Прошу помощи...
balu109Дата: Пятница, 18.05.2012, 05:34 | Сообщение # 1561
Quote (Shinam)
а подскажите как клеить суперклеем??
расточительно, но удобно для мелочи - капнуть маленькую капушку на пластик/пленку/стекло и в него аккуратно коснуться участком детали, на который нуна нанести клей.
еще, для тонких работ - приложить всухую деталь и тонкой, как волосок, проволокой/литничком коснуться клея и приложить образовавшуюся капельку к стыку. клей супертекуч, он сам затечет в щель.
напоминаю, что он даёт "изморось" - край покрывается белым налетом, так что насчет остекления осторожно!
ShinamДата: Пятница, 18.05.2012, 05:56 | Сообщение # 1562
Подскажите какую модель машины выбрать для начала?? Начал делать шевроле корветте, но мне очень сложно делать колёса (чёт его как то нужно чтобы там выгиб был, короче, не ругайтесь).
P.S. Через неделю привезут СНПЧ, УРАА!! biggrin biggrin
TehniKДата: Суббота, 19.05.2012, 00:49 | Сообщение # 1563
Люди, вот решил подкорректировать цвета принтер(неродные чернила) с помощью плагина к фотошопу profilerpro. Только вот загвоздка в том, что фотошоп при сохранении профайла вылетает(пробовал и от имени администратора запустить, и в режиме совместимостм). У меня есть отсканенная мишень и нужно с его помощью создать профайл. Помогите пожалуйста.(я вам скан отправлю, хоть в личку хоть на e-mail) буду ОЧЕНЬ благодарен.
П.С. кто может помочь - напишите в личку или тут же в теме.
Сообщение отредактировал TehniK - Суббота, 19.05.2012, 00:51
Commando-139Дата: Суббота, 19.05.2012, 04:38 | Сообщение # 1564
Всем доброго времени суток!
Не так давно я посмотрел Аниме "Стальная Тревога" и захотел сделать пару персонажей,но ни развертки,ни 3D модели найти не получилось.И я собственно решил сам их сделать.Узнал что существует множество программ для этого,но из всех я решил что самая простая это Metasequoia.Там методом научного тыка +- разобрался как создать и отредактировать "приметив",но я не пойму:
1:Как создать там текстуру?
2:Как редактировать "примитив"по изображению?
Буду очень благодарен за помощь,и некоторые пояснения в интерфейсе.
(Прошу прощения если написал не в ту тему.)
Сообщение отредактировал Commando-139 - Суббота, 19.05.2012, 04:38
danil2477Дата: Суббота, 19.05.2012, 15:48 | Сообщение # 1565
Утро доброе. Хочу задать вопрос: "Стоит-ли игра свеч?" Приклад делать мне нечем, нет провода/проволки/алюминия нужно диаметра, поэтому думаю делать из бумаги. А стоит-ли? Или-же вообще не делать.
balu109, Припой не пойдёт - дорогой для меня будет, да и покупать целую катушку ради 70 см. - неэкономно.
Quote (Shinam)
Попробуй модели от ABC, начинал с них: простые, смотрятся красиво и развёртки умещаются на 1-2 листа (в основном)
Сообщение отредактировал danil2477 - Суббота, 19.05.2012, 15:56
Alex55Дата: Суббота, 19.05.2012, 16:17 | Сообщение # 1566
У нас припой еще по 1м продается. Так не разорительно, стоит 40-60 р
TehniKДата: Воскресенье, 20.05.2012, 02:52 | Сообщение # 1567
так как, никто не может мне помочь?
FRIM@NДата: Воскресенье, 20.05.2012, 04:40 | Сообщение # 1568
Quote
Поподробнее
Quote
Купи метр - 2 провода жесткого в районе 10-16 мм^2, или вешалку для одежды купи и разогни, электроды сварочные можно применить.
Можно тонкий 2,5 мм^2 свернуть в жгут 3-4 жили и зашпаклевать.
Isaac Clark SR-71A
Бендер
Сообщение отредактировал FRIM@N - Воскресенье, 20.05.2012, 04:41
x120Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 06:21 | Сообщение # 1569
TehniK, Я не спец, но фотошоп здесь как бы нипричем ... существуют специальные профили чернила+бумага который нужно указать в драйвере принтера и в настройках печати произвести корректировку, а в фотошопе указать - цветом управляет принтер. С мишени тоже толку мало если сканер не калиброван. И это только вершина Айсберга ...
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
ShinamДата: Воскресенье, 20.05.2012, 18:11 | Сообщение # 1570
TehniKДата: Воскресенье, 20.05.2012, 21:34 | Сообщение # 1571
x120, я знаю про профили и т.п - по форумам немало лазил. Но я пробовал несколько профилей (к тому же на мой принтер трудно найти уже профили - старый слишком) и результат не очень. А про этот плагин читал на форумах, что делает неплохую коррекцию ( что, если кто-нибудь мне поможет и проверим) Как говорится, попытка - не пытка.
x120Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 23:16 | Сообщение # 1572
TehniK, причем здесь плагин? Коррекцию чего он делает? Того что Вы видете на не наколиброванном мониторе (даже в домашних условиях) в фотошопе (с какой профилем) и потом выводите печать на принтер с заводскими настройками для оригинальных чернил и бумаги. Не все так радужно и просто если хотите добиться хоть какой то похожести то что вижу и то что то выводит принтер.
С другой целью на изучение данного вопроса потратил пару месяцев и то есть пробелы... для начала начните с понимания RGB и CMYK где в каких устройствах используется и как преборазовывается, калибровка устройств, профили для устройств.
Про профили на заказ - фирма или какой то дядька просит прислать распечатку мишени, учитываем первый абзац ... установим потом созданный специально профиль и что будем иметь в итоге.
Если в чем то не прав поправьте.
Сегодня: F-117A
RobototehnikДата: Понедельник, 21.05.2012, 02:37 | Сообщение # 1573
Quote (danil2477)
В чем блин проблема? Прямые участки делаешь скатывая трубки из оффиски, изогнутые- из картона "бутербродом", обтачиваешь до круглого сечения и все соединяешь в шип. Пропитываешь цианакрилатом (секундный клей) и готово smile
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
TehniKДата: Понедельник, 21.05.2012, 04:36 | Сообщение # 1574
x120, хм... вообще-то этот плагин фотошопа создает профайл для принтера. В начале распечатываешь, потом - сканишь. Вот исходя из этого отсканированного изображения он создает профайл. Похоже в этом плагине учтены особенности цветого диапазона сканеров и усреднены( не уверен) в итоге получается вполне приемлемый профайл. Надеюсь теперь понял?
А не заказываю я профиль потому, что у меня принтер старый и простой и, как следствие, качество печати не очень(имеется в виду не цвет, чернила, полутона и т.п., просто принтер предназначен не для фотографий)
Не смотря на все вышеописанное, многих устраивает данное качество печати (как просто печать и как цвета и полутона, с неродными чернилами), но мне сразу заметно ухудшение печати. Поэтому хочу создать цветопрофиль
h153btДата: Понедельник, 21.05.2012, 04:53 | Сообщение # 1575
Друзья! Есть ли ещё фото ресурс, кроме Радикала? С Ради калом работать стало невыносимо- давит своей навязчивой рекламой. angry
Всё пропьём, но флот не опозорим!
