Прошу помощи...
GarbagegarageДата: Пятница, 20.10.2023, 02:20 | Сообщение # 4651
Начал собирать И-153 от Барса. Что-то у меня никак не получается найти шпангоут 6б. Может ли быть так, что автор забыл его добавить ?
Igor917919Дата: Пятница, 20.10.2023, 05:40 | Сообщение # 4652
...а мона фоты покрупнее, а-то ни*уя не видно б*ять!
GrekmeisterДата: Пятница, 20.10.2023, 06:18 | Сообщение # 4653
Garbagegarage, Если посмотреть схему сборки, то это похоже на усиление кромки. Хотя и обозначено как "наклеить на картон" -) Я бы просто окрасил внутреннюю часть детали 6 в зеленый цвет и не парился
оркДата: Пятница, 20.10.2023, 14:53 | Сообщение # 4654
По И-153 здесь была тема:
https://only-paper.ru/forum/6-26558-1
GarbagegarageДата: Суббота, 21.10.2023, 01:02 | Сообщение # 4655
На некоторых моделях у деталей фюзеляжа есть вот такая штука. На скринах МиГ-15 бис от хоббимодел. Каково ее назначение?
Прикрепления: 7987673.png (421.9 Kb)
Су-33Дата: Суббота, 21.10.2023, 03:21 | Сообщение # 4656
Группа: Заблокированные
Garbagegarage, насколько я знаю, их наклеивают на детали каркаса, на кораблях это шпангоуты(не знаю как это называется в авиации, но суть не меняется) и на эти полосы потом клеют листы обшивки.
Надоело сидеть с кризисом идей? - встань
О себе: общительный интроверт, моделист на 3+ ну или 4- )
Собраны : МиГ-29A, Mirage F1CT, МиГ-23МФ, ДЭПЛ Усть-Большерецк
В цеху : -
Заморожены : F-16D, DKM Blücher
Alex55Дата: Суббота, 21.10.2023, 14:02 | Сообщение # 4657
Это склейка. Для соединения смежных листов обшивки, на каркас наклеивать необязательно, благодаря им обшивка собирается "чулком".
Су-33Дата: Суббота, 21.10.2023, 17:25 | Сообщение # 4658
Alex55, кстати, а если изначально не нет этих полос, то можно ли использовать свои, самодельные из той же офиски? Не будет каких-либо изменений в геометрии обшивки или сходимости?
Спасибо
В цеху : -
zxigorДата: Воскресенье, 22.10.2023, 01:59 | Сообщение # 4659
Группа: Модератор форума
Злойвованычдемонтирован, можно. А иногда даже и нужно. Я когда клеил бак и двигатель на Урал от Орлика, я их сам делал. Главное в этом деле - закрасить в цвет деталей, на которые их надо подклеить. Если есть камуфляж, то это тоже надо учитывать(пример - БМ 91). На сходимость это никак не должно повлиять.
от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Воскресенье, 22.10.2023, 02:00
belikДата: Воскресенье, 22.10.2023, 02:42 | Сообщение # 4660
В геометрии обшивки нет, но на каркас может не налезть или может образоваться недостаток длины при обёртывании шпангоута если изначально склейки не заложены. Поэтому нужно мерить и при необходимости подтачивать детали каркаса.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Су-33Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 05:37 | Сообщение # 4661
belik, а если офиска?
В цеху : -
belikДата: Воскресенье, 22.10.2023, 05:43 | Сообщение # 4662
а если офиска?
Она тоже имеет толщину. wink
Су-33Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 05:51 | Сообщение # 4663
belik, ну не такую ж как у того же ватмана
В цеху : -
GrekmeisterДата: Воскресенье, 22.10.2023, 07:02 | Сообщение # 4664
Злойвованычдемонтирован, Толщина офиски - 0.1 мм, ватмана от 0.18 до 0.21 мм
belikДата: Воскресенье, 22.10.2023, 07:15 | Сообщение # 4665
"........ну если очень хочется, то можно."
"И опыт, сын ошибок трудных...."
Хороший разработчик даже толщину клеевого слоя учитывает при разработке.
Дерзайте....
