Суббота, 31.10.2026, 03:39
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
Модератор форума: agrael
Масштабирование выкроек моделей
GunnsДата: Среда, 28.04.2010, 06:23 | Сообщение # 1
Всем привет!
посмотрел, вроде такой темы нет
хочу поделиться своим скромным опытом по переводу выкроек из одного масштаба в другой smile и немного о форматах бумаги
попытка объединить инфу в одном месте.
простая формула для перевода масштаба:
оригинальный масштаб / желаемый масштаб * 100%
например, имеем масштаб 1/32, хотим сделать 1/20
32 / 20 * 100% = 1.6* 100% = 160%
т.е выкройки необходимо увеличить на 160%
точно так же вычисляем процент уменьшения детали, если нам нужно получить мЕньший, чем в оригинале, масштаб
например, имеем масштаб 1/33, хотим сделать 1/72
33 / 72 * 100% = 0.4583* 100% = 45.83%
очень важно, чтобы новые листы, в которые вставляете увеличенные/уменьшенные детали, имели точно такую же резолюцию, как и листы, из которых вырезаются эти детали, иначе желаемый результат получить не выйдет
Можно также поиграть с резолюцией
например, имеем модель масштаба 1/33, страницы отсканированы с резолюцией 600 точек. Если вырезать деталь из такой страницы и вставить её в лист с резолюцией 300 точек, тогда масштаб увеличится ровно в 2 раза, т.е. станет 1/16.5
и наоборот, вырезая деталь со страницы в 150 точек (для модели в масштабе 1/33, например) и вставив её в лист с 300 точек, получим масштаб 1/66.
Также можно печатать на листах бумаги, различных от тех, на каких напечатан оригинал
A4 -> A3 141.4 %
A3 -> A4 70.7 %
A4 -> B4 115 %
B4 -> A4 81 %
Например, у нас есть модель масштаба 1/33 на формате А3, распечатав её на формате А4, получим:
33 * 100% / 70.7% = 46.67 = ~ 1/47 (новый масштаб)
Или модель от Халинского в масштабе 1/33 на бумаге В4, распечатав её на А4, получим:
33 * 100% / 81% = 46.67 = ~ 1/41 (новый масштаб)
Порылся в своих архивах, нашёл несколько страниц с таблицами перевода масштаба, как и с небольшими программками-калькуляторами
http://mathcentral.uregina.ca/QandQ/
http://www.wwi-models.org/misc/scalecon.html
http://ipmsstockholm.org/magazin....ngs.htm
http://www.clubhyper.com/reference/calculatorfc_1.htm
Масштабирование чертежей с помощью компьютера
http://scalemodels.ru/modules/mydownloads/viewcat_cid_3.html
The Ultimate Model Paint Conversion Chart
Немного про форматы бумаги:
Форматы стандарта DIN (метрические)
Формат бумаги — Википедия
Надеюсь, что некоторым форумчанам эта информация будет полезна.
Сообщение отредактировал Gunns - Среда, 28.04.2010, 16:48
Alex-454Дата: Среда, 28.04.2010, 06:31 | Сообщение # 2
интересная тема, для новичков оч хороша
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
efyaДата: Среда, 28.04.2010, 16:43 | Сообщение # 3
Gunns, спасибо. biggrin
OscarДата: Вторник, 04.05.2010, 14:09 | Сообщение # 4
Спасибо! Интересные расчеты и ссылки.
Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может.
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие.
вадимчекДата: Среда, 05.05.2010, 06:31 | Сообщение # 5
Это получается если модель в оригинале в масштабе 1:48 на печатона на бумаге формата А4 и распечатов на листах А3 получаем ( 48*100%/141.4=33.946251768033946251768033946252 =(сокращаем до целых и получаем ) 34
То есть выходит 1:34 правильно Да
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
GunnsДата: Среда, 05.05.2010, 07:43 | Сообщение # 6
да, получается приблизительно 1:34
TraktorДата: Среда, 05.05.2010, 19:08 | Сообщение # 7
Gunns, спасибо.Всё понятно и наглядно.Мне,как начинающему,очень пригодится.
вадимчекДата: Среда, 05.05.2010, 20:50 | Сообщение # 8
Gunns,
Вот и спасибо Вам огромное
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
BorgДата: Четверг, 24.06.2010, 00:26 | Сообщение # 9
Gunns, какую программу использовать для масштабирования 1/1 - А4
Под москвой. Из подбитого немецкого танка выпадает танкист и плюхаеца в снег. Через минуту вскакивает и стуча зубами лезет обратно в горящий танк.
АлданДата: Четверг, 24.06.2010, 01:04 | Сообщение # 10
Borg, в данном варианте программа элементарная- прикладываете лист бумаги на объект моделирования, и- всё! biggrin
serg2912Дата: Понедельник, 28.06.2010, 14:11 | Сообщение # 11
Всем привет. выкладываю отдельно свое представление о масштабе с использованием Corel Draw
на примере Corel X4 (подобное и в других, более ранних версиях редактора)-смотрите на рисунке-берем чертеж, узнаем, во сколько раз надо увеличить (уменьшить его) например, если чертеж в масштабе 1:25, а нам нужен , например, масштаб 1:40 , то нужно уменьшить в 40/25=1,6 раза. теперь нужно определиться, сколько в процентном соотношении это будет от оригинала-1/1,6=0,625 (или 62,5 %). тот же результат можно получить, если 25/40*100=62,5%.
теперь необходимо, чтобы значок "замочек" был нажат, чтобы соблюсти пропорции получаемого чертежа, а затем в одной из панелек, где нарисованы проценты, вколачиваем 62,5 и жмем ентер. все. из чертежа в М 1:25 получили чертеж в 1:40.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
GunnsДата: Понедельник, 28.06.2010, 16:48 | Сообщение # 12
serg2912, спасибо за объяснение smile
также для этих целей подойдет Фотошоп, с той разницей, что там нет "замочка", просто в обоих полях Width и Height выставить одинаковые значения.
Borg, не понял вопроса
ИскательДата: Понедельник, 28.06.2010, 17:04 | Сообщение # 13
Quote (Gunns)
или поставить галку "Сохранять пропорции"
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
vigooleДата: Вторник, 06.07.2010, 18:14 | Сообщение # 14
мошет кто мне первести из 12 масштаба в 16????
ИскательДата: Понедельник, 19.07.2010, 15:50 | Сообщение # 15
vigoole,
ну в принципе я могу попробовать...
Gunns, Тема офигенная! Сам понял это, только когда это понадобилось...
если в А4 1:48, в А3 вышло 1:33,94(~1:33) Ура!:)
Do what thou wilt.
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
