Пятница, 23.10.2026, 22:31
А вы бы купили формы для папье-маше?
1. Да, люблю делать модели сам. [ 18 ] [62.07%]
2. Предпочел бы отливку из пенопласта для обклеивания. [ 4 ] [13.79%]
3. Нет, люблю фабричный пластик или бумагу. [ 7 ] [24.14%]
Всего ответов: 29
RobototehnikДата: Четверг, 29.11.2012, 15:40 | Сообщение # 16
vladmlavrov, Снова перечитал тему. А зачем каждый слой по часу сушить? Я когда делаю папье-маше зачастую все клею за один присест. Даже корпуса для своих роботов изготавливал. Просто после выклейки и просушки сверху и изнутри один слой синтетической ткани на эпоксидке ложил. Получалось легко и прочно!
А по поводу фигурок с сайта. Изготавливают их фабричным способом заполняя металлические формы бумажным тестом. Внутри они не пустые и поэтому тяжелые. По этой же причине все представленные образцы небольшого размера. Точно также в СССР изготавливались некоторые елочные игрушки, хорошо помню из детства, да и решетка для яиц тоже так штампуется. Причем если обеспечить прогревание формы, то просушка ускорится в разы. smile
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
vladmlavrovДата: Пятница, 30.11.2012, 04:36 | Сообщение # 17
При использовании классики в духе ПВА и газетной бумаги каждый слой сушить приходится по полдня, а то и сутки (наклеил - пора на работу идти или спать).
Если формовать из бумажной массы, то это можно конечно, но это уже другой материал, намного грубее и форму он не так держит. Проще залить форму эпоксидной или полиэфирной смолой или жидкими пластмассами. А это уже другой порядок изделий... Хотя почему бы и нет?
Просто когда мне знакомые сказали, что видели в продаже большие фигуры (как правило зверей) за много тысяч рублей из папье-маше, для раскрашивания, я удивился. Пока мы думаем, другие делают и продают. Обидно, однако.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
BoatsmanokДата: Пятница, 30.11.2012, 06:37 | Сообщение # 18
Quote (vladmlavrov)
Это слово - главное.
Но не такое простое это дело.
RobototehnikДата: Пятница, 30.11.2012, 15:25 | Сообщение # 19
Quote (vladmlavrov)
Да говорю ж вам, я сушу уже готовое изделие! Я не сушу каждый слой, в этом смысла нет. Наоборот вред. На мокрый предыдущий слой накладывается следующий и обязательно промазывается сверху. Так получается гладко и оченьхорошопропитано, а главное гораздо быстрее.
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
vladmlavrovДата: Суббота, 01.12.2012, 02:31 | Сообщение # 20
Круто. Наверное, такой фокус проходит только с туалетной бумагой, газетная так боюсь не просохнет или поведет.
А сколько вы слоев кладете? Насколько я помню, вы как-то писали, что 15-18. Так?
Я как-то раз попытался сделать модель Ил-14 1:72 из папье-маше (к сожалению, она погибла до готовности), так у меня на наложение одного слоя уходило около часа. А у вас сколько уходит?
В работе: БПК 1134б
RobototehnikДата: Суббота, 01.12.2012, 20:48 | Сообщение # 21
vladmlavrov, Если предмет большой, как например каски, приклад у мортирки и т д я делаю из газетной бумаги. Именно она оптимальна для папье-маше. ТБ я накладываю наружний слой и внутренний. В первом случае ТБ выравнивает поверхность и обрабатывается лучше. А внутри (первые слои) как разделительный либо для передачи фактуры, узоров и т д. Кстати, если в середине тоже сделать пару слоев из ТБ, то вся склейка становится на порядок прочнее. Количество слоев можно определить очень легко. Смотря какая толщина нужна для изделия. Сложите сухие кусочки бумаги до толщины 2-3мм (для крупных объектов) и поймете сколько слоев. В случае с ТБ (для маленьких деталей) достаточно от 5 слоев.
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
vladmlavrovДата: Воскресенье, 02.12.2012, 07:53 | Сообщение # 22
Исчерпывающе. Спасибо!
Если накладывать каждый слой без сушки, то это действительно может быть промышленной технологией.
Даже задумался сделать систершип к Меркурию и продавать его как корпуса из папье-маше.
В работе: БПК 1134б
