Прошу помощи...
| Modeller | Дата: Среда, 10.10.2018, 02:07 | Сообщение # 3826 |
| Здесь кое кто делал, считай, полную инфу, по этой теме. Но в 3dsMax.
| Modeller | Дата: Среда, 10.10.2018, 05:13 | Сообщение # 3827 |
| Только почему то почти 100% 3d контента, создано поликами) и очень успешно. Рино, Рино! Онли реал энд зЭ ван Тру 3д прохрамЭ из Рино
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 10.10.2018, 05:14 |
| DASDAS | Дата: Среда, 10.10.2018, 16:02 | Сообщение # 3828 |
| Цитата вадимчек (  ) допустим цилиндра или бочки ну или на худой конец силовой каркас паралеллепипеда
вадимчек, на цилиндр , как и на бочку, для построения силового каркаса необходимо пара-тройка параметров.А вот на корпус корабля/самолета,где в сечении контур меняется чуть ли не каждые полметра-надо иметь как минимум сечения всех шпангоутов и расстояния между ними по профилю. Теперь по поводу 3Д-прог для создания каркаса: согласен, их есть куча разных и доступных. Если мне не изменяет память, то на форуме лежит темка того же Modeller, где есть видео с разработкой каркаса в 3dsMax. Сейчас попробую найти...
Ха, нашел! Вот ссылка, сообщения №43 и № 80: http://only-paper.ru/forum/28-15126-3 З.Ы. И не забудь дать ему в "репу"
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Среда, 10.10.2018, 16:15 |
| Modeller | Дата: Среда, 10.10.2018, 16:27 | Сообщение # 3829 |
| А 232?  232
Вообще лучше так. Вот с этого и дальше и уже потом всё остальное.
Ссылка на разработку с нуля танкера. Без супер полного чертежа. Из вертикальных шпангоутов в чертеже, только одно средние сечение корпуса. Плюс парочка горизонтальных сечений. Классика. http://only-paper.ru/forum/28-15126-566260-16-1502468781
P.S. Не надо делать вид что вы не видели эту тему. Детский сад, "Петросян"
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 10.10.2018, 17:14 |
| вадимчек | Дата: Среда, 10.10.2018, 20:13 | Сообщение # 3830 |
| Цитата DASDAS (  ) Ха, нашел! Вот ссылка, Спасибо тебе добрый человек буду разбираться
Делаешь-не бойся боишься-не делай
| вадимчек | Дата: Среда, 10.10.2018, 20:15 | Сообщение # 3831 |
| Цитата Modeller (  ) Вообще лучше так.
И тебе большое спасибо добрый человек. Спасибо ребять очень помогли пайду пробывать
| вадимчек | Дата: Среда, 17.10.2018, 06:03 | Сообщение # 3832 |
| Цитата Modeller (  ) Добрый человек помоги. Перепробовал кучку программ (3dsmax, РИНО 5 ) не хрена ( да простит меня админ) у меня не получалась по всей видимости ручки у меня растут ниже пояса поэтому прошу помощи у вас мне нужно что бы кто взялся разработать 3d каркас шарнирной куклы (женского пола) приблизительно должно выглядеть вот так
вот как выглядели эти развертки. Нашел у человека но в сети их не достать перерыл все не где не нашел
вот пропорции женские
Приблизительное устройство 3d моделей шарнирной куклы
Сообщение отредактировал вадимчек - Среда, 17.10.2018, 06:04 |
| Modeller | Дата: Среда, 17.10.2018, 17:09 | Сообщение # 3833 |
| Нет спасибо.
| dsfsfsdf | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 06:02 | Сообщение # 3834 |
| Всех приветствую! Подскажите, как в рино 4 повысить качество, четкость отображения чертежей. При приближении линии на чертеже становятся размытыми.
Дмитрий
Готовые модели: Миг-3, Ла-7, Spitfire IX, Me-109Z
| Leksar | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 21:43 | Сообщение # 3835 |
| Всем привет ) Пытаюсь вытянуть фонарь - взял пленку что используют в коробках из под игрушек.. Вроде как все по инструкции делаю а фонарь все ровно выходит каким то тонким и мягким.. Что я делаю не так ?? ))
| Алдан | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 18:05 | Сообщение # 3836 |
| Саш, попробуй взять кусок пластика для ламинирования.
| Boyanist | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 19:31 | Сообщение # 3837 |
| dsfsfsdf, если речь идет про растровые изображения чертежа то никак. Отсканировать с более высоким dpi исходный чертеж или искать более качественный в интернете.
| klimoreh | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 21:18 | Сообщение # 3838 |
| Leksar, сам заметил, что упаковка бывает разной толщины-- более толстая лучше тянется. Тут надо под рукой неск вариантов иметь и пробовать .
| Leksar | Дата: Вторник, 23.10.2018, 00:51 | Сообщение # 3839 |
| Алдан, klimoreh, Спасиб ) буду пробовать более толще пластик ...
| dsfsfsdf | Дата: Вторник, 23.10.2018, 03:22 | Сообщение # 3840 |
| Boyanist, спасибо , именно про растровые. Обнаружил в настройках вкладку Open Gl (что-то наподобие настроек вьюпорта?) Рис 1 как есть сейчас.
 Рис 2 если поставить галочку в 1 строке четкость становится чуть лучше.
 Какие настройки более правильные?
Дмитрий
Сообщение отредактировал dsfsfsdf - Вторник, 23.10.2018, 03:28 |
