Прошу помощи...
| Garbagegarage | Дата: Пятница, 20.10.2023, 02:20 | Сообщение # 4651 |
| Начал собирать И-153 от Барса. Что-то у меня никак не получается найти шпангоут 6б. Может ли быть так, что автор забыл его добавить ?
| Igor917919 | Дата: Пятница, 20.10.2023, 05:40 | Сообщение # 4652 |
| ...а мона фоты покрупнее, а-то ни*уя не видно б*ять!
| Grekmeister | Дата: Пятница, 20.10.2023, 06:18 | Сообщение # 4653 |
| Garbagegarage, Если посмотреть схему сборки, то это похоже на усиление кромки. Хотя и обозначено как "наклеить на картон" -) Я бы просто окрасил внутреннюю часть детали 6 в зеленый цвет и не парился
| орк | Дата: Пятница, 20.10.2023, 14:53 | Сообщение # 4654 |
| По И-153 здесь была тема:
https://only-paper.ru/forum/6-26558-1
| Garbagegarage | Дата: Суббота, 21.10.2023, 01:02 | Сообщение # 4655 |
| На некоторых моделях у деталей фюзеляжа есть вот такая штука. На скринах МиГ-15 бис от хоббимодел. Каково ее назначение?
| Су-33 | Дата: Суббота, 21.10.2023, 03:21 | Сообщение # 4656 |
Группа: Заблокированные
| Garbagegarage, насколько я знаю, их наклеивают на детали каркаса, на кораблях это шпангоуты(не знаю как это называется в авиации, но суть не меняется) и на эти полосы потом клеют листы обшивки.
Надоело сидеть с кризисом идей? - встань О себе: общительный интроверт, моделист на 3+ ну или 4- ) Собраны : МиГ-29A, Mirage F1CT, МиГ-23МФ, ДЭПЛ Усть-Большерецк В цеху : - Заморожены : F-16D, DKM Blücher
| Alex55 | Дата: Суббота, 21.10.2023, 14:02 | Сообщение # 4657 |
| Это склейка. Для соединения смежных листов обшивки, на каркас наклеивать необязательно, благодаря им обшивка собирается "чулком".
| Су-33 | Дата: Суббота, 21.10.2023, 17:25 | Сообщение # 4658 |
| Alex55, кстати, а если изначально не нет этих полос, то можно ли использовать свои, самодельные из той же офиски? Не будет каких-либо изменений в геометрии обшивки или сходимости?
Спасибо
| zxigor | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 01:59 | Сообщение # 4659 |
Группа: Модератор форума
| Злойвованычдемонтирован, можно. А иногда даже и нужно. Я когда клеил бак и двигатель на Урал от Орлика, я их сам делал. Главное в этом деле - закрасить в цвет деталей, на которые их надо подклеить. Если есть камуфляж, то это тоже надо учитывать(пример - БМ 91). На сходимость это никак не должно повлиять.
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
Сообщение отредактировал zxigor - Воскресенье, 22.10.2023, 02:00 |
| belik | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 02:42 | Сообщение # 4660 |
| Цитата Злойвованычдемонтирован (  ) Не будет каких-либо изменений в геометрии обшивки или сходимости?
В геометрии обшивки нет, но на каркас может не налезть или может образоваться недостаток длины при обёртывании шпангоута если изначально склейки не заложены. Поэтому нужно мерить и при необходимости подтачивать детали каркаса.
| Су-33 | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 05:37 | Сообщение # 4661 |
| belik, а если офиска?
| belik | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 05:43 | Сообщение # 4662 |
| Цитата Злойвованычдемонтирован (  ) а если офиска? Она тоже имеет толщину.
| Су-33 | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 05:51 | Сообщение # 4663 |
| belik, ну не такую ж как у того же ватмана
| Grekmeister | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 07:02 | Сообщение # 4664 |
| Злойвованычдемонтирован, Толщина офиски - 0.1 мм, ватмана от 0.18 до 0.21 мм
| belik | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 07:15 | Сообщение # 4665 |
| Цитата Злойвованычдемонтирован (  ) ну не такую ж как у того же ватмана "........ну если очень хочется, то можно." "И опыт, сын ошибок трудных...." Хороший разработчик даже толщину клеевого слоя учитывает при разработке. Дерзайте....
