Понедельник, 23.11.2026, 21:12
Куратор темы: zxigor
Новости от издательств
alexlutДата: Суббота, 18.03.2023, 13:25 | Сообщение # 8176
Прям "Было и стало". Очень символичный получился пост... Сохраню скрином на всяк.
Zakat612Дата: Суббота, 18.03.2023, 15:08 | Сообщение # 8177
alexlut, это пять! biggrin
gk(fp)Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 05:19 | Сообщение # 8178
Цитата Zakat612 ()
alexlut, это пять!
Небольшой флуд, Коллеги. Не смог удержаться.
Вспомнился старый "французский" анекдот.  cool
Весь цитировать не буду, только основную фразу..
- Садись, Косяков. Пять!
и записывая в журнал:
- "Та-а-ак.. Косяков - пять. Пять.. так, пять, Косяков, пять.. ага, пять косяков... Пять косяков! ПЯТЬ косяков -  это Зачет!
Сообщение отредактировал gk(fp) - Воскресенье, 19.03.2023, 05:27
zxigorДата: Вторник, 21.03.2023, 03:08 | Сообщение # 8179
Группа: Модератор форума
ГПМ всё распродал, Орлик подключился ....   wink
идём дальше - Ансвер ЖЖЕТТТТТ(про MPModel...)
Прикрепления: 5178132.jpg (63.9 Kb) · 6733355.jpg (79.1 Kb)
от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Вторник, 21.03.2023, 03:19
zxigorДата: Вторник, 21.03.2023, 03:30 | Сообщение # 8180
Про Ан-14 - по- моему первая модель этого самолёта (был Maly Modelarz (2007.04-05-06) - M-28B-Bryza, но это не совсем то..)
Если не прав, поправьте ...
gk(fp)Дата: Вторник, 21.03.2023, 04:09 | Сообщение # 8181
Это другой аппарат.
M-28B-Bryza - это Ан-28. Его польская реинкарнация.
В АиВ была монография по аппарату, там вся эта мутная история описана.
Сообщение отредактировал gk(fp) - Вторник, 21.03.2023, 04:20
steamerДата: Вторник, 21.03.2023, 07:26 | Сообщение # 8182
Поправляем )).
https://only-paper.ru/load....0-14148
Модель 1962 (!) года печати.
Прикрепления: 4254184.jpg (77.7 Kb)
Сообщение отредактировал steamer - Вторник, 21.03.2023, 07:27
Kirill102Дата: Вторник, 21.03.2023, 09:37 | Сообщение # 8183
Еще есть MON 1962 и Kancho Iliev 2006.
оркДата: Вторник, 21.03.2023, 14:34 | Сообщение # 8184
Теперь ждем Ка-27. И как то надо будет эти две модели тащить в Россию.
АлексДата: Среда, 22.03.2023, 15:03 | Сообщение # 8185
Жень, а я скажу честно доволен что её запилили и в 33м, конечно это будет в буквальном смысле штучная модель, скорее всего основная масса журналов уйдёт тупо в коллекции....
Но я бы собрал
belikДата: Среда, 22.03.2023, 18:07 | Сообщение # 8186
Алекс, больше моделей, хороших и разных!
Это будет супермодель.
Пусть она будет!
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Tigr101274Дата: Среда, 22.03.2023, 18:37 | Сообщение # 8187
А тест модели в 33-ем был? Кроме сборки каркаса фюзеляжа ни чего и не видел.
Готовы: Bf-109 G2, P-39Q, PzKpfw II Ausf.C, МиГ-3, P-47 D-11 Thunderbolt, Як-3, Su-27 Flanker, B-24J Liberator, F-4E Phantom II, P-38G Lightning, Fairey Barracuda Mk.II, Junkers Ju-87 B2/R2 Stuka, P-51H, He-219 UHU,F-16C, Ту-2, Ил-2 М3, Ki-61 HIEN
В процессе:Vickers Wellington GPM 069
АлексДата: Среда, 22.03.2023, 23:50 | Сообщение # 8188
Tigr101274, правильный вопрос, причём учитывая массогабаритные характеристики модели, необходим именно полноценный тест, на телефоне по видео плохо понятно, но каркас судя по всему из картона 2мм, свой вес он точно держит, но вот характеристики центроплана и каркаса крыла в целом вызывают огромное количество вопросов, на каждую консоль кроме веса самого крыла прийдётся ещё вес трёх двигателей, думаю что без специальной усиливающей системы не обойтись, скорее всего будут нужны вставки уже из дерева/фанеры, причем ещё и необходимо конструктивно закладывать возможность отстыковки консолей крыла как минимум...
Так чьл вопос теста очень важен, очень многие нюансы нужно проверить, как например то что на спину могут поставить ещё и Буран, как в 33 так и в 50, вес дополнительный и не маленький
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 22.03.2023, 23:51
belikДата: Четверг, 23.03.2023, 01:55 | Сообщение # 8189
Алекс, судя по схеме сборки крыла жесткости будет достаточно.
В конструкции каркаса достаточно много вертикальных и тавровых продольных элементов.
А вертикальную нагрузку даже картон выдержит достаточно большую.
Плюс сама обшивка будет элементом жесткости. Фактически это будет "труба"
А "труба" выдерживает высокую нагрузку на изгиб, даже выше чем "прут".
Так же, как я понял из инструкции, консоли будут отстыковываться  от центроплна
за 1-м двигателем через элементы 331а. Это пакеты из 10-ти пластин 1.5 мм. картона шириной 16 мм.
Фактичекки это 16 мм. 10-ти слойная фанера получается.
Каждая консоль будет стыковаться через 3-ри таких "бруска".
Проект конечно очень амбициозный.
Хотелось бы конечно чтобы он был доведен до завершения.
Прикрепления: 9037787.jpg (275.8 Kb)
Сообщение отредактировал belik - Четверг, 23.03.2023, 02:51
zxigorДата: Четверг, 23.03.2023, 02:30 | Сообщение # 8190
Очень хотелось бы... И в разных ливреях ...
