Прошу помощи...
| Серый | Дата: Четверг, 27.06.2013, 23:53 | Сообщение # 2266 |
| ALEXEY131, модельные краски можно заказать по Интернету, выбор и предложений более чем достаточно. По цене, при заказе конечно не одной баночки, получится не дороже, чем в розничном магазине. Я, например, использую автомобильную краску в аэрозольных баллончиках под давлением. Пробовал даже стравливать краску в маленькие тюбики, но она там быстро засыхают. Кстати, в магазинах автоэмалей могут подобрать и намешать по цвету любую краску. У нас (г.Владимир) 100 грамм автоэмали стОит чуть более 100 руб. И наливают в удобный тюбик, иногда даже с кисточкой.
| ALEXEY131 | Дата: Пятница, 28.06.2013, 02:04 | Сообщение # 2267 |
| Серый, хм, тоесть, обычная автомобильная краска вполне подойдёт?Интересуюсь красками в баллончиках, ибо кисточкой ровно наносить не умею. По интернету заказывать боюсь, ибо ненадёжно или дорого А что с грунтовкой и шпатлёвкой? Также интересует такой вопрос: а шпатлёвка обязательня(где-то читал, что ей только выравнивают не очень хорошо собранные места) и в каком порядке всё это наносится(грунт-шпатлёвка-краска или шпатлёвка-грунт-краска)
| Серый | Дата: Пятница, 28.06.2013, 16:02 | Сообщение # 2268 |
| ALEXEY131, автомобильная краска вполне подходит для моделей. Я её использую даже на пластике. По Интернету заказывать не бойся. Закажи для начала что-нибудь недорогое (я делал именно так). Сейчас заказываю журанлы и материалы даже из Европы. Все доходит нормально. Толкьо советую выбирать известные магазины модельного дела. Про шпатлевку ничего не скажу, т.к. не использую. Хотя на сайте читал, что многие используют шпатлевку по дереву. Грунтовку могу посоветовать также автомобильныю в аэрозольном баллончике. На нашем сайте многие так делают.
| ALEXEY131 | Дата: Пятница, 28.06.2013, 20:44 | Сообщение # 2269 |
| Серый, Спасибо за информацию, и, насколько я понял шпатлёвка нужна только для укрепления?
| Серый | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 04:16 | Сообщение # 2270 |
| ALEXEY131, Шпатлевкой выравнивают стыки деталей и, особенно, плавные обводы, например, кузов автомобилей, крылья самолетов, корпус кораблей и т.п.
| VanyaD | Дата: Суббота, 06.07.2013, 06:41 | Сообщение # 2271 |
| Объясните , пожалуйста, чем вырезать круги диаметром до 2мм. Мне кажется, что обычным макетным ножом так не развернешься..
| Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 06.07.2013, 06:44 | Сообщение # 2272 |
| Я их обычно высверливаю. В картоне, конечно.
| vadim162824 | Дата: Суббота, 06.07.2013, 08:19 | Сообщение # 2273 |
| Подскажите пожалуйста кто знает : крутятся ли колёса у моделей от NOVA или закреплены намертво?
Olfa, ножницы, бумага - Вот и всё что в жизни надо!
| tiak13085 | Дата: Суббота, 06.07.2013, 08:25 | Сообщение # 2274 |
| vadim162824, они приклеиваются к оси колес. Хотя можно попробовать сделать их крутящимися. если призадуматься. Я такое сделал на цистерне КВАСА от NOVA.
Собираю: Москвич 2140 "MAD MAX" Врум-врум!
| VanyaD | Дата: Суббота, 06.07.2013, 16:48 | Сообщение # 2275 |
| Цитата (Vitold_Vessone) Я их обычно высверливаю. В картоне, конечно. Я имею ввиду не отверствие, а сам кружок мне нужен
| Fargo | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 01:32 | Сообщение # 2276 |
| Разбери антену от старого радиоприёмника, и подбери нужную по диаметру трубку. И будет у тебя простенький пробойник.
Дякую, Боже, що я не москаль!
| VanyaD | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 03:52 | Сообщение # 2277 |
| Fargo, вроде получается)
| vadim162824 | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 04:19 | Сообщение # 2278 |
| Можно ещё вопрос . А чем лучше всего закрывать окна и прочее при покраске. Нужен такой матерьял чтобы не оставлял следов клея, плотно приклейвался, и при снимании не отдирал картон или краску с мясом. Заранее спасибо.
| stell33 | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 04:55 | Сообщение # 2279 |
| Малярный скотч.
| Айбар | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 05:05 | Сообщение # 2280 |
| VanyaD, Из антенны слабенький пробойник будет, постоянно заточенный край загибаться будет. Тут нужен слесарь.
