Прошу помощи...
байденДата: Вторник, 12.07.2022, 06:15 | Сообщение # 4441
спасибо.
AndreyPukhovДата: Вторник, 12.07.2022, 19:13 | Сообщение # 4442
Цитата байден ()
спасибо.
кроме БМ в бугаме ничего толкового не видел по адресу. Зато рядом музей города и можно впечатлений на века набрать
Бригантина поднимает паруса
байденДата: Вторник, 12.07.2022, 23:52 | Сообщение # 4443
МУЗЕЙ ГОРОДА - Это музей Москвы ? там что то можно купить из моделирования?
AndreyPukhovДата: Вторник, 12.07.2022, 23:56 | Сообщение # 4444
можно набраться впечатлений--я без дела пока , пишите в личку время, вместе сходим, но танков это в Задорожному в Красногорск
Giga111Дата: Четверг, 21.07.2022, 05:07 | Сообщение # 4445
Ребята, господа, всем привет! Я, наверное, уже вас достал со своими запросами. Но! Очень хочу модель Як-40. Посмотрел, нашел модель от Di-3. Не плохая модель. Хотел ее перемасштабировать в 72-й масштаб. Но там с размерностью изображения вообще какая-то хрень. Короче, я не решился перемасштабировать. Подскажите, где можно найти модель Як-40 в нормальном виде. Я собираю модели в 72-м масштабе. Вы мне помогли найти недавно модель Ил-62. Очень надеюсь на вашу помощь и теперь. Удачи всем!
gk(fp)Дата: Четверг, 21.07.2022, 19:30 | Сообщение # 4446
Так вот же он :Як-40.
Этот легче отмасшабируется. Только с ВУ центрального двигателя повнимательнее. Там Марек перемудрил с видимостью первой ступени компрессора, прям сильно. Я этот аппарат начал собирать, но чет пока муза улетела..
Сообщение отредактировал gk(fp) - Четверг, 21.07.2022, 19:30
Giga111Дата: Четверг, 21.07.2022, 20:09 | Сообщение # 4447
Ребятки, спасибки большое за содействие. Удачи вам всем))))
LeksarДата: Пятница, 22.07.2022, 02:22 | Сообщение # 4448
Всем привет.
Хочу собрать Austin Putilow (GPM 238) Тут
Подскажите мне пожалуйста автор предлагает наклеить на картон 0,2мм
Я правильно понял что детали 24 и 25 а также детали под №1 нужно целиком клеить на картон 0,2мм или подклеивать на половину ??
Прикрепления: 1226725.jpg (104.0 Kb)
Сообщение отредактировал Leksar - Пятница, 22.07.2022, 02:24
belikДата: Пятница, 22.07.2022, 05:11 | Сообщение # 4449
Leksar, скорее всего подклеивать нужно только половинку с деталями.
К стати 0,2 мм это просто ватман или та-же бумага на которой напечатаны выкройки.
Покурил инструкцию.
Кароч, там написано.
"* - деталь подклеить картоном 0,2 мм., ИЛИ сложить и склеить двусторонне."
Правельнее и лучше конечно-же сложить, склеить и вырезать двустороннюю деталь. Красить тыльную сторону не надо будет красить.
Рабяты, ЧИТАЙТЕ инструкции.
Они на польском!?
Яндекс переводит нынче очень не плохо.
Удачи в сборке.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Пятница, 22.07.2022, 05:51
LeksarДата: Суббота, 23.07.2022, 22:24 | Сообщение # 4450
belik, Аха спасибо ))
Вот только скажи мне какую сторону клеить на ватман деталь %24?? правую или левую ? Они разные ...
Сообщение отредактировал Leksar - Суббота, 23.07.2022, 22:24
belikДата: Воскресенье, 24.07.2022, 02:10 | Сообщение # 4451
Leksar, та не надо ни чего клеить на ватман.
Вырезаешь, сгинаешь по линии симметрии (линия идёт через всю тёмную часть детали слева от неё останется светлая часть и узенькая тёмная полосочка), склеиваешь.
Получается двусторонняя деталь.
Затем на незаклееную часть дет 24 наклееаешь дет 24а.
Кружочек и там и там (дет 24 и 24а) можно вырезать и наклеить на его место пленочку, иллюминатор получится как настоящий.
Всё!!!
Удачи в сборке.
К стати, в графической инструкции дет 24 показана "на выворот". Светлая часть - это нутрянка, соответственно дет 24а будет внутри после формирования детали.
Ежели чего спрашивай разберёмся.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 24.07.2022, 02:19
belikДата: Воскресенье, 24.07.2022, 02:46 | Сообщение # 4452
Дет 25 вырезать согнуть по линии разделяю щей светлую и тёмную половины и склеить. Дет 18 тоже самое.
Кароч, если деталь обозначена "*" и напечатана в прямоугольнике одна половина которого закрашена значит нужно сначала вырезать прямоугольник согнуть по линии разделяющей тёмное и светлое, склеить, а потом вырезать деталь. Если дет симметрична (имеет внутреннюю сторону как дет 24, 25, 18)согнуть по линии симметрии и склеить. Если дет со звёздочкой просто напечатана отдельно, не симметрична и не прямоугольнике значит её нужно наклеивать на картон (т. ё. увеличить её толщину), а потом вырезать.
От так.
Кажется подробно расписал как надо сделать.
Спрашивай.
SirMichaelДата: Четверг, 28.07.2022, 04:54 | Сообщение # 4453
Здравствуйте, товарищи по разуму!
Подскажите, пожалуйста, что за ресурсы, на которых размещены файлы? Ресурсы разные и я немного обескуражен.
И еще одно маленькое разумное замечание - в подборке моделей масштаб указывается в некоторых случаях на картинке,
мне думается это неловко - удобнее было бы его пожалуй вносить в название.
С уважением
zxigorДата: Пятница, 29.07.2022, 01:24 | Сообщение # 4454
Группа: Модератор форума
SirMichael, ресурсы - это файлообменники, с которых можно скачивать архивы сканов. Что обескураживает ?
С уважением.
от аватарки не откажусь ...
LepIvaSДата: Воскресенье, 28.08.2022, 19:44 | Сообщение # 4455
Добрый день, коллеги. Издательство WMC в последнее время удивляет если не сказать шокирует.
Как увидел журнал с эффектной обложкой-заманухой BMW e92 Eurofighter, тут же приобрел.
Внутри обнаружил полуфабрикат - "дрова" из пепакуры, которые, на мой взгляд, нельзя продавать
за деньги - тем более за цену якунинских БМВ - многие фри-выкройки подобных машинок
сделаны лучше.
Мои доработки:
-увеличил масштаб до 24-го
-апроксимировал (интуитивно-из чувства стиля) ломаные кривые: сходимость не проверял пока
-добавил бОльшую часть спонсорских надписей исходя из фоток реального прототипа (автор, видимо, не успел)
-увеличил (ближе к обложке-заманухе) и доработал колеса - обода придется подгонять по месту
-добавил реверсную печать и еще кое-что по мелочи: https://transfiles.ru/z8lh1
PS: если-б не обложка-замануха, я может и не взялся за перекрас - уж больно тачка клевая!
