Новости от издательств
| alexlut | Дата: Суббота, 18.03.2023, 13:25 | Сообщение # 8176 |
| Прям "Было и стало". Очень символичный получился пост... Сохраню скрином на всяк.
| Zakat612 | Дата: Суббота, 18.03.2023, 15:08 | Сообщение # 8177 |
| alexlut, это пять!
| gk(fp) | Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 05:19 | Сообщение # 8178 |
| Цитата Zakat612 (  ) alexlut, это пять! Небольшой флуд, Коллеги. Не смог удержаться. Вспомнился старый "французский" анекдот.  Весь цитировать не буду, только основную фразу.. - Садись, Косяков. Пять! и записывая в журнал: - "Та-а-ак.. Косяков - пять. Пять.. так, пять, Косяков, пять.. ага, пять косяков... Пять косяков! ПЯТЬ косяков - это Зачет!
Пока строю дом в масштабе 1:1... Вернусь к моделям попозже, потом..
Сообщение отредактировал gk(fp) - Воскресенье, 19.03.2023, 05:27 |
| zxigor | Дата: Вторник, 21.03.2023, 03:08 | Сообщение # 8179 |
Группа: Модератор форума
| ГПМ всё распродал, Орлик подключился ....
идём дальше - Ансвер ЖЖЕТТТТТ(про MPModel...)
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
Сообщение отредактировал zxigor - Вторник, 21.03.2023, 03:19 |
| zxigor | Дата: Вторник, 21.03.2023, 03:30 | Сообщение # 8180 |
| Про Ан-14 - по- моему первая модель этого самолёта (был Maly Modelarz (2007.04-05-06) - M-28B-Bryza, но это не совсем то..) Если не прав, поправьте ...
| gk(fp) | Дата: Вторник, 21.03.2023, 04:09 | Сообщение # 8181 |
| Цитата zxigor (  ) Про Ан-14 - по- моему первая модель этого самолёта (был Maly Modelarz (2007.04-05-06) - M-28B-Bryza, но это не совсем то..) Это другой аппарат. M-28B-Bryza - это Ан-28. Его польская реинкарнация. В АиВ была монография по аппарату, там вся эта мутная история описана.
Сообщение отредактировал gk(fp) - Вторник, 21.03.2023, 04:20 |
| steamer | Дата: Вторник, 21.03.2023, 07:26 | Сообщение # 8182 |
| Цитата zxigor (  ) Если не прав, поправьте ... Поправляем )).
https://only-paper.ru/load....0-14148
Модель 1962 (!) года печати.
Сообщение отредактировал steamer - Вторник, 21.03.2023, 07:27 |
| Kirill102 | Дата: Вторник, 21.03.2023, 09:37 | Сообщение # 8183 |
| Еще есть MON 1962 и Kancho Iliev 2006.
| орк | Дата: Вторник, 21.03.2023, 14:34 | Сообщение # 8184 |
| Теперь ждем Ка-27. И как то надо будет эти две модели тащить в Россию.
| Алекс | Дата: Среда, 22.03.2023, 15:03 | Сообщение # 8185 |
| Жень, а я скажу честно доволен что её запилили и в 33м, конечно это будет в буквальном смысле штучная модель, скорее всего основная масса журналов уйдёт тупо в коллекции.... Но я бы собрал
| belik | Дата: Среда, 22.03.2023, 18:07 | Сообщение # 8186 |
| Алекс, больше моделей, хороших и разных! Это будет супермодель. Пусть она будет!
| Tigr101274 | Дата: Среда, 22.03.2023, 18:37 | Сообщение # 8187 |
| А тест модели в 33-ем был? Кроме сборки каркаса фюзеляжа ни чего и не видел.
Готовы: Bf-109 G2, P-39Q, PzKpfw II Ausf.C, МиГ-3, P-47 D-11 Thunderbolt, Як-3, Su-27 Flanker, B-24J Liberator, F-4E Phantom II, P-38G Lightning, Fairey Barracuda Mk.II, Junkers Ju-87 B2/R2 Stuka, P-51H, He-219 UHU,F-16C, Ту-2, Ил-2 М3, Ki-61 HIEN В процессе:Vickers Wellington GPM 069
| Алекс | Дата: Среда, 22.03.2023, 23:50 | Сообщение # 8188 |
| Tigr101274, правильный вопрос, причём учитывая массогабаритные характеристики модели, необходим именно полноценный тест, на телефоне по видео плохо понятно, но каркас судя по всему из картона 2мм, свой вес он точно держит, но вот характеристики центроплана и каркаса крыла в целом вызывают огромное количество вопросов, на каждую консоль кроме веса самого крыла прийдётся ещё вес трёх двигателей, думаю что без специальной усиливающей системы не обойтись, скорее всего будут нужны вставки уже из дерева/фанеры, причем ещё и необходимо конструктивно закладывать возможность отстыковки консолей крыла как минимум... Так чьл вопос теста очень важен, очень многие нюансы нужно проверить, как например то что на спину могут поставить ещё и Буран, как в 33 так и в 50, вес дополнительный и не маленький
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 22.03.2023, 23:51 |
| belik | Дата: Четверг, 23.03.2023, 01:55 | Сообщение # 8189 |
| Алекс, судя по схеме сборки крыла жесткости будет достаточно. В конструкции каркаса достаточно много вертикальных и тавровых продольных элементов. А вертикальную нагрузку даже картон выдержит достаточно большую. Плюс сама обшивка будет элементом жесткости. Фактически это будет "труба" А "труба" выдерживает высокую нагрузку на изгиб, даже выше чем "прут". Так же, как я понял из инструкции, консоли будут отстыковываться от центроплна за 1-м двигателем через элементы 331а. Это пакеты из 10-ти пластин 1.5 мм. картона шириной 16 мм. Фактичекки это 16 мм. 10-ти слойная фанера получается. Каждая консоль будет стыковаться через 3-ри таких "бруска".
 Проект конечно очень амбициозный. Хотелось бы конечно чтобы он был доведен до завершения.
Сообщение отредактировал belik - Четверг, 23.03.2023, 02:51 |
| zxigor | Дата: Четверг, 23.03.2023, 02:30 | Сообщение # 8190 |
| Цитата belik (  ) Хотелось бы конечно чтобы он был доведен до завершения. Очень хотелось бы... И в разных ливреях ...
