Прошу помощи...
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 01.11.2021, 02:45 | Сообщение # 4351 |
| armibo, У меня масштаб будет 1/25. На Ельче не пойдет. Деталировка другая на 25м. Более детальная.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 01.11.2021, 02:46 |
| belik | Дата: Понедельник, 01.11.2021, 03:51 | Сообщение # 4352 |
| Так выглядит табличка при печати в масштабе на простой офисе.
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 01.11.2021, 04:18 | Сообщение # 4353 |
| belik, А на офиске и будет печататься. Потому, что толщина картинки очень даже имеет место. Чтобы не выглядело на модели топорно. Когда будут выкройки на руках и полностью соберу инфу по источнику- можно будет подогнать уже лейблу по факту, на месте. Журнал приедет- создам тему на форуме
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 01.11.2021, 04:20 |
| olegcha | Дата: Четверг, 04.11.2021, 06:38 | Сообщение # 4354 |
| День добрый, народ. Есть что нового по ППШ?
| Wermuttov | Дата: Суббота, 11.12.2021, 06:00 | Сообщение # 4355 |
| Всем добрый вечер! Решил я засесть за какой-нибудь сурьёзный проект, выбрал Т-34 и теперь в раздумьях что взять - GPM или Modelik, посоветуйте, братцы
Сообщение отредактировал Wermuttov - Суббота, 11.12.2021, 06:04 |
| Wermuttov | Дата: Суббота, 11.12.2021, 06:44 | Сообщение # 4356 |
| Цитата Солдат (  ) Халинского тут даже не обсуждается
Куда мне Халинского пока, да ещё с внутрянкой)).. опять же, времени у меня по остаточному принципу, как бы эти варианты в долгострой не ушли, да и первый раз можно сказать за серьёзное берусь. Просто от GPM очень понравилась "зима", по сложности я так понимаю они похожи или какой-то из них явно будет для меня сложнее?
Сообщение отредактировал Wermuttov - Суббота, 11.12.2021, 06:52 |
| retro00 | Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 00:06 | Сообщение # 4357 |
| Wermuttov, Как по мне Modelik полегче будет , за тем GPM , ну и Halinski .
| Wermuttov | Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 09:15 | Сообщение # 4358 |
| Цитата retro00 (  ) Как по мне Modelik полегче будет , за тем GPM , ну и Halinski .
Спасибо, значит начну Modelik, а GPM на будущее оставлю.
| Boyanist | Дата: Вторник, 14.12.2021, 03:12 | Сообщение # 4359 |
| Други, подскажите как вы сверлите отверстия без ворса? Начинаю сверлить и прёт ворс. Смотришь на работы мастеров- все просверлено, чисто и красиво. Как у вас получается?
| Димыч | Дата: Вторник, 14.12.2021, 03:35 | Сообщение # 4360 |
| Boyanist, чтобы не ворсилось, бумагу перед сверлением нужно пропитать (лаком или цианокрилатом (жидкий супер-клей)).
| belik | Дата: Вторник, 14.12.2021, 03:56 | Сообщение # 4361 |
| Boyanist, иде нужно "сверлить". В каждом конкретном случае своя технология. Если отверстия до 1,5 мм. после сверления берём зубочистку и заглаживаем ворс, Я в авиаприборках отверстия под пробирки "прокалывал" кончиком ножа, а потом опять же - зубочисткой его. В прочем и большего диаметра отверстия можно "править" так же. В магазинах косметики и т. п. много разных заострённых палочек продают. Опять же отверстия можно просечками делать, но тогда диаметр фиксированый и зависит от диаметра просечки. Зато края без ворса. Умельцы делают просечки самостоятельно нужного диаметра из трубчатых вязальных спиц. Их конический конец срезают в месте с нужным диаметром и алмазным надфилем (тонким коническим) изнутри подтачиваем. Отверстия делаем просечками вращая инструмент, при этом кромка инструмента лучше сохраняется в отличии от "продавливания", т. к. при вращении отверстие как бы прорезается. Как-то так. Удачи в работе.
| Boyanist | Дата: Вторник, 14.12.2021, 04:07 | Сообщение # 4362 |
| Димыч, belik, спасибо за ответы. Будем пробовать.
| klimoreh | Дата: Вторник, 14.12.2021, 06:00 | Сообщение # 4363 |
| Цитата Boyanist (  ) Как у вас получается? Возможно пробойником втихую бьют-) После сверления края клеем смажьте и сверлом загладьте.
| steamer | Дата: Вторник, 14.12.2021, 06:28 | Сообщение # 4364 |
| Цитата belik (  ) Умельцы делают просечки самостоятельно нужного диаметра из трубчатых вязальных спиц. Есть же еще классический способ - разобрать телескопическую антенну, и вот вам куча трубочек разных диаметров, надо лишь подточить. Причем после разбора оказалось, что каждая секция антенны с одной стороны немного завальцована, так что из одной трубочки получаются два разных диаметра пробойников. Вращать, кстати, не пробовал, пробиваю нетяжелым молоточком. Вроде не тупятся пока )).
| w715 | Дата: Вторник, 14.12.2021, 07:30 | Сообщение # 4365 |
| Я делал как на скалемоделс писал - две пластины оргстекла стягиваются винтами, сверлим отверстия от 1 до 2,4 с шагом 0,2, срезаем 15-20 мм хвостовика. Прокладываю обрезками листов, которые нужно пробить, стягиваю, засовываю то что надо продырлить и херак молотком. Торец хвостовика надо или слегка набекрень сточить, или, по моему ловчее, как у офисного дырокола на полукруг, не знаю как правильно объяснить, сопряжение двух цилиндров под 90 градусов, нужен тот, который примыкает. Ну не знаю как ещё объяснить. А с трубочками - 2-3-4 дырки. Но проще всего - как написал товарищ выше - прокалываете и разворачиваете зубочисткой. Лохмы срезать прямо по зубочистке.
Сообщение отредактировал w715 - Вторник, 14.12.2021, 07:35 |
