Прошу помощи...
| cesis13 | Дата: Понедельник, 14.02.2022, 10:01 | Сообщение # 4396 |
| Wermuttov, по первому пункту: распечатка В4 на А4 ничего, кроме масштаба модельки не изменит, изменением толщины бумаги можно пренебречь. Все модели на В4, что я видел, напечатаны на бумаге 160-180 г/м2. Пункт два не понял.
| alexlut | Дата: Понедельник, 14.02.2022, 13:26 | Сообщение # 4397 |
| Wermuttov, про кнопку "подогнать под поля, размер и т. п." вообще забудь. Про размеры - надо посмотреть. Дай ссылку.
| Wermuttov | Дата: Вторник, 15.02.2022, 05:40 | Сообщение # 4398 |
| Цитата cesis13 (  ) Wermuttov, по первому пункту: распечатка В4 на А4 ничего, кроме масштаба модельки не изменит, изменением толщины бумаги можно пренебречь. Все модели на В4, что я видел, напечатаны на бумаге 160-180 г/м2. Пункт два не понял. Спасибо за информацию, а по второму пункту: когда размеры в пикселях у страниц одной модели отличаются на некоторое значение пикселей и соотношения сторон тоже.
Цитата alexlut (  ) про кнопку "подогнать под поля, размер и т. п." вообще забудь. Про размеры - надо посмотреть. Дай ссылку. Например, Су-85 от "Ансвера", там в десяток пикселей разница есть между страницами, как наиболее оптимально и в чём напечатать подобные вещи?
Сообщение отредактировал Wermuttov - Вторник, 15.02.2022, 07:02 |
| alexlut | Дата: Вторник, 15.02.2022, 12:01 | Сообщение # 4399 |
| Wermuttov, самое правильное для этой самоходки будет перекомпоновать ее на А4. Детали вроде все влезают. То есть создаешь чистый лист 210 на 297 мм с разрешением 300 пикс/дюйм, и раскладываешь на нем детали.
Но если масштаб не парит, то просто печатать каждый лист, установив уменьшение 89%. Но опять же - без подгонки.
| b12 | Дата: Воскресенье, 27.02.2022, 00:41 | Сообщение # 4400 |
| Цитата alexlut (  ) b12, за 310 рублей продается РЭ к этому чудищу. Если дюже надо, то вроде как подъемная сумма-то... Саш, спасибо за подсказку. Сегодня получил книжицу-кое что полезное можно извлечь. Кстати, в этом магазине помимо книг и журналов ограниченно, но присутствуют бумажные модели. Посмотрите, может кого что заинтересует. Магаз рабочий, прислали всё чётко, хорошо упаковали.
С уважением, Тимофей.
| alexlut | Дата: Воскресенье, 27.02.2022, 01:49 | Сообщение # 4401 |
| b12, скань, чо Баблосы пополам
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 27.02.2022, 03:19 |
| b12 | Дата: Воскресенье, 27.02.2022, 02:38 | Сообщение # 4402 |
| Там талмуд 80 листов, таблицы и текст, схем мало, есть рисунки. В основном-как запускать, смазывать, какие рычажки дёргать, кнопки жать крутилки крутить. Да, много схем как правильно по взлётке кататься, смотря за ветром. Всё сканить ну нафик, если что конкретно интересно- то да. А так, когда буду делать, систематизирую материал и поделюсь.
| alexlut | Дата: Воскресенье, 27.02.2022, 03:19 | Сообщение # 4403 |
| Ну мне то оно не горит. Сиськиматитизировай
| Vasko | Дата: Воскресенье, 27.02.2022, 20:44 | Сообщение # 4404 |
| Друзья, подскажите: куда модераторы-админы прячутся? почему так трудно найти их контакты? Написать письмо Админу - не работает!! Вот хотел спросить, это только у меня так стало при просмотре фото? или так сказать "последствия"?
| squirrelfish | Дата: Понедельник, 28.02.2022, 01:14 | Сообщение # 4405 |
| Цитата Vasko (  ) это только у меня так стало при просмотре фото? Это старый известный глюк. Скиньте ссылку на пост, я его отредактирую и всё будет нормально
| Vasko | Дата: Понедельник, 28.02.2022, 14:11 | Сообщение # 4406 |
| squirrelfish, спасибо.
https://only-paper.ru/go?http....go?http
| squirrelfish | Дата: Понедельник, 28.02.2022, 17:18 | Сообщение # 4407 |
| Vasko, Вы скинули ссылку на картинку. Эта ссылка для меня бесполезна. Мне нужна ссылка на сообщение на этом форуме, чтобы его отредактировать. Или хотя бы скажите название темы, раздел, где она находится и номер сообщения.
| squirrelfish | Дата: Понедельник, 28.02.2022, 17:20 | Сообщение # 4408 |
| Открыл ссылку  Единственное что мне ясно, что на картинке военный корабль, предположительно советский. Я не настолько сильный знаток военного флота, чтобы по такой картинке угадать название проекта...
| lexa210 | Дата: Понедельник, 28.02.2022, 17:39 | Сообщение # 4409 |
| squirrelfish | Дата: Понедельник, 28.02.2022, 22:11 | Сообщение # 4410 |
| lexa210, спасибо. Пофиксил все ссылки на изображения в той теме (Разработка ТАРК «Петр Великий»)
