Прошу помощи...
| LepIvaS | Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 23:10 | Сообщение # 4456 |
| Коллеги, добрый день. Издательство WMC, ..ять, продолжает удивлять. Сижу, никого не трогаю - спокойно обрабатываю сканы ЮМЗ-6 ЭО-2621 [WMC 2021-01(48)] до нужной кондиции, финиш обработки - проверка окружностей. И тут бац: ВСЕ окружности в журнале заужены по горизонтали, причем разница между осями - МИЛЛИметр с лишним. Я, естес-но, линейку в руки и мерить оригинал. Перемерил несколько раз (в разное время суток, тем-ре и влажности:-) - так и есть - сканер не причем. Сразу возник вопрос: а что остальные детали? И как бы подтверждение: но сомнения по деталям тем не менее остались. Здесь на ресурсе наверняка присутствуют специалисты по типографской печати: проясните, пожалуйста, несколько моментов -весь тираж печатается, насколько я знаю, одновременно - возможно ли, что часть журналов выйдет кривыми а часть норм, или весь тираж кривой? -если авторский вектор-исходник в порядке (а сборки из него были, в отличие от изжурнальных), то каким образом типография печатает с искажениями? -убедительная просьба к владельцам оригиналов - замерьте свои экзы, а если кто-то приобрел лазерную резку от Cardboard Master (уж она то явно не по сканам сделана) - замерьте и ее - это многое прояснит. PS: У журналов БМ, которые ругают все кому ни лень, с геометрией таких проблем я не наблюдал
| efya | Дата: Пятница, 30.09.2022, 16:42 | Сообщение # 4457 |
| Товарищи! Нужна помощь! Есть исходник в .fbx, необходимо сделать скелет болванки для вытягивания остекления сложной формы. Кто сможет сделать прошу откликнуться в личку.
| Kirill102 | Дата: Пятница, 30.09.2022, 21:32 | Сообщение # 4458 |
Статус: Online
| Цитата LepIvaS (  ) У журналов БМ, которые ругают все кому ни лень, с геометрией таких проблем я не наблюдал
Тоже есть. Причем сразу несколько искажений, и растянутость, и сдвиг, и даже изгиб рассмотреть можно.
Сообщение отредактировал Kirill102 - Пятница, 30.09.2022, 21:33 |
| Boyanist | Дата: Вторник, 04.10.2022, 23:03 | Сообщение # 4459 |
| Друзья, подскажите по дереву. Есть порезанный картон, имитирующий скамейку. Как его можно превратить во что-то похожее на доски? Придать фактуру и т.д. Модель изначально под окраску, так что текстуру из интернета, к сожалению, не натянуть.
| SCH | Дата: Четверг, 06.10.2022, 07:56 | Сообщение # 4460 |
| Коллеги, приветствую! Тут где-то на форуме мелькали контакты парня, который делает колпаки для моделей кораблей. Кажется он из Татарстана, но я не уверен. Кроме прямоугольных, у него есть такие... веретенообразные, очень аккуратные и красивые. Не подскажите его контакт? Хочется именно у него заказать.
РОССИЯ ВПЕРЁД!
| Bruce_Wayne | Дата: Четверг, 06.10.2022, 08:21 | Сообщение # 4461 |
| Всем привет! Подскажите пожалуйста, как вы печатаете листы выкроек для сборок моделей? У меня есть в доступе принтер Xerox VersaLink B7025, при печати у него получаются белые края и как я понимаю уменьшение изображения во внутрь что по идее сбивает масштаб на пару см, как быть в этом случае? Пока не получается точно подгонять масштаб выкроек под эти белые линии по краям. Как настроить его, под печать без линий, тоже не нашел, многие в один голос говорят - что у всех лазерных принтеров такая болезнь, по этому пока последние выкройки печатал в типографии, на струйном, но все же хочу наладить для себя домашнюю печать. Кто то знает об этой проблеме, подскажите методы решения пожалуйста! Скидываю картинку для примера -
На стапеле : RMS Olympic, в планах SS Nomadic и RMS Titanic. Страница посвящена строительству моделей трансатлантических лайнеров, в частности пароходов "Олимпик-класса" Старый профиль - https://only-paper.ru/index/8-32334 Группа в VK по сборке лайнера - https://vk.com/harlandandwolff
| орк | Дата: Четверг, 06.10.2022, 19:02 | Сообщение # 4462 |
| Я перевожу все в формат pdf сначала и потом печатаю, чтобы избежать искажения размеров
| alexlut | Дата: Четверг, 06.10.2022, 23:38 | Сообщение # 4463 |
| Bruce_Wayne, просто в окне драйвера принтера (или в окне печати - зависит от программы) убираешь все галочки подгонки под формат и поля принтера, и ставишь масштаб 100%.
| Bruce_Wayne | Дата: Пятница, 07.10.2022, 02:58 | Сообщение # 4464 |
| Всем спасибо за ответы, попробую!
| Ktitorpiller | Дата: Воскресенье, 09.10.2022, 04:36 | Сообщение # 4465 |
| LepIvaS, Являюсь разработчиком ЭО-2621.Проверил электронные варианты всё ровно
 Далее замерил лазерную резку, насколько позволяет линейка-размеры ровные заужения вроде нет
 А в журнале да есть заужение по горизонтали.Но не во всех деталях.В тех что ты указал, есть.
| LepIvaS | Дата: Вторник, 11.10.2022, 03:38 | Сообщение # 4466 |
| Добрый вечер. Спасибо за отклик! Овалы вместо окружностей видны невооруженным глазом на всех листах где они есть. Так что, скорее всего, все детали в журнале заужены, увы. Подтвердить или опровергнуть гипотезу может только автор, т.к. в его распоряжении все материалы. Я считаю необходимо совместить какие-нить крупные детали из авторского вектора и сканы журнала или уж по хардкорному распечатать вектор на пленке и приложить к живому журналу - только так все прояснится.
| LepIvaS | Дата: Вторник, 11.10.2022, 03:44 | Сообщение # 4467 |
| Да, забыл сказать - в журнале нет обозначений по звездочкам: что на какой картон клеить.
| alexlut | Дата: Вторник, 11.10.2022, 14:58 | Сообщение # 4468 |
| Слушай, я сейчас там так хохотался! © LepIvaS, ты реально думаешь, что разработчик рисует колеса инструментом "эллипс"? Ясен перец, что на авторском векторе все будет кругло-квадратно-параллельно. Косяк печати, и нечего тут устраивать скандалы-интриги-расследования
| Boyanist | Дата: Вторник, 11.10.2022, 16:43 | Сообщение # 4469 |
| alexlut, у меня в Corel Draw такая фигня была. Рисовал на ноуте. С зажатым Shift как и положено. Но при импорте в Rhino получались элипсы. Может из-за настроек экрана такая фигня была, может ещё из-за чего, но с тех пор зарёкся пользовать Короля Дров и все делаю в Rhino.
| LepIvaS | Дата: Вторник, 11.10.2022, 18:37 | Сообщение # 4470 |
| Скорее всего дело в какой-то конвертации уже в самой типографии. Начиная года так с 17-го практически все выпуски с искажениями
