Прошу помощи...
| bhaad | Дата: Четверг, 20.09.2012, 02:21 | Сообщение # 1831 |
Награды: 10
| LIKE, да, 120 будет очень хорошим вариантом, 200 при сгибании или сворачивании может "ломаться".
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
| LIKE | Дата: Четверг, 20.09.2012, 02:29 | Сообщение # 1832 |
| спасибо . а можно спросить еще как вы думаете если я впервые делаю такую работу то я смогу сделать данную фигуру если буду сначала пробовать на черно белых рисунках а потом уже буду делать на цветной либо мне надо начать на простых моделях ?
LIKE
| bhaad | Дата: Четверг, 20.09.2012, 03:11 | Сообщение # 1833 |
Награды: 10
| LIKE, да выйдет все, главное аккуратно делать и не спешить. идея с черновиком вполне здравая - руку/ногу собрать дабы вообще понять что из себя представляет процесс и как себя ведет бумага.
| LIKE | Дата: Четверг, 20.09.2012, 03:18 | Сообщение # 1834 |
| ну тогда спасибо
LIKE
| Алдан | Дата: Четверг, 20.09.2012, 14:57 | Сообщение # 1835 |
| aflex, ну, даже и не знаю- ведь вам не модель нужна в масштабе 1:1, а коробка, более-менее напоминающая своим видом какой-нибудь танк. Корпус и башню можно вполне сделать узнаваемыми, а вот катки с гусеницами вполне можно сделать просто в виде короба и нарисовать на нём эти самые катки- и проще и быстрее. Ствол пушки легко делается из пластиковой трубы для канализации )))
| aflex | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 07:01 | Сообщение # 1836 |
| начал с хаммера. спецы проверьте развертку- http://files.mail.ru/WZ084V корел 15
| aflex | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 07:02 | Сообщение # 1837 |
| Алдан, спасибо, учту.
| Алдан | Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:29 | Сообщение # 1838 |
| aflex, весьма симпатично, а колёса, думаю, не нужны- вам же как имитацию нужно сделать, а не как модель, так что можно просто взять старые покрышки от грузовика )))
| TehniK | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 09:35 | Сообщение # 1839 |
| Есть вопрос к мастерам. Какой картон лучше для моделей. В интернет сайтах разные есть - пивной, мелованный(иногда даже трехслойный мелованный), переплетенный. Подходит ли пивной картон для создания моделей?
| bhaad | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 09:53 | Сообщение # 1840 |
Награды: 10
| TehniK, смотря для каких моделей пользовать картон - все суто от тебя зависит. но вариант с пивным картоном очень неплох. для самолетов/кораблей/танков важна толщина картона, из-за технологии сборки каркаса и тд. если собирать оружие - то с толщиной можно не заморачиваться.
| TehniK | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 10:03 | Сообщение # 1841 |
| bhaad, большое спасибо за ответ П.Ч хочу собрать модельку ВСС или АС вал
| AcclamatoR | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:52 | Сообщение # 1842 |
| Всем доброго времени суток! до этого занимался в основном пластиком, бумажные модели на долго у меня не хватало по разным причинам... сейчас пытаюсь вникнуть и бумажного моделизма азы. делаю МДК "Зубр", скажем так на углах воздушной подушки не очень аккуратно состыковал детали и как бы не идеально ровная поверхность вышла... вопрос: если после сборки нанесу немного шпаклёвки для пластиковых моделей а потом пройдусь 1000 и покрашу гуашью-выйдет или нет? и если да то нормально будет выглядить?
На стапелях: Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
| Алдан | Дата: Вторник, 09.10.2012, 16:52 | Сообщение # 1843 |
| AcclamatoR, только не надо гуашью- это не самый лучший вариант для бумажной модели, лучше взять (тем более, вы занимались пластиком, значит краски остались) что-нибудь из красок для моделей, акриловую или масляную, или к чему больше привыкли )))
| AcclamatoR | Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:54 | Сообщение # 1844 |
| Алдан, у меня супер краска осталась. значит ею можно?)
| Алдан | Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:29 | Сообщение # 1845 |
| AcclamatoR, конечно ))) Только развести, чтобы не было мазков кисти, но, раз уж вы клеили пластик, то это объяснять и не нужно )))
