Понедельник, 30.11.2026, 05:37
Куратор темы: zxigor
Новости от издательств
AlexeyLДата: Понедельник, 19.10.2020, 13:16 | Сообщение # 7051
Цитата spektor777 ()
сделайте несложный бесплатный, но точный(по вашим убеждениям!)) Як-9
Не получается. У Яков такое крыло, что несложно никак не выходит. Или будет примитивно-непохоже.
spektor777Дата: Понедельник, 19.10.2020, 14:59 | Сообщение # 7052
AlexeyL, примитивность местами не вредит. В меру. Тем более крыло норм вышло у Марека, на его Як-9, если сделать подобное (а оно и на Вашем Ла-5Ф такое же smile ), то будет вполне. Главное яркий окрас-нивелирует простоту модели. Вам на Ла-5 это очень хорошо удалось.
Як-9Т Марека я делал в 50м масштабе-неплохо, но косячки есть, однако клеить достаточно удобно. Проблемы были с длинными зализами крыла и задним стеклом кабины, фюзеляж был неправильно скроен под него. За 1:33 не скажу, правда, но в 33 просто чутка доработанный вариант 50 масштаба. Насчёт копийности-для экспертов есть что покритиковать) Так что лишним ещё один Як не будет:)
Сообщение отредактировал spektor777 - Понедельник, 19.10.2020, 17:22
spektor777Дата: Понедельник, 19.10.2020, 15:05 | Сообщение # 7053
Victor68, движок ему б помощнее банально smile
Ещё неплохо крыло дано на Як-3 Е. Половинника, в частности, его простая модель без кабины, от ЮМК. Только там крыло лучше на две половинки разделить smile
Сообщение отредактировал spektor777 - Понедельник, 19.10.2020, 15:13
zxigorДата: Понедельник, 19.10.2020, 23:24 | Сообщение # 7054
Группа: Модератор форума
отвлечемся от Яков smile
Прикрепления: 4533005.jpg (61.8 Kb)
от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Понедельник, 19.10.2020, 23:24
АленаДата: Вторник, 20.10.2020, 02:14 | Сообщение # 7055
Пока на сайте идут разговоры о необходимости не самого сложного, но красивого МиГ-29.....
WAK реально удивляет. Я, возможно, куплю.)
Прикрепления: 6412913.jpg (69.2 Kb) · 0122867.jpg (124.1 Kb) · 4755223.jpg (123.7 Kb) · 7921343.jpg (88.6 Kb)
Сообщение отредактировал Алена - Вторник, 20.10.2020, 02:17
spektor777Дата: Вторник, 20.10.2020, 02:27 | Сообщение # 7056
Вах! Жаль рендеров общего вида не показали. Окрас от Дворжецкого.
spektor777Дата: Вторник, 20.10.2020, 02:30 | Сообщение # 7057
Ещё ВАК выпустил P-51A Марека в 33 с пустынным камуфляжем также от Дворжецкого.
spektor777Дата: Вторник, 20.10.2020, 02:32 | Сообщение # 7058
Рендеры МиГа есть на сайте. В общем классно, для тех кто не любит сильную деталировку маст хэв. https://www.wak.pl/mig-29a-fulcrum-p-2232.html
VILKASДата: Вторник, 20.10.2020, 02:38 | Сообщение # 7059
Спасибо, но такой "МиГ-29" я и даром не возьму... sad
Мне кажется это какая то дешевая переработка...
spektor777Дата: Вторник, 20.10.2020, 02:41 | Сообщение # 7060
VILKAS, инструкция говорит о том, что с обводами нормально там, фюзеляж просто простроен как у ММ или Удалова-наплывы отдельными деталями. Собранный его б посмотреть..Кто б автора на советские борта уломал, да в электроночке
https://www.wak.pl/images....de9.jpg
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 20.10.2020, 02:45
АленаДата: Вторник, 20.10.2020, 02:47 | Сообщение # 7061
Надеюсь, если и переработка, то с исправлением ошибок.
ММ я конечно, не брала и не возьму. Но, с чего у всех такая уверенность, что эта та же модель?
spektor777Дата: Вторник, 20.10.2020, 02:48 | Сообщение # 7062
Алена, другая там модель cool Просто простенькая достаточно, мелочевки вообще почти нет. В общем в 3Д выглядит хорошо.
Сообщение отредактировал spektor777 - Вторник, 20.10.2020, 02:49
VILKASДата: Вторник, 20.10.2020, 03:23 | Сообщение # 7063
spektor777, Поверь мне, как фанату МиГ-29... Его я когда то делал в 1:25 масштабе из бумаги и хорошо знаю его все обводы. Это дешёвая подделка. Попросту посмотри на крылья, там даже элероны не сумели нормально сделать. О другом уже молчу...
Алена, Не знаю ММ это или нет, но похоже. У МиГ-29, Су-27 и F-16 специфическая форма и если делать фюзеляж как здесь или ММ, то будет выглядеть не очень... Посмотри на F-16 от Halinski. Дорогая модель, но даже MM луче сделал.
Кстати, у ММ задран нос в верх и слишком большой и неправильны фонарь...
VITTORIOДата: Вторник, 20.10.2020, 03:36 | Сообщение # 7064
Алена, VILKAS, spektor777, Лишний раз убеждаюсь- Хал и в африке Хал. Халовскую разработку МИГ-29 наверно еще долго никто не переплюнет. biggrin :D biggrin Лично я возьму попозже Хал с фаршем, однозначно. biggrin
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 20.10.2020, 03:38
АленаДата: Вторник, 20.10.2020, 03:53 | Сообщение # 7065
А я бы продала Хал с шаховницами)
