Вторник, 22.09.2026, 21:45
"Лазерные" модели "
HomerSimpsonДата: Вторник, 12.10.2021, 18:39 | Сообщение # 1
Привет всем!
Вопрос возник не на пустом месте. Есть доступ ( практически безграничный) к лазерному резаку - граверу Raylogic 5030 с рабочим полем 300х500 мм. И на этой почве возник вопрос - нужны ли модели нарезанные лазером в виде кит-наборов, какая техника интересна ( самолеты, паровозы, танки, строения и т.д.), масштабы, а самое главное - ценовой диапазон. Перевод в вектор не проблема. Также есть возможность дополнять модели элементами, сделанными на 3д принтере Wanhao Duplicate i3.
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
фоксДата: Вторник, 12.10.2021, 18:52 | Сообщение # 2
Зачем?лего всё равно круче:))такими темпами дети забудут скоро что есть просто ножницы.нет,оно конечно не сомненно найдёт своих пользователей.но ведётли это всё к хорошему?или это деградация связанная с ленью?например вырезание и сборка мелких деталей улудшает мелкую маторику,полезно для мозгов.а чем полезно приклеивание готовых деталей? Это мой личный взгляд.
HomerSimpsonДата: Вторник, 12.10.2021, 19:09 | Сообщение # 3
Дети - наше всё! Однако есть ведь наборы пластиковые и допы к ним и это на мой взгляд не ведет к повальной деградации "пластиковых" моделистов. А мелкая моторика рук у детей хорошо и так развивается с помощью смартфонов :-)... Не у каждого ребенка хватит терпения собрать к примеру модель паровоза.
Сообщение отредактировал HomerSimpson - Вторник, 12.10.2021, 19:12
фоксДата: Вторник, 12.10.2021, 19:22 | Сообщение # 4
Увы но это атрафирует оную.
Действительно,согласен.потому давно уже всё слелано.бумага-пластик-лего-кубики,процесс в сторону упрощения и уменьшения трудо затрат и мыслительного процесса.это и есть денрадация и ни какого созедания.финал 3D принтер:))мультик про незочуху знаете или вовку в три девятом... успехов:)
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 12.10.2021, 19:23
JodenДата: Вторник, 12.10.2021, 20:29 | Сообщение # 5
Какую толщину реза делаете? Минимальная ширина детали?
Пенокартон или что-то посерьёзней??
и самое главное - ГОРОД какой??
интересует стоимость за лист А3, макет мой (CDR)
ShorrCanДата: Вторник, 12.10.2021, 21:58 | Сообщение # 6
Издатель
Группа: Заблокированные
HomerSimpson, если затея "для души" - то это отлично. Режьте на здоровье
сколько влезет.
Если рассматриваете это как бизнес - ерунда полная, не окупает трудозатрат и не даёт
никакой толковой доходности. Тем более идея далеко не нова, даже тут на сайте было
несколько моделистов, которые резали модели целиком лазером. БТ-5 вроде, поищите.
Объясню по простому - для модели нужно подготовить вектор, это время, довольно большое,
нужно сделать тест, убрать ошибки, и только после этого резать, чаще всего 1 экземпляр за
небольшие деньги. Плюс вопрос откуда взять модель. Разработать? Это деньги. Взять чужую?
Это воровство. И это плохо.
Есть один нормальный вариант бизнеса - разработать с нуля, резать и пытаться продать хотя бы
50 штук модели. Попробовать выйти на хотя бы окупаемость. Но это такое - 10 % что получится.
Повторюсь - были предшественники, и в России, и в Украине и в Польше (ГПМ целиком пытался
резать) - но не пошло.
HomerSimpsonДата: Вторник, 12.10.2021, 23:24 | Сообщение # 7
Да, согласен, проблемы есть...и много. Зато есть возможность сделать модели, до которых, в силу причин у издательств дело не доходит....Вот взять к примеру всем известный танк Т-26. Моделик сделал разработку танка, но на его базе была масса разной техники сделана. не думаю, что крупное издательство будет этим заморачиваться. И второе - тем же самым полякам не интересны модели техники, которые не "вечные" типа Спитфайра или Мессершмитта или которых у них не было. Вот наш речфлот к примеру, наши паровозы и т.д.
Насчет плагиата, да я тоже против. Но, по сути, можно к тому же Т-26 сделать апгрейд в виде сау или механизированного моста, взяв за основу только ванну корпуса....
Вопрос пока риторический по резке. Картон любой до 2 мм включительно, станок режет 5 мм фанеру. Толщина реза около 0,2 мм. Деталь зависит от толщины материала, чем тоньше материал, тем уже деталь. При разработке макета можно учитывать толщину реза.
schmuliaДата: Среда, 13.10.2021, 03:58 | Сообщение # 8
Анграф резал паровозы БР-86 и Адлер.Идут под покраску.Цена крутая.Юрий продал мне с 25 процентной скидкой.Выглядит не плохо.Но как с сходимостью не знаю.Не рискнул собирать.
ShorrCanДата: Среда, 13.10.2021, 04:07 | Сообщение # 9
Издатель
schmulia, Юрий только спустя полгода врубился, что эта резка это и есть полные модели )))
Думал что по ошибке кусок чего то заказали ))
HomerSimpson, сделайте модель, попробуйте, и поймёте нужно или нет.
gk(fp)Дата: Среда, 13.10.2021, 20:13 | Сообщение # 10
Резать можно. Сам пробовал и собирал. Вот
Резать можно ДЛЯ СЕБЯ - для облегчения сборки, для дополнительных улучшений и сокращения времени работы резаком и ножницами, но тут тоже ситуация "лучше день потерять, потом за час долететь" (ост. м/ф. Крылья ноги и хвосты).
Подготовка DXF для резки то ещё развлечение.
По самой технологии - учёл толщину реза - 0,1 мм и вперёд. (если линза короткофокусная можно и такой ширины реза достичь)
Получается неплохо. Особенно хороша технология для резки лепестков, соединительных полос с зубцами и траков (наверное, я авиатор).
НО!
1.мелкую деталь не вырезать - подгарает, особенно там где острые углы и особенно внутренние, а также там где деталь надо повесить на перемычку в листе.
Для себя резать "на провал" приемлемо, для продажи и транспортировки надо оставлять в листе.
2. резать допустимо из цветной бумаги, прокрашенной в толщину, но рез все равно будет тёмный. Да и сажа от сгоревшей бумаги хорошо мажет все вокруг,она ещё и магнититься, что обеспечивает наилучшее прилипание, особенно к плёнке файла(мультифоры) в который это все надо сложить.
3. резать по печати,как самое интересное и востребованное - не попадаешь в контур ( читай совсем не попадёшь). При печати есть свои смещения, при резке свои.
Даже если привязываться к напечатанным маркерным точкам, то контур резки все равно смещается на протяжении листа.
Вывод: что для себя - можно, для коммерции - сложно.
Модель полностью - проект громоздкий в плане отработки полной технологии изготовления и рынок не понятен. Кто реальный потребитель?
Как единичные работы по заказам, с пониманием, что и цена за это будет запрошена соответствующая - проект более жизнеспособный.
Как резка допов к моделям - рынок конкурентный. Тут надо предлагать цену и главное качество (точность, материал и т.д) сопоставимую с существующими участниками рынка.
По экономике: С учётом расходников для станка, электроэнергии, материала, работ по разработке и адаптации, упаковки и затрат на распространение, для того чтобы выйти в «0» надо около 500 комплектов допов к одному аппарату нарезать И ПРОДАТЬ, не забывая о конкуренции.
HomerSimpsonДата: Среда, 13.10.2021, 20:46 | Сообщение # 11
Ок! Уговорили :-) !
Буду резать только для себя...
gk(fp)Дата: Среда, 13.10.2021, 23:45 | Сообщение # 12
Ок! Уговорили :-) !
Не-не-не. Мы все тут описали риски и особенности, но не "демоны страшные, убивающие все начинания".
Второй вариант - единичные заказы очень даже можно реализовать. Вон и запрос уже проскочил в ленте.
ShorrCanДата: Среда, 13.10.2021, 23:50 | Сообщение # 13
Издатель
Основной посыл - попробуй, а вдруг получится.
археологДата: Четверг, 14.10.2021, 02:51 | Сообщение # 14
Для оружейников тема.Там почти все детали набираются из картона до нужной толщины.Думаю, в этом направлении спрос будет wink
DiadoKДата: Четверг, 14.10.2021, 04:23 | Сообщение # 15
Как обладатель станка лазерного, скажу. Нет такого спроса на резку, рынок узкий.
