Новости от издательств
| Алекс | Дата: Четверг, 23.03.2023, 04:58 | Сообщение # 8191 |
| Цитата belik (  ) судя по схеме сборки крыла жесткости будет достаточно. не уверен Жень, посмотрел видео, с съемной консолью за первым двигателем все понятно, а вот соединение первой секции консоли крыла и центроплана может оказаться слабым местом, конечно далеко не вся инструкция показана, но если судить по тому что имеется, там соединение на два пластинчатых элемента(визуально толщина около 2 мм) небольшого вылета (относительно всей конструкции), более всего похоже не на нагрузочный, а на центрирующий элемент, даже если учитывать то что предусмотрена склейка под обшивки (хотя конечно есть там одно место в задней части корневой нервюры, с намеком на вставку пакета с несколько слоев картона, но смущает почему только один), нагрузка там будет огромная, причем не только на изгиб, но и на кручение, крыло хоть и стреловидное, но вес двигателей будет хорошо закручивать, еще один вопрос, это толщина бумаги для обшивки, если у Удалого бумага 0,4мм во многом избыточна по прочности, то тут думаю в самый раз, даже 200 гр/м (0,3мм) может быть слабовата...
короче модель шикарная, но вопросов по конструктиву уйма.... без полноценного теста.... зная что у Черкашина при всем уважении к нему довольно часто ошибки бывают, зная как Гераскин игнорирует необходимость полноценного теста (примеров хватает).... самая самая модель, рискует быть далеко не самой.... а ценник будет заоблачный, особенно с учетом резки....
| belik | Дата: Четверг, 23.03.2023, 05:05 | Сообщение # 8192 |
| Алекс, Цитата Алекс (  ) нагрузка там будет огромная, причем не только на изгиб, но и на кручение, крыло хоть и стреловидное, но вес двигателей будет хорошо закручивать, еще один вопрос, это толщина бумаги для обшивки, если у Удалого бумага 0,4мм во многом избыточна по прочности, то тут думаю в самый раз, даже 200 гр/м (0,3мм) может быть слабовата... Согласен полностью. Но. "Слипый казав, побачим." Надеюсь все будет хорошо, а может даже лучше!
| ShorrCan | Дата: Пятница, 24.03.2023, 17:00 | Сообщение # 8193 |
Издатель
Группа: Заблокированные
| Цитата Алекс (  ) зная как Гераскин игнорирует необходимость полноценного теста Гераскин тоже растёт по мере возможности и учится. Ценник будет 60 долл, это не "заоблачный", как для 220 полноцветных А3. Ценника резки еще нет, как и нет пока самой резки. Цена на хороший картон сейчас действительно приличная, например лист 90*100 см стоит 1,3-1,5 евро. Каркас в тесте получился дубовейший, вес модели выдержит легко, плюс внутри фюзеляжа грузоотсек, который еще даст жесткость. Полноценный тест обязательно будет, притом в моём криворуком исполнении. В средине апреля выложу.
| zxigor | Дата: Суббота, 25.03.2023, 04:13 | Сообщение # 8194 |
Группа: Модератор форума
| Цитата ShorrCan (  ) В срединеапреля выложу. Юрий, очень ждём ...
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
| gk(fp) | Дата: Суббота, 25.03.2023, 15:31 | Сообщение # 8195 |
| Ну чтож. Мирию ждем-с.. А вот еще один аппарат созрел. Помельче..
Пока строю дом в масштабе 1:1... Вернусь к моделям попозже, потом..
Сообщение отредактировал gk(fp) - Суббота, 25.03.2023, 15:32 |
| zxigor | Дата: Суббота, 25.03.2023, 15:52 | Сообщение # 8196 |
| подъехала очередная новость от Answer KE
| Ватмэн | Дата: Суббота, 01.04.2023, 01:24 | Сообщение # 8197 |
| Пара новинок от Ripper Works
Praga V3S AV-3 http://www.ripper-works.com/?id=RW94
Praga V3S-FEK. Какаховоз http://www.ripper-works.com/?id=RW93
Сообщение отредактировал Ватмэн - Суббота, 01.04.2023, 01:25 |
| ДжонЕгоров | Дата: Суббота, 01.04.2023, 22:57 | Сообщение # 8198 |
| Для теж кто любит небольшие модели
| zxigor | Дата: Воскресенье, 02.04.2023, 15:51 | Сообщение # 8199 |
| Leksar | Дата: Понедельник, 03.04.2023, 05:27 | Сообщение # 8200 |
| ДжонЕгоров, Глянуть бы этот шедевр )) И чем он лучше от ММа ? ))
| belik | Дата: Понедельник, 03.04.2023, 07:00 | Сообщение # 8201 |
| Цитата Leksar (  ) И чем он лучше от ММа ? Судя по всему отличие только в окраске. Ансвер - металлик и часть тиража была на меловке. Автор тот-же. Збигнев Сапала.
| zxigor | Дата: Четверг, 06.04.2023, 01:57 | Сообщение # 8202 |
| похоже, что у SZK проявилась новая ветка моделей в М 1:87
нумерация совпадает с другой веткой. пошел разбираться ...
| zxigor | Дата: Суббота, 08.04.2023, 22:47 | Сообщение # 8203 |
| разобрался - ветка называется "CASTLE"
пошел в каталог добавлять ...
| zxigor | Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 13:50 | Сообщение # 8204 |
| zxigor | Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 23:20 | Сообщение # 8205 |
