Прошу помощи...
Bird-DwarfДата: Среда, 28.03.2012, 23:36 | Сообщение # 1426
Доброго времени суток! Вот такой вопрос: кто-нибудь делал шевелюры из волоса (искусственный, натуральный.. без разницы)? Занимаюсь лошадью и, соответственно, нужна грива. Лепить из чего-то не вариант - как мне кажется, будет выглядеть куцым, испортит весь внешний вид, да и вообще - уже не первую ночь думаю из чего всё-таки можно состряпать более-менее приемлемую. )
Больше волнует заморочка с креплением будущего "парика" непосредственно к самой модели.
Да, и еще - чем можно скрыть очень мелкие царапинки и потертости на шпаклевке, которые уже не берет мелкая шкурка? Грунтовка или, скажем, матовый лак помогут?
говорят, что с ножницами и дурак управится, но дурак с ножницами - это еще хуже
villi64Дата: Суббота, 07.04.2012, 23:00 | Сообщение # 1427
Коллеги подскажите, как сделать данный патрубок объемным? Сталкиваюсь первый раз.
villi64Дата: Суббота, 07.04.2012, 23:08 | Сообщение # 1428
Вопрос в догонку... Чем можно убрать блеск от акриловой краски?
Neo48Дата: Суббота, 07.04.2012, 23:26 | Сообщение # 1429
Тролль-провокатор
Quote (villi64)
Склеить несколько листов бумаги до требуемой тощины?
Визитная карточка
villi64Дата: Суббота, 07.04.2012, 23:33 | Сообщение # 1430
Neo48, спасибо, можно попробовать. Но вопрос, чем клеить бутерброд, патрубок на выхлопе полый, надо будет высверливать? Пока пробую сваять с помощью шпаклевки.
Neo48Дата: Суббота, 07.04.2012, 23:54 | Сообщение # 1431
Тролль-провокатор
Quote (villi64)
А много ли там высверливать нужно? 1-2 мм, всё равно этому самолёту летать не придётся.
Визитная карточка
villi64Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:00 | Сообщение # 1432
Neo48, да летать-то вроде не собираюсь biggrin . Просто боюсь, что когда начну сверлить и фрезой выбирать тоже придеться ( на выхлопе в сечении-овал), бутерброд начнет расслаиваться.
Neo48Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:05 | Сообщение # 1433
Тролль-провокатор
Ну, не знаю... Местные мастера с помощью цианоакрилатного клея создают оружие с работающими механизмами, прочности хватает.
Визитная карточка
VolontarioДата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:12 | Сообщение # 1434
villi64, по поводу патрубка: 1) Можно попробовать воспроизвести из изоляции от проводов; 2)Попробовать бутербродом,как советует Neo48,потом пропитать цианакрилатом и надфилем придать товарный вид; 3) Можно также из бумажных цилиндриков сделать, места изгиба опять же цианакрилатом и снова надфилем.
villi64Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:15 | Сообщение # 1435
Neo48, да я в курсе про клей ( сам при необходимости пользуюсь). Я имел в виду, что может можно как-то сгибами сформировать деталь. А пока пробую своим спосбом. Не получится буду вашим. Посмотрел на польских сайтах, там вроде бы как выгибали (но технологию не показывают).
villi64Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:22 | Сообщение # 1436
Neo48, блестнула одна идея, по поводу бутербродов. В любом случае спасибо за совет.
Volontario, тоже можно подумать.
komdivДата: Понедельник, 09.04.2012, 02:18 | Сообщение # 1437
Подскажите,чем покрывают модели чтобы они немного блестели?Лаком?
И еще: Белые участки на модели закрашивают обыкновенной краской?
lenceДата: Понедельник, 09.04.2012, 03:42 | Сообщение # 1438
komdiv, да, лаком. Можно купить в художественных магазинах акриловый лак - матовый (для БТТ, авиации) и глянцевый (для авто) либо автомобильный в баллонах, но с ним надо аккуратно работать.
Торцы подкрашивают, как правило, пастелными мелками либо акриловыми красками (или гуашью). Я лично из основных цветов мешаю себе оттенки в цвет деталей, но можно и из готовых красок подобрать (которые для пластиковых моделей)
[QWERTY_BBC_RUS]Дата: Суббота, 14.04.2012, 02:43 | Сообщение # 1439
Подскажите пожалуйста я скачал развертки , масштаб 1:24 можно ли его изменить до 1:43. Если да , то как?
Заранее спасибо
Собрано: ГАЗ-67 Б , Jeep Willys
В сборке: ГАЗ-66
balu109Дата: Суббота, 14.04.2012, 02:58 | Сообщение # 1440
Quote (|QWERTY_BBC_RUS|)
фотошоп
1. открываешь лист.
2. выделяешь всё CtrlA
3."исчезаешь" всё CtrlX
4.вставляешь CtrlV
5.трансформируешь CtrlT
6. вверху в панели нажимаешь цепочку, чтоб трансформация шла пропорционально. там же в одном окошке, где проценты (при нажатой цепочке второе автоматически примет то же значение, оно цепью-то и связано) набираешь 56% - коеффициент уменьшения (24/43=0,56). соединяешь слои. сохраняешь
ВАЖНО!!!
1. так сделать ВСЕ листы, включая каркас
2. понимать, что то, что было 1/25, в 43м масштабе с теми же деталюшками собрать будет сложней. так что в чем-то придется двигаться - сложность, технологичность, копийность
Сообщение отредактировал balu109 - Суббота, 14.04.2012, 03:01
