Шпаклевка или грунтовка ?
| Cooln73 | Дата: Среда, 23.09.2009, 16:48 | Сообщение # 1 |
| Вот возник такой вопрос что лучше шпаклевка или грунтовка? может кто подскажет
В сборке :Icarus 280 В гараже :Зис-5 ,Jeep willys .
| profiler | Дата: Среда, 23.09.2009, 16:52 | Сообщение # 2 |
| Cooln73, ну да даешь, чувак! ты счас сравнил велосипед с аэростатом у каждого материала - свое предназначение, шпаклевка - забивать дыры и неровности, грунт - обеспечивать более равномерное укрытие краской, ее адгезию и в последнюю очередь - финишное выравнивание поверхностей использовать одно вместо другого - минимум проблематично
| Cooln73 | Дата: Среда, 23.09.2009, 17:03 | Сообщение # 3 |
| profiler, тоесть нужно и то и то
а какую шпаклеку с грунтом можешь посоветовать ?
| Vargon | Дата: Среда, 23.09.2009, 18:34 | Сообщение # 4 |
| Можно модельный грунт купить, а можно автомобильный в баллоне, шпатлёвки использую разные: акриловые на водной основе, автомобильные двухкомпонентные финишные.
✞ Requiescat in pace. Amen ✞ Все проявления неприязни ко мне просьба проявлять в суицидальной форме!
| Cooln73 | Дата: Среда, 23.09.2009, 19:27 | Сообщение # 5 |
| Vargon, спасибо
| ramires | Дата: Четверг, 08.10.2009, 08:11 | Сообщение # 6 |
| Т.е. я так понимаю можно купить шпатлевку в строй-материалах и она подойдет?
Не надо бояться делать то, что ты не умеешь. ПОМНИ!! Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
| RusSolo | Дата: Четверг, 08.10.2009, 17:44 | Сообщение # 7 |
| Присоединяюсь к вопросу...... Какую шпаклевку и грунтовку купить...если не гнаться за брендами....
| profiler | Дата: Четверг, 08.10.2009, 18:09 | Сообщение # 8 |
| Quote (ramires) Т.е. я так понимаю можно купить шпатлевку в строй-материалах и она подойдет? uhm нет! в ней слишком много воды. от нее модель поведет безвозвратно многие пользуют финишную для дерева - она не дорогая, а одной банки хватит на много моделей. я пользуюсь двухкомпонентной автомобильной - доволен. о брендах вообще думать не надо - берешь то что попадется
| RusSolo | Дата: Четверг, 08.10.2009, 20:11 | Сообщение # 9 |
| Блин так и знал будет что нибудь в этом стиле.....
Интересует типы шпаклевки и грунтовки ....а так же критерии по которым она выбирается...
Так чего я на рыл... http://scalewiki.ru/грунт http://scalewiki.ru/putty
Но это больше по технологии...
Теперь по самим маркам....
Шпаклевка - Наилучшие результаты показывает при работе с картоном "Акриловая универсальная шпатлевка" (марка большого значения не имеет, желательно для "внутренних работ").
Грунтовка - Есть варианты как использования спец грунтовок для моделей (Тамия, Равел), так и Автогрунтовок в балонах, так и простых строительных грунтовок на основе акрила.
Вообщем будут перерабатывать в нормальное описание...тестировать....и вносить в свою брошюрку для начинающих
| ДИМАН96 | Дата: Четверг, 08.10.2009, 21:53 | Сообщение # 10 |
| Вот ответ для тех кто обшивает шпоном борта корабля(сам пользуюсь), нужна пыль бальзы( оставшаяся после обработки наждачкой )побольше и клей столяр, смотрите косяки и решаете сколько вам надо шпаклёвки ,берёте то в чём будете рапзводить(можно в крышке от пластиковой бутылки) наливаете немного клея и добавляете пыль бальзы, перемешиваете получившуюся массу и наносите на борта палочкой(можно пальцем вначале сухим, а затем помочив палец пошлёпать)затем 5 минут ждём( если много и толстым слоем, то гдето 20 минут до высыхания этого слоя ) схватывается на лету,дальше бруском шлейфуем(очень сложно шлейфуется) брусок это своеобразная наждачка на куске дерева (параллепипед) хорошо шлейфует Вот и всё
Сообщение отредактировал ДИМАН96 - Четверг, 08.10.2009, 21:55 |
| RusSolo | Дата: Суббота, 10.10.2009, 01:02 | Сообщение # 11 |
| Заготовка будущей главы о грунтовке и шпаклевке Пока это только заготовка Представим типовую ситуацию при сборке корпуса корабля, когда по каким то причинам у нас появилась маленькая щель. Ну а поскольку мы знаем, что днище корабля лучше красить краской то данное события не станет для нас тормозом в работе над моделью. Первое что нам потребуется это шпатлевка. Наиболее хорошо себя ведут «акриловые универсальные для внутренних работ», то есть в нашем случае выбор весьма огромный и практически каждый магазин стройматериалов имеет в наличии не один вариант для наших потребностей. Одним словом выбор за вами. Сама же шпатлевка имеет консистенцию этакой мокрой грязи , коей мы не жалеем при заделывании нашей «пробоины» в корпусе. Кстати если бумагу лучше и покрывать цапон-лаком, то не в нашем случае с деталями для днища корабля. Так что днище лучше вообще не лакировать перед работой… Ведб чем хуже и грубее будет поверхность (вплоть до специального расширения отверстий), тем максимально эффективно шпатлевка будет себя вести. Но продолжим. Заделав отверстие шпатлевкой не торопитесь ее шлифовать , поскольку шпатлевка застывает около 2-4 часов, и только после этого можно начинать приводить ее в божеский вид. И когда мы закончим шлифовку с сознанием что сделали максимально гладкую поверхность в месте нанесения шпатлевки мы и подходим к нашему второму герою – Грунтовке. Грунтовка имеет форму этакой краски (если грунтовка требует развести ее с каким, то либо растворителем, это необходимо сделать) и предназначена она для увеличения прочности краски и для создания максимально гладкой поверхности. Конечно, существуют специальные модельные грунтовки фирм Tamya или например Ravell, но достать их не всегда возможно, поэтому множество моделистов пользуется обычными автомобильными грунтовками в баллончиках (и весьма довольны качеством работы). Теперь опишем сам процесс грунтования. Первое что вам придется сделать это заготовить не нужные газеты….поскольку работа будет немного грязной. Дело в том что в момент нажатия на кнопку пуливизатора на баллоне изначально полетят комки застывшей грунтовки от предыдущих использований. Так что придется сначала секунду грунтовать газету или журнал. Далее держа палец с одинаковым усилием проводим баллон над необходимым нам место стараясь при этом делать выдерживая рукой равномерную скорость. Отпускать же палец так же необходимо уже над нашей «многострадальной» газеткой, но не как не над моделью, поскольку в этот момент будет так же не равномерно лететь. Ну и осталось последнее… дождаться когда просохнет грунтовка, отшлифовать ее и потом можно покрывать уже краской и лаком.
| billabong73 | Дата: Суббота, 10.10.2009, 01:29 | Сообщение # 12 |
| RusSolo, Газеты надо подкладывать раньше,во время зашкуривания шпатлевки.Пыли будет немеряно. А заодно надеть средства защиты,чтобы было чем дышать
| RusSolo | Дата: Суббота, 10.10.2009, 02:00 | Сообщение # 13 |
| Я уже все потестил.....и в курсе...просто времени мало :))) но дня через два будет нормальный вариант...а пока набросок :))
| dikoy | Дата: Четверг, 21.01.2010, 03:50 | Сообщение # 14 |
| по поводу акриловой шпаклевки, есть вопрос после нанесения и отшкуривания, насколько прочной она становится, можно придать ей текстуру, поцарапать, сколоть и т.д.? или же это надо делать сразу после нанесения?
| mib81 | Дата: Среда, 10.02.2010, 23:01 | Сообщение # 15 |
| Quote (RusSolo) Ну и осталось последнее… дождаться когда просохнет грунтовка, отшлифовать ее и потом можно покрывать уже краской и лаком. Что-то я не понял. После грунтовки тоже шлифовать?
