного картона...
Черт возми, так он резатся должен очень и очень легко!!!
А ПВА я все равно не клею,так что не разбухнет.
Сообщение отредактировал KaTaRSiS - Среда, 05.05.2010, 22:46
stalker61Дата: Четверг, 06.05.2010, 12:46 | Сообщение # 129
ну не знаю, для чисто стендовой должен пойти, вообще то он достаточно плотный и жесткий, но так как я задумал свою будущую модельку хоть раз но запустить в воду то от пивного отказался.
в работе
на полке
zakat50Дата: Суббота, 08.05.2010, 08:43 | Сообщение # 130
На счет картона. Были недавно на ремонте в мартеновском цеху, там при монтаже свода печи используют картон 1,5-2 мм.Не знаю как он называется по научному, но его закладывают между огнеупорными кирпичами( после запуска печи он сгорает и образуется деформационный шов между кирпичами). Для изготовления набора корпуса (киля и шпангоутов) подходит идеально. Проверено,как говорится, на себе. Одна проблема в размерах , размер листов 150 х 450 мм. Может кому пригодится...
ElectrikДата: Среда, 19.05.2010, 19:32 | Сообщение # 131
Коробки из под обуви......вещь....которые с дыркой на корме smile я у жены почти все разрезал-она визжит, но по доброму! tongue
Nik4eДата: Вторник, 08.06.2010, 19:48 | Сообщение # 132
В Барнауле есть отличный магазин "Лавка художника" по адресу Молодежная 34 (расположен за Драм театром). Здесь ОГРОМНЫЙ выбор красок, картона. Картон продается листами размером 100х80 мм (ну или около того), цена зависит от плотности и толщины, но в среднем примерно 20 рублей за лист!
Также там есть наборы ножей для резки по дереву, но они отлично подходят и для бумаги- проверено!
В сборке: ----------
В гараже:КрАЗ 255Б, КрАЗ 256Б, КамАЗ 5320, Staghound Mk.I, пушка ЗиС 3, ЭОВ 4421, ЗиЛ 157К, 2К12 "Куб-М"
Сообщение отредактировал Nik4e - Вторник, 08.06.2010, 19:50
x120Дата: Четверг, 01.07.2010, 06:42 | Сообщение # 133
Вставлю свои 5 копеек.
Брал картон в рентген кабинете (не флюрографии хотя его там наверное еще больше smile ) в больнице (они везде есть) - формат картона от А-5 до А-3 толщина около 0,25 мм. для "бутурброда" нормально.
За 10 грн. бабулька отдала 4 коробки.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
ramiresДата: Вторник, 06.07.2010, 05:12 | Сообщение # 134
А у меня супруга в институте во время очередной ревизии устаревшей литературы столько корочек наотрывала - еле утащил(1,5-2мм)
Не надо бояться делать то, что ты не умеешь.
ПОМНИ!! Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
гениусДата: Суббота, 17.07.2010, 22:47 | Сообщение # 135
Привет всем. У меня тоже раньше были проблемы с картоном. Сейчас я от него отказался совсем. Я его делаю самостоятельно, просто склеиваю в несколько слоев 300гр лист в несколько слоев до получения нужной мне толщины клеем ПВА. Получается намного крепче любого существующего картона.
