Прошу помощи...
steamerДата: Вторник, 02.05.2023, 07:06 | Сообщение # 4561
Коллеги, такой вопрос возник.
Есть модель Халинского 2000-03-04 F6F-3 Hellcat. Там косяк в раскраске детали 7. Исправление для нее вышло в журнале 2003-02 P-39N Airacobra.
Сканы всего этого добра у меня конечно есть, но напечатать исправленную деталь хоть немного похоже на оригинал не выходит. Может у кого есть эта Аэрокобра в оригинале, а также желание помочь и поделиться оригиналом исправленной детали для Хеллкэта? Условия обсуждаемы, конечно.
ПС также интересует подобное для WAK: исправления для 2008-11 M-24 Chaffee, напечатанные в номере 2009-03 M3A1 Stuart.
AlexxDДата: Среда, 03.05.2023, 03:36 | Сообщение # 4562
Есть оба оригинала, сканы лежат на сайте, если нужно - перезалью.
steamerДата: Среда, 03.05.2023, 17:34 | Сообщение # 4563
Со сканами я уж напробовался и так, и этак - не попадаю в цвет и качество и все тут )). Все-таки у Хала отличная полиграфия была даже в 2000 году (к слову, уж на что я на зрение не жалуюсь, а техничку на Хеллкэте не всю прочитать могу, при том что напечатана она четко, просто мелко очень).
С исправлением для WAK нашелся добрый человек, поделится оригиналом, спасибо ему огромное. Буду ждать, может кто и для Хеллкэта вырежет квадратик исправления из своей "Аэрокобры" )).
SCHДата: Среда, 03.05.2023, 23:53 | Сообщение # 4564
Насколько я помню, в Хэллкете неправильно копоть нарисована. Когда-то очень давно видел модель Хэллкета, где поверх неправильной копоти мягким простым карандашом нанесена дополнительная копоть. Модель выглядела более закопчённой, но в целом весьма достойно.
РОССИЯ ВПЕРЁД!
Alex55Дата: Четверг, 04.05.2023, 00:45 | Сообщение # 4565
Там тогда копоть получается не только за патрубками, но и просто из-под капота, чего быть не должно.
b12Дата: Понедельник, 22.05.2023, 04:58 | Сообщение # 4566
Парни, кто вот таким перекрасом поделится, не получается качнуть.
его вообще весь перекрасили или просто подрихтовали?
Прикрепления: 1165174.jpg (135.0 Kb)
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 22.05.2023, 04:59
b12Дата: Понедельник, 22.05.2023, 06:54 | Сообщение # 4567
Виталь, спасибо! Только так и не понял, в чём перекрас? Эмблему добавили? Цвета те же, но самое косячное это "октябряцкие " звёзды.
dmitkravtsovДата: Пятница, 26.05.2023, 11:23 | Сообщение # 4568
Всем доброго времени суток. Уважаемые моделисты, прошу помощи в поисках чертежей пенала от АК-74. Долго икал в интернете, но к сожалению так и не смог найти интересующую меня информацию. Если кто-то обладает такими чертежами или знает где их можно добыть - поделитесь пожалуйста. Всем заранее спасибо!
ДимычДата: Пятница, 26.05.2023, 20:02 | Сообщение # 4569
dmitkravtsov, тоже не встречал чертежей пенала. Однако, один хороший человек снял размеры с оригинала и поделился в текстовом варианте. Если поможет, то вот:
Теперь размеры с помощью штангеля - колпачок пенала длина -22 мм, внутренний диаметр- 18 мм,наружный -19,5 мм.отверстие в торце колпачка 6 мм. Длина пенала 83 мм,диаметр внутренний -16 мм,наружный - 17,5 мм. Диаметр кольца упора 19 мм
VikMafДата: Суббота, 03.06.2023, 22:18 | Сообщение # 4570
Доброго всем. Разложите пожалуйста на А4  https://only-paper.ru/load....0-20527
Прикрепления: 4786889.jpg (38.1 Kb) · 8717631.jpg (38.1 Kb)
Сообщение отредактировал VikMaf - Суббота, 03.06.2023, 22:20
dmitkravtsovДата: Четверг, 08.06.2023, 22:04 | Сообщение # 4571
Димыч,
Цитата
dmitkravtsov, тоже не встречал чертежей пенала. Однако, один хороший человек снял размеры с оригинала и поделился в текстовом варианте. Если поможет, то вот: Теперь размеры с помощью штангеля - колпачок пенала длина -22 мм, внутренний диаметр- 18 мм,наружный -19,5 мм.отверстие в торце колпачка 6 мм. Длина пенала 83 мм,диаметр внутренний -16 мм,наружный - 17,5 мм. Диаметр кольца упора 19 мм
 Димыч, спасибо большое за помощь! Размеры очень помогли
Сообщение отредактировал dmitkravtsov - Четверг, 08.06.2023, 22:07
VikMafДата: Понедельник, 19.06.2023, 14:25 | Сообщение # 4572
Всем добра. Подскажите пожалуйста диаметр шара турельной установки МВ-3.
alexlutДата: Понедельник, 19.06.2023, 16:18 | Сообщение # 4573
Прям вот диаметр не скажу, но у Маслова такое нашел:
От погона можно хоть как-то плясать.
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 19.06.2023, 16:20
Aleks35Дата: Понедельник, 19.06.2023, 16:40 | Сообщение # 4574
Если подождешь, сделаю... Тоже хотелось бы. Подождем конечно же
Aleks35Дата: Понедельник, 19.06.2023, 19:57 | Сообщение # 4575
Спасибо
