Вторник, 24.11.2026, 23:53
Прошу помощи...
ZhylinДата: Вторник, 15.03.2011, 04:31 | Сообщение # 841
Подскажите пожалуйста как переделать сканы А-3 масштаб 1:25 в сканы А-4 масштаб 1:32 (Тяжёлая самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152 / ISU-152 (Modelik 12/2005)) если кто может переделайте, помогите help
СеренькийДата: Вторник, 15.03.2011, 04:37 | Сообщение # 842
В фотошопе сделать новый проект с размерами 21х30, и в него вставить изображение с листа А3 уменьшив масштаб до 70.7 %, при этом сохранив пропорции.
Если не ясно, могу сделать "Весёлые картинки".
Хотя есть тема. Читаем
Сообщение отредактировал Серенький - Вторник, 15.03.2011, 04:40
XDiemДата: Вторник, 15.03.2011, 04:42 | Сообщение # 843
моделиковская исушка в 25м на А4, а в 32 переделать не трабла)))
Серенький, добавка к твоему посту smile
http://only-paper.ru/forum/4-3251-183004-16-1294684992 - нарезка на А4 в шопе
xdiem.blogspot.com
Сообщение отредактировал XDiem - Вторник, 15.03.2011, 04:45
ZhylinДата: Вторник, 15.03.2011, 05:06 | Сообщение # 844
Серенький, Спасибо,не знаю вышло у меня или нет но после того как я переделал, сканы то в конечный результат сканы стали меньше буквально на пару милиметров (я распечатал на А4 скан А-3 и А-4 и сравнил) Нашел реальные размеры и по корпусу прикинул получается где то 1:35. Может ваши веселые картинки помогут мне? Или я все правильно сделал?
XDiemДата: Вторник, 15.03.2011, 05:13 | Сообщение # 845
Zhylin, возьмите файл отсюда
http://only-paper.ru/go?http....go?http
и в фотошопе отмасштабируйте выкройки до
Quote (Серенький)
70.7 % от оригинала
xdiem.blogspot.com
ZhylinДата: Вторник, 15.03.2011, 05:17 | Сообщение # 846
Попробую. Серенький, XDiem, Спасибо вам большое! smile
XDiemДата: Вторник, 15.03.2011, 05:27 | Сообщение # 847
Zhylin, незачто smile
xdiem.blogspot.com
СеренькийДата: Вторник, 15.03.2011, 05:42 | Сообщение # 848
Quote (Zhylin)
Вот. Смотри.
Имеем оригинал А3:
Создаем новый документ А4:
Перетягиваем изображение на новый, тем самым будет уже два слоя:
Нажимаем "Ctrl+T" и выставляем масштаб, не забыв нажать "цепочку" для сохранения пропорций:
Размещаем перенесенный слой и нажимаем двойной щелчок ЛКМ, тем самым закрепляя изображение в указанном масштабе:
Свойства нового изображения:
Как видим формат А4
При выводе на печать:
XDiemДата: Вторник, 15.03.2011, 05:44 | Сообщение # 849
уй... мда, сложновато, сходу не переварил. wacko
xdiem.blogspot.com
СеренькийДата: Вторник, 15.03.2011, 06:01 | Сообщение # 850
Quote (XDiem)
сложновато
Фотошоп однако biggrin
Quote (XDiem)
сходу не переварил.
Хотя я пробовал прям в параметрах печати принтера указать сразу масштаб 70,7%, и разницы никакой. Но в первом случае изображение можно сохранить, на будущее, а если не нужно, то печатаем без сохранения.
IvanazДата: Среда, 16.03.2011, 23:50 | Сообщение # 851
пост 839 пожалуйста
"нулевые" модели это собранные по своим чертежам/самостоятельно с нуля?
XDiemДата: Четверг, 17.03.2011, 02:40 | Сообщение # 852
Ivanaz, да, так и есть.
Нулевая модель - модель собранная самостоятельно и снуля))
Есть еще второй вариант, но это скорее к пластику и обозначает новую модель. smile
xdiem.blogspot.com
IvanazДата: Четверг, 17.03.2011, 16:09 | Сообщение # 853
понятно=) спасибо большое=)
GREG76Дата: Пятница, 18.03.2011, 03:08 | Сообщение # 854
Здравствуйте помогите пожалуйста. Каким клеем лучше склеивать листы картона? Клеил ПВА машхад 801 так коробит жуть. Картон обычный для детского творчества bahteres@mail.ru
Greg76
СеренькийДата: Пятница, 18.03.2011, 03:48 | Сообщение # 855
Попробуй Момент Кристалл.
Хотя рекомендуют клей универсальный UHU Spray в виде аэрозоля, но он дорогой и не всегда есть в продаже.
Сообщение отредактировал Серенький - Пятница, 18.03.2011, 03:49
