Прошу помощи...
mencerДата: Суббота, 21.04.2012, 22:17 | Сообщение # 1456
Шпатлевка используется для того,что бы уйти от бумажности .Придать более естественный вид и плавные переходы.Но только под покраску,или последующей чистовой оклейкой.А какую шпатлевку использовать-это зависит от толщины картона для черновой обшивки и основы грунта.
Я использую сразу три вида шпатлевки для одной модели
komdivДата: Суббота, 21.04.2012, 22:24 | Сообщение # 1457
основы грунта?
И какую шпаклевку лучше выбрать для 1 мм и 2 мм картона?
Сообщение отредактировал komdiv - Суббота, 21.04.2012, 22:34
mencerДата: Суббота, 21.04.2012, 23:00 | Сообщение # 1458
При использовании шпатлевки на водной основе для картона менее 1-го мм использую строительный грунт глубокого проникновения, либо цианкрилат(для малых площадей).Но пропитываю целый лист до того,как возьму в руки ножницы.Дело в том,что бумага раскисает и появляются провалы.Поэтому для первого слоя предпочитаю использовать автомобильную,но для начала все швы промазываю эпоксидной смолой,или цианкрилат.
А самое надежное,если боитесь провалов-использовать наполнитель
komdivДата: Суббота, 21.04.2012, 23:58 | Сообщение # 1459
А более 1 мм?
mencerДата: Воскресенье, 22.04.2012, 00:22 | Сообщение # 1460
С картоном 1,5-2мм особо проблем нет.Главное чтобы проклеены стыки были бы хорошо.
Самое лучшее -это просмотреть темы кто как клеит и выбрать для себя приемлемый способ.Это конечно займёт какое то время, по крайней мере будите в курсе всех событий
XDiemДата: Воскресенье, 22.04.2012, 09:03 | Сообщение # 1461
Rick101, не факт на самом деле... Может быть вариант "модель в модели", ну т.е. внешняя оболочка, обрисовывающая контур модельки и сама модель непосредствено... Чаще всего оболочка и модель подгоняются друг к другу, поэтому может казаться, что меш в 3д всего 1. wacko
xdiem.blogspot.com
Rick101Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 09:45 | Сообщение # 1462
XDiem, но суть- то та- же smile Просто хотелось сказать вопрошающему что пепакура в таких случаях не ошибается а разворачивает именно то, что есть в модели. Есть там две дублирующиеся детали (или детали в два слоя), она их так и развернёт, даже если человек думает что там деталь одна.
Но без скриншота проблемы гадать можно ещё долго ))
RonДата: Воскресенье, 22.04.2012, 18:30 | Сообщение # 1463
Вот скрины:
На этих скринах видно, что одна и та же деталь выделяется как две.
Quote (Rick101)
Я не сомневаюсь, что пепакура делает всё верно. Я думаю, что я делаю что то не так.
Папа Карло вырубил Буратино.
XDiemДата: Воскресенье, 22.04.2012, 18:49 | Сообщение # 1464
Ron, ну значит там их и есть 2 smile Это как раз тот вариант, когда тент грузовичка нарисован с внешней и внутренней стороной, читай 2 раза. Перед тем, как засовывать в пепакуру стоило немного доработать модельку в максе например.
xdiem.blogspot.com
RonДата: Воскресенье, 22.04.2012, 18:54 | Сообщение # 1465
XDiem, Я только учусь всё это делать. А если удалю одну из этих деталей модель не сильно пострадает от этого?
XDiemДата: Воскресенье, 22.04.2012, 21:20 | Сообщение # 1466
Ron, вот поэтому надо делать бекапы своей работы wink Задача состоит в следующем: в 3д-редакторе аккуратно выделить и убрать "внутренний" тент, т.е. полигоны, которые находятся внутри, а не снаружи тента. Модель в принципе пострадать не может, т.к. внутренний тент задает толщину материала... эмм, как бы это сказать-то, ну т.е. на отрендеренной картинке мы получим не пластинку с толщиной в 1 волос, а весьма приличный кусок материи. Вот как-то так. wacko
xdiem.blogspot.com
RonДата: Воскресенье, 22.04.2012, 23:59 | Сообщение # 1467
XDiem, Всё, понял. Огромное спасибо.
sawwaДата: Среда, 25.04.2012, 01:49 | Сообщение # 1468
Наткнулся в магазине на фототравленные иллюминаторы 1мм 1,2 1.4 1.6 1.8 и 2мм
и на латунные цепи 1.65-1.35 мм 1.75-1.3 2.6-1.9 3.8-2.6 5.6-3.7 мм
если кто разбирался подскажите , что для какого масштаба ?
Мне более конкретно хотелось бы узнать , что подходит для моделей "Орла" российский
флот периода Русско-Японской войны
ModellerДата: Среда, 25.04.2012, 03:07 | Сообщение # 1469
Ron, Не пихай всю модель в пепу сразу.
Раздели на части, вплоть до того что по одной детали, и открывай потом.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
RonДата: Среда, 25.04.2012, 03:32 | Сообщение # 1470
Modeller, Спасибо за совет.
