Понедельник, 23.11.2026, 08:50
Прошу помощи...
IridiumДата: Суббота, 23.01.2016, 17:31 | Сообщение # 3136
Galaxy_m31, переводы инструкций.
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Galaxy_m31Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:40 | Сообщение # 3137
Iridium, О, спасибо!!!
Galaxy_m31Дата: Понедельник, 25.01.2016, 01:16 | Сообщение # 3138
Доброго времени суток, народ! Хочу распечатать себе скан "Papegojan" от Лексуса, вот только опасаюсь, что масштаб может уйти. Как известно, оригинальный набор отпечатан на формате А3, а принтер у меня, распечатывает, только А4. Спасибо, уважаемому Лексусу, за его бескорыстный труд, благодаря которому, сканы А3 были раскиданы в А4! И вот, собственно, опасаюсь, что из-за этого, может измениться масштаб, хотя специально в Corel, сравнил самые длинные детали из оригинального скана (который А3) со сканами от Лексуса (которые А4), так вот, на первый взгляд, всё совпадает по размерениям! Может кто, что посоветовать/подсказать?
Вот, присмотрелся, повнимательнее, разница всё-таки есть, сканы от Лексуса немного длинее, разница, примерно 5 миллиметров.
Как вариант, скачал какие-то неправильные оригинальные сканы (А3) или же corel поменял...
Сообщение отредактировал Galaxy_m31 - Понедельник, 25.01.2016, 01:25
KirillSevstarДата: Воскресенье, 31.01.2016, 01:23 | Сообщение # 3139
Всем привет я хочу спросить, ктони-будь может сделать ГАЗ М 20 ПОБЕДА в маштабе 1:8 ? Очень надо cry зарание спасибо.
KSv
МожгинецДата: Воскресенье, 31.01.2016, 05:58 | Сообщение # 3140
KirillSevstarn, смотри здесь: http://only-paper.ru/news....09-2735
А уж масштаб увеличивай сам в фотошопе, или переводи в вектор в чём-нибудь типа AutoTrace и увеличивай масштаб в чём-нибудь типа СorelDraw. Второй вариант: заходишь в google warehouse, в поиске набираешь GAZ M-20, скачиваешь понравившуюся, устанавливаешь соответствующий (или последний, чтоб уж наверняка) sketchup, в нём открываешь модель, экспортируешь, например, в obj, затем разворачиваешь в пепакуре в НУЖНОМ масштабе (при желании предварительно редактируешь модель в твоём любимом 3в редакторе; если умеешь, можно развернуть в нём же, но , скорее всего, не умеешь, иначе бы не спрашивал) Или под "сделать" ты понимашь, чтобы тебе собранную модель в коробочке по почте прислали? Может, кто и согласится, но, подозреваю, удовольствие дорогое будет smile P.s. - насколько мне известно, Севастополь - это уже РФ, а не Украина.
Сообщение отредактировал Можгинец - Воскресенье, 31.01.2016, 06:25
AlexxDДата: Воскресенье, 31.01.2016, 06:07 | Сообщение # 3141
Цитата Eddy ()
Ребята все обыскал не могу найти и скачать вот эту модель-может может кто помочь
Скоро будет, еще и на А4.
drabuzylaДата: Четверг, 11.02.2016, 02:10 | Сообщение # 3142
Всем привет.
Вот я и добрался до регистрации.
Задам свой первый вопрос в разделе для новичков :)
При изучении разверток, некоторые детали рекомендуют наклеивать на картон 0,5мм и 1мм.
Вопрос собственно такой: а где вы достаете картон?
Бумага от 80гр до 300 без проблем продается в канцтоварах или фотосалонах, а вот картон где взять?
В моем понимании картон это коробка из под техники.
Пока писал подумал, что наверное может подойти бумадные скоросшиватели, но опять же срез у них будет коричневым или серым, краска на него будет ложиться другим цветом, нежели красишь.
Вобщем что можно использовать в качестве картона 0,5 и 1мм?
И сразу второй вопрос про картон. В какой момент деталь клеить к картону? Грубо вырезать деталь, приклеить к картону и потом этот бутерброд вырезать? но 1мм резать наверное очень сложно (я использую скальпель). Или может ножницами лучше?
И еще вопрос про картон. Недавно в инструкции по сборки модели нашел вот такое:
"Сборка корпуса начинается с изготовления каркаса. Мы предлагаем Вам два варианта каркаса: кесонный, изготавливаемый из ватмана или фотобумаги, и картонный, в этом случае детали каркаса наклеиваются на картон толщиной 0.5 мм. Кесонный каркас требует большей аккуратности в сборке, так как после его изготовбления подгонка к корпусу будет трудной. Картонный каркас более прост при исправлениях, если они понадобятся."
Кто может подсказать в чем проще клеить картон по сравнению с бумагой?
Заранее спасибо
balu109Дата: Четверг, 11.02.2016, 02:43 | Сообщение # 3143
речь идет про детали каркаса, срез которых тебе пофигу. Можно поискать картон 1 мм, но это не так просто (2 мм - полно в магазинах для художников). Лично я использую именно скоросшиватели - деталь каркаса печатаю на ватмане, клею карандашом на такой картон, сушу под прессом. Потом еще раз, но развернув волокна картона. Вырезаю (пока тонко, это не трудно). Снова клею на картон. Так раза 3 (сейчас пошли тонюсенькие скоросшиватели, увы) sad surprised . Да, мороки много, но не ломаешь пальцы и инструмент вырезанием толстого картона. Учитывая, что каркасом занимаюсь еще на стадии работы над перекрасом, отвлекает от монитора - отдых для рук и глаз wacko .
Что собрался клеить? не замахивайся сразу на Су-27-Томкеты-Бисмарки
alexlutДата: Четверг, 11.02.2016, 03:31 | Сообщение # 3144
Кессонный каркас - набор коробочек из бумаги. Каждую коробочку нужно аккуратно и ровно склеить. Это - геморрой. Картонный каркас проще - вырезал элементы, прорезал пазы, собрал, склеил, вуаля! Но резать картон - тоже геморрой. Выбор - за тобой.
А насчет добычи картона (не реклама, а чисто отправная точка) - ссылочка.
balu109Дата: Четверг, 11.02.2016, 04:01 | Сообщение # 3145
Вспоминаю Ки-43 от ММ. Там каждый сегмент был разрезан еще и повдоль, то есть, был не бочонок, а набор лепестков. на Х-образный каркас.
до сих пор не пойму - зачем? wacko
takcoudДата: Четверг, 11.02.2016, 04:38 | Сообщение # 3146
После изучения форума/интернета остановился на этом способе http://www.mgolovanov.houa.org/articles/card.html
jukosferaДата: Четверг, 11.02.2016, 16:28 | Сообщение # 3147
нужна модель Мерседес гелендваген брабус может есть где ? не сама модель а развертки
визитка
drabuzylaДата: Четверг, 11.02.2016, 17:11 | Сообщение # 3148
Спасибо отозвавшимся,
Основываясь на ваших советы распечатал детали (мой струйник это позволяет) прям на разрезанных под А4 бумажных скоросшивателях, затем буду приклеивать сзади слой или 2 по необходимости. Каркас будет картонный (ибо действительно проще).
клеить собрался танк Е-100 с сайт танков. Там отличные развертки в векторе.
Су-27 смотрел :), не возьмусь пока.
А вообще из склееного арсенала - самолеты АС-130U с паперреплики, Boeing Airbus A-321 с сипарка, планета земля отсюда, ну и так по мелочи.
Надеюсь этот танк меня вдохновит на более сложные модели.
Сообщение отредактировал drabuzyla - Четверг, 11.02.2016, 17:13
balu109Дата: Четверг, 18.02.2016, 20:14 | Сообщение # 3149
коллеги, а почему я не могу ставить несколько плюсов? не новичок на форуме, а такое дело. Коллеги ставят по несколько, а я , как невоспитанный, прямо...
alexlutДата: Четверг, 18.02.2016, 20:35 | Сообщение # 3150
Разным людям ставь. А одному - только так.
