Прошу помощи...
МоторДата: Воскресенье, 27.05.2012, 03:44 | Сообщение # 1636
В скором времени доделываю ПАК ФА от Хобби(фото будет позже), и задумался о аэродромном тягаче. Кто нибудь может посоветовать к данном самолету тягач ? Масштаб 1:33.
balu109Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 05:33 | Сообщение # 1637
масштаб уже сам перегонишь, ибо в авто нет такого масштаба.
тут ничо нового не придумаешь - бери любой наш тягач, АПА, можно заправщик. другое дело, что вот нет их особенно в картоне.
просто грузовик еще худо-бедно найдешь.
565656Дата: Понедельник, 28.05.2012, 04:08 | Сообщение # 1638
Помогите пожалуйста. Я новенький, сам еще не знаю что куда; объясните мне какую например бумагу брать лучше (какой цвет плотность и т.д.), какие инструменты (клеи, ножницы и т.д) как вообще собирать модель (может сужествуют для этого специальный программы), с чего лучше начать (самое простое), некоторые ваши термины (сканы и др.) cry
TehniKДата: Понедельник, 28.05.2012, 04:31 | Сообщение # 1639
ну, расскажу, что знаю (хотя я и сам почти новенький). Бумагу поплотнее бери(160-200 г/м2), некоторые ватман используют. Из инструментов ножницы, линейка, нож (канцелярский). файлы pdo открываются программой pepacura viewer. Клей не рекомендуют использовать пва. Кто-то момент клеем пользуется, кто-то титаном.
П.С. Если что-то неправильно написал - поправьте меня.
slider2000Дата: Понедельник, 28.05.2012, 05:38 | Сообщение # 1640
Quote (Мотор)
У нас в полку борта тягают обычным стареньким КрАЗ-ом:
Вот его-то в приличном качестве можно из "Реновы" собрать, если отмасштабировать.
(с) Николай Анисимов
mencerДата: Понедельник, 28.05.2012, 06:01 | Сообщение # 1641
TehniK, Как это не использовать ПВА.Его много сортов и видов.Клей клею рознь. Тот же момент используется для склейки скелета и то не всегда.При высыхании слегка стягивается,что очень заметно при склеивании больших корпусов.Так что все пазы должны хорошо быть подогнаны без натяга и люфта
mencerДата: Понедельник, 28.05.2012, 06:07 | Сообщение # 1642
565656, Сразу всего необъяснить .Проще пройтись по темам мастерской и внимательно почитать .заодно просмотрите рубрики написанные в "технологии"
565656Дата: Понедельник, 28.05.2012, 13:45 | Сообщение # 1643
mencer, TehniK, огромное спасибо сейчас преступлю.
565656Дата: Понедельник, 28.05.2012, 17:44 | Сообщение # 1644
Не все так просто сколько нужно деталей, как их правильно загибать, как респечатывать - все это очень сложно. Есть ли каое нибудь видео (на русском) где подробно расказано как пошаговое собираени например автомата или пистолета?
TehniKДата: Понедельник, 28.05.2012, 18:51 | Сообщение # 1645
mencer, значит я не прав. спасибо, что поправил.
565656Дата: Понедельник, 28.05.2012, 22:14 | Сообщение # 1646
а есть такое видео (на руском) где объясняют програму Pepakura (там есть два вида, зачем они)?
565656Дата: Понедельник, 28.05.2012, 22:48 | Сообщение # 1647
Zakat612, мне бы хотя бы какой нибудь пимтолетик простой просто понять (говорят всего его один час собирать)
FRIM@NДата: Понедельник, 28.05.2012, 23:12 | Сообщение # 1648
Quote
Одна программа (Pepakura viewer) может только просматривать, без редактирования, вторая (Pepakura Designer) может и просматривать и редактировать
Isaac Clark SR-71A
Бендер
565656Дата: Вторник, 29.05.2012, 01:24 | Сообщение # 1649
FRIM@N, значит лучше выбрать Pepakura Designer
TehniKДата: Вторник, 29.05.2012, 03:32 | Сообщение # 1650
565656, viewer бесплатный(если не что-то не путаю
