Прошу помощи...
abramsa123Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 02:42 | Сообщение # 1801
nerbator, предлагаете бить пробойником?
nerbatorДата: Воскресенье, 26.08.2012, 02:56 | Сообщение # 1802
abramsa123, предлагаю. И, кстати склеив обе полосы. а потом пробойником.
Его кстати не трудно и самим сделать.
abramsa123Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 03:46 | Сообщение # 1803
nerbator, так и поступлю, но вот где такой формы пробойники взять, ума не приложу + все это дело красить надо, танк все таки в 25 масштабе, хоть и детализация по минимому, но все таки думаю гуашью не обойтись.
Vasaq, как я уже говорил модель не очень детализирована, но просто красить гусянку в черный для моей модели как-то не очень...
nerbatorДата: Воскресенье, 26.08.2012, 03:52 | Сообщение # 1804
abramsa123, А красить-то зачем? проблемы с принтером?
пробойник сделать просто. Поищитеантенку от старого радиоприемника. абрежьте до нужной величины, потом на деревяшке оправьте в квадрат и надфилем заострите.
молотком бить не кемендуется - не сталь, а резать бумагу - сойдет.
Е меня знакомая так резцы делает для гравировок на папье-маше.
abramsa123Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 03:58 | Сообщение # 1805
nerbator, цвет гусениц мне не по душе, не такой он должен быть + если не красить, то нужно подкрашивать везде торцы, а на это много времени уйдет. Искал антенки ещё давно не нашел так, что наверное ножом резать буду
zet987Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 17:04 | Сообщение # 1806
Не знаю куда писать. Есть у кого нибуть 3Д модель запорожца 368м пригодная для пепакуры. (ну что б она ее видела) Если что пишите в личку.
abramsa123Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:13 | Сообщение # 1807
Ну все товарищи, решил пока начать делать гусянку без покраски, и вот вопрос на чем её печатают, т.к. она собирается из двух слоев, я думаю ватман слишком плотный для нее.
lenceДата: Пятница, 31.08.2012, 04:16 | Сообщение # 1808
Quote (abramsa123)
Чего это? Гусянка это ж не тапочки домашние, она и в реале не тонкая. Печатай на ватмане. В некоторых моделях еще требуется и картон подклеивать.
abramsa123Дата: Пятница, 31.08.2012, 17:46 | Сообщение # 1809
lence, спасибо за пояснение!
SoundchaserДата: Суббота, 01.09.2012, 02:47 | Сообщение # 1810
Всем доброго дня
Появился вопрос к знатокам по покраске/отделке модели. Сейчас собираю бетонный бункер. Каким образом можно сымитировать его "бетонность". Т.е. как правильно подобрать цвет и можно ли как-нибудь изобразить фактуру бетона? А то равномерная окраска точно не даст необходимого результата
А за окном шел снег и рота красноармейцев...
DASDASДата: Суббота, 01.09.2012, 05:03 | Сообщение # 1811
Мне известен один метод иммитации текстуры бетона, камня: (правда сам не пробовал, театральные декораторы рассказывали): поверхность пенопласта, желательно мелкой градации, смазывать керосином. Под воздействием оного пенопласт плавится и становится похожим фактурой на бетон... Чем больше керосина на поверхности,тем выразительней фактура. Ну,а покраска- акрил с последующей покрытием матовым лаком.
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Суббота, 01.09.2012, 05:04
mencerДата: Суббота, 01.09.2012, 16:13 | Сообщение # 1812
Для мелкого масштаба слишком большие дыры от растворителя.Для бумаги такой способ не подходит.Есть другие варианты
1.срезать на половину кисточку и тычками наносить краску,но краска должна отличаться от основного фона на пару тонов,чтобы визуально придать тени от пористости
2Нанести тонкий слой клея на поверхность и напылить либо тальком,либо мукой.излишки сдуть.Потом поверхность покрасить очень жидкой краской,но не заливать.
Краски по возможности должны быть матовыми
Есть еще способы,но нужен аэрограф и соответствующие краски(кажется у томиевских есть соответствующие оттенки)
SoundchaserДата: Суббота, 01.09.2012, 18:58 | Сообщение # 1813
mencer, спасибо. Буду пробовать.
П.С. Аэрографа в любом случае не имею, поэтому буду этими способами пробовать
nerbatorДата: Воскресенье, 02.09.2012, 02:53 | Сообщение # 1814
Soundchaser, или шпаклевкой.
Тоже близко.
Только ее надо изначально мешать с грязно-серым акрилом и разбавлять водой до сметаны. Получится похоже.
WinchesterДата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:13 | Сообщение # 1815
Не знал куда с такой просьбой обратится, поэтому написал сюда.
Хотелось бы попросить кого небудь удалить мою тему "Supernatural"
Ничто не истинно, всё дозволенно
