Прошу помощи...
pastor12Дата: Вторник, 15.05.2012, 02:29 | Сообщение # 1531
Shinam, а как аэрограф будет работать без компрессора (или иного источника сжатого воздуха)?
есть конечно варианты самодельного компрессора, и весьма неплохие, но это время и дополнительные трудозатраты, а возможно и материальные.
PapandopulosДата: Вторник, 15.05.2012, 02:40 | Сообщение # 1532
Shinam, Ну это что вам нравится. Кто красить не любит, кто-то как я любит. На ваше усмотрение.
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
balu109Дата: Вторник, 15.05.2012, 05:39 | Сообщение # 1533
Цитата (Shinam)
Но ещё не лучше ли купить аэрограф (цены у набора для СНПЧ и аэро одинаковые)
это вопрос из разряда "что лучше - тяжелое или горячее?".
это ж разные, не исключающие друг друга вещи.
так понимаю, ты в начале пути. пока собирай цветные распечатки. потом ты захочешь подкрасить, потом тебе будет мало маркеров и фломастеров. пойдут краски. а там и аэр пойдет - даже не крася всю модель (как я), ты захочешь вышкурить кок, обтекатель радара; бомбы или торпеды сделать из дерева/эпоксы/пластика. и их окрасить.
возьми что-то несложное для начала. рекмендую белого Дельфина - краски идет мизер, а эффект весьма. - http://only-paper.ru/forum/6-10676-1
если интересно, обновлю ссылку
Сообщение отредактировал balu109 - Вторник, 15.05.2012, 05:45
ВВСДата: Вторник, 15.05.2012, 14:11 | Сообщение # 1534
В какой програме можно было-бы надербанить на один лист детали с разных моделей? Ну, типа кресло от Су-27, топливный бак от Су-17, ракеты от еще кого? И как это делать? Я раньше пытался к примеру на ММ-овский БАК Лайтнинг вытащить ниши шасси и кабину с Флая, но масштаб менялся при вставке. Детали выходили значительно больше по размеру
Alex55Дата: Вторник, 15.05.2012, 14:27 | Сообщение # 1535
Фотошоп в помощь, только смотри разрешение на листах, скорей всего оно разное.
dyingДата: Вторник, 15.05.2012, 14:53 | Сообщение # 1536
Есть вопрос: "Я заинтересовался сделать танк КВ-1С, есть мысль: в принциве данная модель должна быть практически аналогом КВ-85,
1) что если корпус с башней взять от КВ-85
2) или корпус взять со "Зверобоя" башню с КВ-85,
а пушку в любом случае от ИС-2, как думаете пройдет такая уловка (по исторической справке КВ-1С, это то же самое, что и КВ-85-практисески или скорей всего "Зверобой", только у него калибр был 122 мм).
Ну или у кого есть шаблон КВ-1С скиньте пожалуйства ссылку, буду благодарен smile
Сообщение отредактировал dying - Вторник, 15.05.2012, 15:06
ВВСДата: Вторник, 15.05.2012, 15:01 | Сообщение # 1537
Отродясь на КВ-1с не было пушки 122мм. Там тоже орудие что и на Кв-1, токо в литой башне. А корпус Кв-85, насколько я помню идентичен Кв-1с, хотя там вроде погон расширен под другую башню, идентичную башне Ис-1. Поэтому ты можешь переставить башню с Кв-85 на корпус Ис-2 и получить Ис-1 cool
dyingДата: Вторник, 15.05.2012, 15:10 | Сообщение # 1538
а если корпус взять со "Зверобоя", он ведь на базе КВ-1С сделан, а башню с КВ-85, так интересно сготиться?
Или КВ-85 - это и есть КВ-1С, кто подскажет?
Сообщение отредактировал dying - Вторник, 15.05.2012, 15:20
GunnsДата: Вторник, 15.05.2012, 16:40 | Сообщение # 1539
Quote (ВВС)
смотря какая цель после этой операции.
Можно корелом, можно и шопом. Если для коллекции - можно и в Ворде.
ShinamДата: Вторник, 15.05.2012, 17:47 | Сообщение # 1540
ЗдрастЬ! Вот не могу разобраться!! Читаю например вот эту тему, и там нигде нету ссылки на модель!! Да и не только в этом, а в 90% темах. Может кто подскажет как мне взять эту модель или вот ещё пример (ткните)
омспонДата: Вторник, 15.05.2012, 17:56 | Сообщение # 1541
Shinam, плохо ищешь http://only-paper.ru/news....18-7458
ВВСДата: Вторник, 15.05.2012, 18:02 | Сообщение # 1542
Quote (dying)
Появление в конце 1942 — начале 1943 года нового немецкого тяжёлого танка «Тигр» в одно мгновение сделало советский тяжёлый танк КВ-1 и его «скоростную» модификацию КВ-1с устаревшими. Непробиваемая немецкими танковыми и противотанковыми пушками в 1941 и начале 1942 года броня танка КВ не представляла для пушки «Тигра» особой трудности, а 76-мм пушка ЗИС-5, установленная на КВ, могла пробить только бортовую и кормовую броню «Тигра» с дистанций, не превышающих 200 м. В этих условиях были форсированы работы по разработке нового тяжёлого танка ИС для Красной Армии и образцов артиллерийского вооружения, способных пробить броню «Тигра». По результатам обстрела трофейного «Тигра» было выяснено, что на дистанции до 1000 м его лобовая броня пробивается снарядами 85-мм зенитной пушки образца 1939 года (52-К). Поэтому 5 мая 1943 года на заседании Государственного комитета обороны (ГКО) было принято постановление № 3289 «Об усилении артиллерийского вооружения танков и самоходных установок». В нём перед танковыми и артиллерийскими конструкторами ставились задачи о разработке танковых и самоходных 85-мм пушек с зенитной баллистикой.
КВ-85, построенный в инициативном порядке конструкторами ЧКЗ и завода № 100 под руководством Жозефа Яковлевича Котина. Поскольку в наличии имелась лишняя башня от нового танка ИС (корпус для неё ещё не был готов), то её установили на шасси КВ-1с, увеличив диаметр нижнего погона на крыше боевого отделения со штатного 1535 мм до 1800 мм. Эта операция была весьма технически сложной, так как диаметр погона вообще превышал ширину крыши боевого отделения. Решение нашли в расширении подбашенной коробки за счёт приваривания цилиндрических броневых вставок под выступающие части погона.
КВ-85 по своей сути являлся переходной моделью между танками типов КВ-1с и ИС-1. От первого КВ-85 полностью заимствовал ходовую часть и большое количество деталей бронекорпуса, а от второго — башню с орудием. Изменения касались только бронедеталей подбашенной коробки — у КВ-85 они были изготовлены заново для размещения новой и более габаритной по сравнению с КВ-1с башни с погоном 1800 мм.
Как видишь, у них разные башни, пушки и верхняя часть корпуса, где устанавливается башня. Т.к. у Кв-1с круг на котором башня вращается и внутри которого как раз и помещаются танкисты, у них же ноги в корпусе, а плечи в башне, так вот отверстие объеденяющие башню и корпус имело диаметр 1600мм, а на Кв-85 1800мм. А верхняя часть корпуса КВ-1с -1700мм, поэтому пришлось и корпус в середине танка расширить.
Alex55Дата: Вторник, 15.05.2012, 18:06 | Сообщение # 1543
Quote (Shinam)
Так сканов еще не было, когда эти модели собирались. А на некоторые и до сих пор нет
dyingДата: Вторник, 15.05.2012, 18:12 | Сообщение # 1544
Спасибо, за информацию, ща ИС-2 доделаю, остались только гусли, да за эту модель возьмусь, посмотрим что получиться, придется масштаб переводить и убирать лимнии мм
ShinamДата: Вторник, 15.05.2012, 18:31 | Сообщение # 1545
плохо читаешь! Я уже эту модельку смотрел! Цитата:
Сборка из оригинала (Низкий поклон Денису за предоставленный журнал).На форумах много сборок ,по этому, чтоб не повторяться, внесу небольшие доработки в конструкцию,(ну не могу я без этого) .Планирую собрать движок ,добавить интерьера в салон ,открывающиеся капот,двери ,багажник.Авто буду красить.
