Прошу помощи...
ShogunДата: Понедельник, 22.04.2024, 04:48 | Сообщение # 4801
Цитата ATC3729 ()
нужно их скрутить в трубки с диаметром 1,5 мм?
Нет, это шаблон для изготовления детали. Для её изготовления нужна проволока (или припой) диаметром 1,5 мм. И даны виды (сверху, сбоку, спереди) для изготовления детали.
Прикрепления: 0783445.jpg (39.2 Kb)
alexlutДата: Среда, 15.05.2024, 04:15 | Сообщение # 4802
Кто знает, подскажите пожалуйста, как определить рабочую сторону матовой фотобумаги? Смотрю-смотрю - разницы не вижу. Но на одной стороне получается фотокачество, на другой - обычное. А как угадать, какой стороной втыкать в принтер - не втыкаю. Научите!
PS Могу предположить, что рабочая сторона та, которая со стороны лица пачки, но блок был вытащен и раздербанен, и как его теперь взад втащить - тоже не догоню.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 17.05.2024, 00:59
belikДата: Среда, 15.05.2024, 05:02 | Сообщение # 4803
Сашь, рабочая сторона белее, обратка чуть желтее или серее.
И лицевая как бы "бархатистая", это и дает "матовость".
Я так различаю.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Су-33Дата: Среда, 15.05.2024, 18:08 | Сообщение # 4804
Группа: Заблокированные
Здравствуйте. Скажите, чем внешне отличаются Су-27СКМ и Су-27С/П? И можно ли перекрасом Су-27СКМ сделать другой Су-27?
Спасибо.
Надоело сидеть с кризисом идей? - встань
О себе: общительный интроверт, моделист на 3+ ну или 4- )
Собраны : МиГ-29A, Mirage F1CT, МиГ-23МФ, ДЭПЛ Усть-Большерецк
В цеху : -
Заморожены : F-16D, DKM Blücher
RamzesДата: Среда, 15.05.2024, 19:28 | Сообщение # 4805
Если глубоко не лезть в матчасть, а ограничиться внешними признаками,то: Отличия самые бросающиеся в глаза СКМ от С/П, наличием штанги системы дозаправки;оптико-локационная станция перенесена в право по полету,убрали станцию радиол. облучения "Береза" поставили "Пастель";ну и собственно камуфляжем).
Из СКМ Удалого в плане перекраса,можно сделать модификацию СМ;СМ3 слегка подправив расшивку, добавив антенн, убрать штангу дозаправки и по мелочи. Из С/П китайскую копию Shenyang J-11.
VITTORIOДата: Среда, 15.05.2024, 19:41 | Сообщение # 4806
Еще в догонку тогда вопрос . Колеса на Су-30, Су-35 и Су-37 имели отличия? Интересует, если быть конкретным отличие Су-30МКК от Су-37??? Предварительно смотрел, различий вроде не нашел. Опять же, применительно к Удалову.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 15.05.2024, 19:41
RamzesДата: Среда, 15.05.2024, 20:33 | Сообщение # 4807
Если память не изменяет,то на основных стойках шасси,на всех Су-27,Су27М (Су-37)Су-30,М2,СМ, стояли с размером 1030Х350,менялся только рисунок диска.На Су-27см3,Су-30,Су-30М2,СМ,Су-35С,Су-33,Су-37 диск как на втором рисунке.А у передней стойки шасси,где 2 колеса были. По мне, начиная от СУ-30,модификаций МКК, М2,СМ и одноместных СУ-35с, и СУ-37 (размер не скажу) по фото выглядят одинаковыми.
Прикрепления: 6195612.jpg (133.7 Kb) · 6777531.jpg (196.7 Kb)
Сообщение отредактировал Ramzes - Среда, 15.05.2024, 20:42
RamzesДата: Среда, 15.05.2024, 20:49 | Сообщение # 4808
Размер 620х180.
VITTORIOДата: Четверг, 16.05.2024, 02:49 | Сообщение # 4809
Ramzes,  Первое фото это просто Су-27. Су-37 это тот же Су-35 с изменениями. Планер с шасси вроде те же.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 16.05.2024, 02:52
Geolog235149Дата: Вторник, 21.05.2024, 01:48 | Сообщение # 4810
Коллеги!!! кто когда собирал  - катера 1124 (2 модели ) Дом бумаги? Там на зеленом катере днище обшивки и вся обшивка совсем не ложится?(проблемы разработки?) или же я совсем криворукий wacko .
Geolog235149Дата: Вторник, 21.05.2024, 01:51 | Сообщение # 4811
В комплекте даны 2 варианта обшивки именно для этого бронекатера, Похоже второй лист это исправления?
zxigorДата: Воскресенье, 02.06.2024, 18:35 | Сообщение # 4812
Группа: Модератор форума
Здравствуйте, форумчане.
Обращаюсь к Вам с такой проблемой. В данный момент собираю gpm 214 F4U-1A Corsair. И я никак не могу разобраться с обшивкой плоскостей в районе шасси и  обшивкой фюзеляжа в районе хвостового колеса. На выкройка ничего не видно (где чего резать\загибать). На сайте есть несколько сборок, но фотографии отсутствуют. Если у кого есть фото сборок данных узлов - большая просьба поделиться. Или написать чего\куда\как резать\клеить. Заранее спасибо.
от аватарки не откажусь ...
Giga111Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 06:32 | Сообщение # 4813
Ребята, братишки! Отклкникнетесь те, кто работает в Rino Ceros! Я создал модель Ниссан Икстерил в Рино. А развернуть её не смог))))) Может быть кто-то возмётся? Ребятки, я очень надеюсь на вас!!! Если вы захотите её опубликовать, я на соавторство не буду иметь прав)))
belikДата: Воскресенье, 09.06.2024, 16:06 | Сообщение # 4814
А "сунуть" её (модель) в пепу (я не очепятался)?
Или с пепой совсем не дружишь?
Giga111Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 21:25 | Сообщение # 4815
Я вообще занимаюсь склейкой. Но очень захотелось модель своей машины. Поднял свою попу. Немного освоил Рино. Создал модель. А вот развернуть не смог. Не могу найти никого, кто развернёт
