Прошу помощи...
| dantalian | Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 21:12 | Сообщение # 3676 |
| Доброго времени суток. Нравится стендовый моделизм. Доспехами, шлемами, мечами не болею. Нравится больше сделать фигурку, машинку, кораблик и поставить на работе\дома и радоваться. Вопрос появился с укреплением, понятное дело не до состояния камня, но чтобы при транспортировке они не страдали, не мялись когда кто-то своими жирными, толстыми ручищами возьмет посмотреть и продавит. Другими словами не уходить от бумаги, но сделать прочными. Долго изучал этот вопрос на ютубе, форумах, сайтах. К сожалению для себя обнаружил, что в основном если идет речь о укреплении моделей - все относится к большим моделям доспехов, а про стендовый моделизм почти ничего не сказано. Из того, что нашел, попробовал но либо "я дурак, либо лыжи не едут"
Собрал несколько небольших моделей размера 1 лист а4 для проведения опытов по укреплению.
1) перед окончательной сборкой засыпать пенопласт в шариках доверху модель, и залить все остальное эпоксидкой. Пришлось покупать 200 литровый мешок пенопласта в строй маге. Меньше тары не нашел. Ладно, не жалко. Сделал как советовали, в итоге эпоксидка расплавила пенопласт и из полного объема засыпаного пенопласта получилось половина объема в субстанции, очень похожее на монтажную пену. Да, модель стала как камень, но либо я что-то не так сдела, либо для небольших моделек расход эпоксидки будет зашкаливающий. Я купил небольшую баночку эпоксидки за ~150 руб. И с таким расходом дай бог хватит на 1-2 модели средних размеров Может я где-то технологию нарушил
2) пробовал промазывать снаружи раствором пва с водкой в консистенции "молоко". Эффекта укрепления не заметил
3) пробовал промазывать изнутри эпоксидным клеем (я так понимаю это тоже самое что эпоксидная смола?) - ощущение, что картон просто впитал всю эпоксидку и эффекта не заметил
4) пробовал промазывать снаружи после окончательной сборки моделей эпоксидным клеем. Тот же эффект, что и внутри. Особого укрепления не почувствовал. Бумага так же прогибается от нажима и деформируется.
Есть ли какие-то технология укрепления в стендовом моделизме? Может я где-то нарушил технологию? Подскажите пожалуйста P.S. использую 200г картон. В 90% случаях модельки будут под покраску, совсем сложно детализированніе пока не знаю, может и просто цветные
| mencer | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 02:04 | Сообщение # 3677 |
| dantalian, эпоксидка не должна разъедать пенопласт Если только она не разбавлена растворителем.Потом чем плох обычный листовой пенопласт?. промазка пва-это не для укрепления.Это для подготовки к шпаклёвочно покрасочным работам,что бы не свернуло ничего.пропитка бумаги эпоксидкой,лаком,клеем,цианкрилатом-это для защиты бумаги,улучшения адгезии и возможности механической обработки А вот такую технологию пробовали?
| dantalian | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 03:06 | Сообщение # 3678 |
| mencer, Не совсем понял, что за технология о которой Вы говорите. Все, что нашел по укреплению не большеразмерных моделей (шлемы, доспехи) попробовал.
то-есть как понимаете, вопрос стекломата\бинтов с эпоксидкой не стоит. Я просто потом не выведу эти все формы
А вот фотографии: 1) эпоксидный клей который приобрел в строймаге. Хоть и самый крупный в стране, но у них был только один такой вариант. Еще был эпоксидный пластелин, но я не понял, что это.
 2) сделал все по инструкции, смешал в правильных пропорциях (отмерял шприцом) и вот что он сделал с пенопластом
Вообщем если у кого-то есть какие-то наработки, технологии для укрепления в стендовом моделизме и моделей размером с ладошку - "отдам пол царства" за наводку. С одной стороны хочу оставить деталь с бумаги, с другой стороны хочется сделать ее хотя бы немного прочнее
Сообщение отредактировал dantalian - Понедельник, 25.12.2017, 03:09 |
| mencer | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 04:45 | Сообщение # 3679 |
| эпоксидка нормальная,только сохнет очень долго.эпоксидный пластилин как я понимаю говорите про эпоксилин состоящий из двух колбасок.используется для мелкого ремонта сколов и повреждений. после застывания фигурки очень хорошо механически обрабатываются и красятся.мне лично понравилось с ним работать В качестве укрепления если просмотрите темы в мастерской используют дополнительные ребра жёсткости вклеивая между шпангоутами.тогда обшивка не проваливается и корпус приобретает дополнительную жёсткость
| ir | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 07:18 | Сообщение # 3680 |
| dantalian, заполнение полостей модели листовым пенопластом поможет решить вашу проблемму mencer, ты немного не прав ,эпоксидка таки растворяет пенопласт
Сообщение отредактировал ir - Понедельник, 25.12.2017, 07:21 |
| Алдан | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 12:29 | Сообщение # 3681 |
| dantalian, давным-давно была статья в "М-Хобби" от Сергея-balu-109 об укреплении изнутри моделей самолётов. Если вкратце- в почти готовую модель заливается эпоксидка и вращением-переворачиванием заливается в каждый угол.
| dantalian | Дата: Понедельник, 25.12.2017, 22:19 | Сообщение # 3682 |
| Спасибо всем. После нескольких дней тестов остановился на самом распространенным вариантов. Во время сборки когда начинаю понимать, что еще 1-2 детали и я уже не пролезу промазываю изнутри эпоксидкой с бинтами (стандартная механика для шлемов). Правда делаю не много слоев. Мне достаточно одного слоя, чтобы придать модели просто упругость.
Вроде как детализация не страдает и модель не перекашивает
Сообщение отредактировал dantalian - Понедельник, 25.12.2017, 22:19 |
| Boyanist | Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 22:17 | Сообщение # 3683 |
| Цитата VikMaf (  ) Здравствуйте, помогите пожалуйста с надписями на этой машине.
Вот что советуют на scalemodels.ru: Цитата Попробуйте найти книжку WWP №15 по комплексу SA-6, там есть фотки...
Там еще ссылки на пару сайтов есть, но сайты уже 404.
| engineer | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 20:33 | Сообщение # 3684 |
| Здравствуйте уважаемые моделисты. Прошу помощи в таком вопросе - начал я клеить свою первую модель(первую из скаченных,а не разработанных самим), а именно экскаватор case 988, и всё шло хорошо, но вот дело дошло до колёс, а там нет язычков за которые клеить и + его боковую сторону надо еще делать полузакругленной. я не знаю даже примерно как это сделать, помогите.
Глаза боятся-руки делают
| cesis13 | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 20:53 | Сообщение # 3685 |
| engineer, Язычки можно самому нарисовать, хоть карандашом и вырезать, а "полузакруглённость" делают по-разному, самый простой способ - продавить, желательно ровно, окружность посередине боковины и сложить/согнуть. Я так часто делаю, когда лень выгибать Я, правда, не выдавливаю, а аккуратно надрезаю эту линию циркульным ножом.
| engineer | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 21:22 | Сообщение # 3686 |
| cesis13, про то что бы самому нарисовать я уже тоже подумал ну или вырезать из картона Г-оброзной формы полосочки и приклеить, буду пробовать вечером и за совет с закруглённостью спасибо) будем творить.
| cesis13 | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 21:26 | Сообщение # 3687 |
| engineer, дык, не за что особо. А чтобы красиво боковину закруглить, надо просто экспериментировать, у каждого свой метод. Я тупо тру изнутри детали ногтем по окружности, пока не получаю нужный результат.
| engineer | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 21:28 | Сообщение # 3688 |
| cesis13, как то я сложноватую модель для начала взял) надо было чуть попроще.
| cesis13 | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 21:49 | Сообщение # 3689 |
| engineer, хехе..может быть. Хотя, если нет цели быстро-быстро сделать, то вся сложность модели заключается в крепких нервах и усидчивости .
| engineer | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 23:21 | Сообщение # 3690 |
| cesis13, так то оно так, но и опыта тоже надо бы набраться) есть у меня уже такие косяки, что кошмар(уродство) надо было сделать толстые детали, я решил не заморачиваться и наклеил на гофрокартон (потом уже стал в несколько слоёв картон клеить) и в итоге получилось что попало. Я наверное выложу процесс сборки, потом вам кину ссылку, посмотрите.
