Прошу помощи...
| Winchester | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 15:48 | Сообщение # 1786 |
| Ну я так и подумал, что прежде чем лезьть к такой модели нужно опыта набратся и аккуратности тоже
Ничто не истинно, всё дозволенно
| Winchester | Дата: Пятница, 24.08.2012, 17:01 | Сообщение # 1787 |
| И снова вопрос (как бы меня за него не забанили ) каковы требования к Визитной карточке, так как читал Бан-лист, и там пользователя забанили за несоблдение правил Визитки. А в правилах форума я не нашёл требований
| Алдан | Дата: Пятница, 24.08.2012, 17:48 | Сообщение # 1788 |
| Winchester, в чужой визитке не надо ничего писать и всё )))
| abramsa123 | Дата: Пятница, 24.08.2012, 21:49 | Сообщение # 1789 |
| Вопрос к тем кто собирал гусеницы лентой, хотя таких навреное на сайте нет все из отдельных траков ваяют Вобщем, ленточная гусеница состоит из 2 частей, и в каждой части нужно вырезать отверстия, так вот лучше наверное склеить 2 части и вырезать эти отверстия (это будет не совсем удобно, но быстрее) или вариант вырезать отверстия в каждой части, а потом их склеивать...
| pastor12 | Дата: Суббота, 25.08.2012, 02:13 | Сообщение # 1790 |
| а уверен что они совпадут? хоть маленькое расхождение, но будет сначала клеить - потом резать
| balu109 | Дата: Суббота, 25.08.2012, 04:57 | Сообщение # 1791 |
| Quote (pastor12) вариант вырезать отверстия в каждой части поищи квадратные/прямоугольные пробойники, есть в худ.магазинах иногда. пробивать лучше два слоя (просохнувшие)
| lence | Дата: Суббота, 25.08.2012, 05:51 | Сообщение # 1792 |
| Могут , а скорее всего не совпадут. Но, можно ведь подрезать, разница будет небольшая, а если под покраску так вообще никаких проблем.
| zakat50 | Дата: Суббота, 25.08.2012, 07:44 | Сообщение # 1793 |
| Ребята, просветите, не дайте помереть дурой, а в чем разница между акриловой шпаклевкой и шпаклевкой по дереву. Какая лучше для картона или какая лучше на нем держится ? Использовал акриловую ,,Снежка", но уж больно она трескается в местах стыка деталей.
| abramsa123 | Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:39 | Сообщение # 1794 |
| Quote (pastor12) а уверен что они совпадут? вот этого я тоже опасаюсь. Quote (balu109) поищи квадратные/прямоугольные пробойники форма отверстий в траках имеет немного нестандартный вид, нужно ножом резать... Quote (lence) . Но, можно ведь подрезать, разница будет небольшая, а если под покраску так вообще никаких проблем. конечно хотелось бы под покраску, так как гусеницы в распечатке (да и в самом файле) имеют убожеский цвет, но проблема, достать модельные краски я не могу, в наличии только гуашь. Все же надо как-то их красить, т.к. подкрашивать торцы на гусянке, гребнях и грунтозацепах не совсем охото...
Сообщение отредактировал abramsa123 - Суббота, 25.08.2012, 21:41 |
| abramsa123 | Дата: Суббота, 25.08.2012, 21:40 | Сообщение # 1795 |
| zakat50, попрубуйте купить акриловую шпаклевку по дереву.
| Vasaq | Дата: Суббота, 25.08.2012, 22:15 | Сообщение # 1796 |
| Вот простая модель, я сильно не выпендривался. Склеил две полосы гусеницы, пробил отверткой отверстия (при этом замаялся) и покрасил черной гуашью. Как вариант. Если модель серьезная тогда надо делать отдельными траками.
| nerbator | Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 00:27 | Сообщение # 1797 |
| abramsa123, А если посмотреть фото, то можно будет сказать что-то с толком. Нестандартные дырки - это какие? А какие стандартные? Откуда гусянка, какая. Вообще есть наборы резцов по дереву. стоят что-то 15-20 рубчиков. Они имеют разную форму, плюс хорошо поддаются изменению посредством напильника. Пробивать проще, чем прорезать 300 дырочек.
| nerbator | Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 00:33 | Сообщение # 1798 |
| zakat50, Не заморачивайтесь. Разницы никакой. И то и то акрил. Есть художественная шпаклевка акриловая, она с примесями какими-то и ее можно нагреть до 60-130 градусов. Она поменяет структуру и ее можно будет мыть водой. Но это вариант не для бумаги и пластика. А так то ж самое, что по дереву, только дороже.
Есть еще акриловая шпаклевка для стен и потолков. Она по ходу с мелом и при высыхании имеет немного зернистую структуру. Но после шлифовки - все то ж самое, что и деревянная. Я недавно купил,но так и не попользовался толком - некогда, шпаклю по дереву VGT Ярославская а поставщик - Москва. Очень вам советую. Есть 100 гр. баночки, есть на 250 и литровые. А есть 2 литра. Очень пластичная, быстро сохнет, не трескается, не крошится, как иногда бывает, разные цвета. Есть прям сразу под чугун, а после шлифовки похож на серую сталь. Очень рекомендую.
| abramsa123 | Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 01:21 | Сообщение # 1799 |
| nerbator, ок! Вот он предмет моих сомнений...
| nerbator | Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 01:28 | Сообщение # 1800 |
| abramsa123, Две квадратные просечки буквой г Один угол совпадает, остальные образуют прямой выступ.
Сообщение отредактировал nerbator - Воскресенье, 26.08.2012, 01:28 |
