Прошу помощи...
spektor777Дата: Суббота, 07.07.2012, 02:53 | Сообщение # 1711
А по фотошопу никто не может каких рекомендаций интересных дать?
GunnsДата: Суббота, 07.07.2012, 03:55 | Сообщение # 1712
spektor777, эту тему наверное читал?
http://only-paper.ru/forum/4-5242-1
Там описано, как учесть искажения принтера.
один мой знакомый, который разрабатывает модели, печатает И из Автокада. У него лазерник.
видел листы. Ничего сверхъестественного не заметил. Поля как поля.
Возьми Корел, сделай лист А4.
Шаг 1 (вычисление "мёртвой зоны" твоего принтера) - нарисуй 2 линии, 1 по оси Х, длиной 210мм, другую по оси Y длиной 297мм, то бишь на всю длину листа по обеим осям. Отправляешь на печать, смотришь по всем 4-м сторонам, где сколько непропечаталось, запоминаешь (лучше отредактировать корелский файл и хранить как шаблон). Я обычно делаю на глаз.
Шаг 2 (вычисление искажений, вносимых твоим принтером) - открываешь корел. создаёшь лист А4. С учётом "мёртвой зоны" рисуешь 2 линии по оси Х и Y. По оси Y я делал 250мм, по оси Х 200мм. Ну а потом - всё нацарапано в теме.
spektor777Дата: Суббота, 07.07.2012, 04:32 | Сообщение # 1713
Всем спасибо, если получится-отчитаюсь, что методы эффективные smile Gunns, читал я темку, но я до 66 масштаба развёртки менял, там оно по-любому во весь лист распечатается, особенно если посерёдке расположить. Но попробую, если что не подойдёт-под себя подгоню.
Сообщение отредактировал spektor777 - Суббота, 07.07.2012, 04:43
slider2000Дата: Суббота, 07.07.2012, 04:45 | Сообщение # 1714
Quote (spektor777)
А какие именно рекомендации нужны? Как "рисовать" - ВОТ ТУТ
А как печатать...Так просто стандартные настройки ФШ "как есть" и всё...
(с) Николай Анисимов
lenceДата: Суббота, 07.07.2012, 05:24 | Сообщение # 1715
Ребят, у меня какае-то фигня с корелом приключилась- при использовании инструмента маска (выделение), не отображаются границы выделяемого. Т.е., я например выделяю квадрат на рисунке, но линиями это не показывается, при этом выделенный объект я могу копировать, вырезать и т.д. Раньше такого не было. Может настройки сбились? Лень переустанавливать.
Вот как оно выглядит:
Теперь оно (выделение) вообще вырезает то, что я выделил. Капец.
Прикрепления: 2288334.jpg (71.8 Kb)
Сообщение отредактировал lence - Воскресенье, 08.07.2012, 01:52
-Vektor-Дата: Вторник, 17.07.2012, 00:39 | Сообщение # 1716
Привет друзья, я бы хотел попробовать себя в этом занятии. Мои вопросы:
Какую модель вы посоветуете сделать в 1 раз?
Что будет нужно.
Скачал papekura,но просит пароль помогите.
mencerДата: Вторник, 17.07.2012, 02:25 | Сообщение # 1717
Значит скачал с вредоносной программой.Либо проверь комп на вирус,либо сотри и скачай из другого источника
NOVAДата: Вторник, 17.07.2012, 02:40 | Сообщение # 1718
lence, у меня была похожая хрень, после перезапуска программы все устранялось. Похоже на глюк программы. Корел вообще любит поглючить иногда. хотя могу ошибаться.
ищите keygen
или скачайте этот архив, там программа, русификатор, и ключ (пароль), проверено, сам пользуюсь. Как установите программу, в закладке "справка" есть "ввод лицензионного ключа", туда и вставите пароль
Все будет хорошо!
Сообщение отредактировал NOVA - Вторник, 17.07.2012, 02:49
-Vektor-Дата: Вторник, 17.07.2012, 04:18 | Сообщение # 1719
Спасибо попробую.
-Vektor-Дата: Вторник, 17.07.2012, 04:22 | Сообщение # 1720
А то что windows7 никак не влияет?
NOVAДата: Вторник, 17.07.2012, 04:29 | Сообщение # 1721
нет, у меня на W7 установлена, работает стабильно
да, и немного не по теме.. что бы не создавать новое сообщение, можно пользоваться кнопкой "изменить".
Все будет хорошо!
Сообщение отредактировал NOVA - Вторник, 17.07.2012, 04:33
lenceДата: Среда, 18.07.2012, 02:00 | Сообщение # 1722
Quote (NOVA)
Я и перезапускал, и переустанавливал - нифига. Уже и привык как-то, главное без резких движений работать biggrin
zimir2303Дата: Четверг, 19.07.2012, 05:03 | Сообщение # 1723
Помогите пожалуйста, определить, что это за парусник.
Прикрепления: 9720786.jpg (46.6 Kb) · 6764744.jpg (45.1 Kb)
Сообщение отредактировал zimir2303 - Четверг, 19.07.2012, 05:06
bhaadДата: Четверг, 19.07.2012, 05:09 | Сообщение # 1724
Награды: 10
zimir2303, отличные фотки smile
zimir2303Дата: Четверг, 19.07.2012, 06:01 | Сообщение # 1725
bhaad, Спасибо, а как называется парусник.
