Вторник, 20.10.2026, 23:00
Куратор темы: zxigor
Новости от издательств
АлексДата: Четверг, 23.03.2023, 04:58 | Сообщение # 8191
Цитата belik ()
судя по схеме сборки крыла жесткости будет достаточно.
не уверен Жень, посмотрел видео, с съемной консолью за первым двигателем все понятно, а вот соединение первой секции консоли крыла и центроплана может оказаться слабым местом, конечно далеко не вся инструкция показана, но если судить по тому что имеется, там соединение на два пластинчатых элемента(визуально толщина около 2 мм) небольшого вылета (относительно всей конструкции), более всего похоже не на нагрузочный, а на центрирующий элемент, даже если учитывать то что предусмотрена склейка под обшивки (хотя конечно есть там одно место в задней части корневой нервюры, с намеком на вставку пакета с несколько слоев картона, но смущает почему только один), нагрузка там будет огромная, причем не только на изгиб, но и на кручение, крыло хоть и стреловидное, но вес двигателей будет хорошо закручивать, еще один вопрос, это толщина бумаги для обшивки, если у Удалого бумага 0,4мм во многом избыточна по прочности, то тут думаю в самый раз, даже 200 гр/м (0,3мм) может быть слабовата...
короче модель шикарная, но вопросов по конструктиву уйма.... без полноценного теста.... зная что у Черкашина при всем уважении к нему довольно часто ошибки бывают, зная как Гераскин игнорирует необходимость полноценного теста (примеров хватает).... самая самая модель, рискует быть далеко не самой.... а ценник будет заоблачный, особенно с учетом резки....
belikДата: Четверг, 23.03.2023, 05:05 | Сообщение # 8192
Алекс,
Согласен полностью.
Но.
"Слипый казав, побачим."
Надеюсь все будет хорошо, а может даже лучше!
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
ShorrCanДата: Пятница, 24.03.2023, 17:00 | Сообщение # 8193
Издатель
Группа: Заблокированные
Гераскин тоже растёт по мере возможности и учится.
Ценник будет 60 долл, это не "заоблачный", как для 220 полноцветных А3.
Ценника резки еще нет, как и нет пока самой резки. Цена на хороший картон сейчас
действительно приличная, например лист 90*100 см стоит 1,3-1,5 евро.
Каркас в тесте получился дубовейший, вес модели выдержит легко, плюс внутри
фюзеляжа грузоотсек, который еще даст жесткость.
Полноценный тест обязательно будет, притом в моём криворуком исполнении. В средине
апреля выложу.
zxigorДата: Суббота, 25.03.2023, 04:13 | Сообщение # 8194
Группа: Модератор форума
Цитата ShorrCan ()
В срединеапреля выложу.
Юрий, очень ждём ...
от аватарки не откажусь ...
gk(fp)Дата: Суббота, 25.03.2023, 15:31 | Сообщение # 8195
Статус: Online
Ну чтож. Мирию ждем-с..
А вот еще один аппарат созрел. Помельче..
Прикрепления: 1357901.jpg (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал gk(fp) - Суббота, 25.03.2023, 15:32
zxigorДата: Суббота, 25.03.2023, 15:52 | Сообщение # 8196
подъехала очередная новость от Answer KE
Прикрепления: 5066984.jpg (101.9 Kb) · 2815291.jpg (89.7 Kb) · 7762124.jpg (97.6 Kb) · 8576814.jpg (89.4 Kb)
ВатмэнДата: Суббота, 01.04.2023, 01:24 | Сообщение # 8197
Пара новинок от Ripper Works
Praga V3S AV-3
http://www.ripper-works.com/?id=RW94
Praga V3S-FEK. Какаховоз
http://www.ripper-works.com/?id=RW93
Сообщение отредактировал Ватмэн - Суббота, 01.04.2023, 01:25
ДжонЕгоровДата: Суббота, 01.04.2023, 22:57 | Сообщение # 8198
Для теж кто любит небольшие модели  smile  smile
Прикрепления: 1821981.jpg (96.8 Kb)
zxigorДата: Воскресенье, 02.04.2023, 15:51 | Сообщение # 8199
Прикрепления: 4418553.jpg (179.3 Kb) · 0981049.jpg (106.4 Kb) · 9672737.jpg (66.4 Kb)
LeksarДата: Понедельник, 03.04.2023, 05:27 | Сообщение # 8200
ДжонЕгоров, Глянуть бы этот шедевр ))
И чем он лучше от ММа ? ))
belikДата: Понедельник, 03.04.2023, 07:00 | Сообщение # 8201
Судя по всему отличие только в окраске.
Ансвер - металлик и часть тиража была на меловке.
Автор тот-же. Збигнев Сапала.
zxigorДата: Четверг, 06.04.2023, 01:57 | Сообщение # 8202
похоже, что у SZK  проявилась новая ветка моделей в М 1:87
нумерация совпадает с другой веткой. пошел разбираться ...
zxigorДата: Суббота, 08.04.2023, 22:47 | Сообщение # 8203
разобрался - ветка называется "CASTLE"
пошел в каталог добавлять ...
zxigorДата: Воскресенье, 09.04.2023, 13:50 | Сообщение # 8204
Прикрепления: 8984274.jpg (109.0 Kb) · 1234460.jpg (95.7 Kb) · 3344781.jpg (110.0 Kb) · 9498155.jpg (97.3 Kb) · 3528854.jpg (97.8 Kb) · 2294654.jpg (98.8 Kb) · 6803489.jpg (99.2 Kb) · 0397948.jpg (114.1 Kb)
zxigorДата: Воскресенье, 09.04.2023, 23:20 | Сообщение # 8205
Прикрепления: 1076956.jpg (116.9 Kb) · 9793113.jpg (111.1 Kb) · 1142314.jpg (101.4 Kb) · 5644256.jpg (106.9 Kb) · 7502406.jpg (143.3 Kb)
