Пятница, 27.11.2026, 07:00
Восстановление выкроек
dimon_13Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:47 | Сообщение # 91
Ту-22 от Краних
LackyДата: Понедельник, 06.06.2011, 00:12 | Сообщение # 92
dimon_13, Шикарно!Дома так не сделать... Смущает помятость модели, такое ощущение что фалгированая бумага оригинала больно мягкая - как сигаретная фольга.
P.s. жду покраску сканов smile
osa64Дата: Понедельник, 06.06.2011, 00:15 | Сообщение # 93
dimon_13, ну и скорость!открой секрет поверхности металлик, пожалуйста. у меня была мысля задуть листы металликом из баллончика, а по нему уже печатать или лазерником или струйником. последнее предпочтительнее, т.к. есть цветные детали.
dimon_13, скажи насколько модель схожа с оригиналом?
АленаДата: Понедельник, 06.06.2011, 04:14 | Сообщение # 94
Quote (bedntech)
bedntech
Не могли бы выложить выкройки Ту-22 и Як-27 для скачки на файлообменник?
А насчет Як-30. Как только доберусь до ксерокопий попробую отсканировать. Точнее попрошу отсканировать.
dimon_13Дата: Понедельник, 06.06.2011, 13:19 | Сообщение # 95
Lacky, osa64, Ребят, да вы что? Это фотографии с какого-то сайта. Привел я их , что бы показать красоту модели. Что бы уговорить кого- нибудь залить выкройки. Мне кажется это удалось. Мир не без добрых людей.
dimon_13Дата: Понедельник, 06.06.2011, 20:57 | Сообщение # 96
Вот что получилось. Огромное спасибо Менделееву за восстановление цвета и bedntech за прорисовку выкроек.
Lacky, можете собирать biggrin
Может кто подсказать? Под каким названием можно выложить на главной эти журналы? Ну, типа, "Восстановленный Краних" или как по другому.
djkingДата: Понедельник, 06.06.2011, 21:32 | Сообщение # 97
dimon_13, класс! А ещё два листа инструкций есть в нормальном разрешении?
mendeleevДата: Понедельник, 06.06.2011, 21:52 | Сообщение # 98
djking, все на месте, все есть. Выкройки в 300 DPI, инструкция в 200 DPI
djkingДата: Понедельник, 06.06.2011, 21:57 | Сообщение # 99
Фантастика!!! Теперь вижу. Наверное, не догрузились в прошлый раз две картинки.
Ещё раз СПАСИБО всем, кто принимал участие в восстановлении!
kav1961Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:04 | Сообщение # 100
Quote (dimon_13)
Японский городовой! Красота-то какая!
Низкий поклон и моё почтение Менделееву и bedntech!
dimon_13Дата: Вторник, 07.06.2011, 00:46 | Сообщение # 101
Итого на данный момент остались не восстановленными два журнала Е-66 и Як-27. Работа над Е-66 ведется. А Як-27 пока в воздухе. Но не летит, а висит sad
LackyДата: Вторник, 07.06.2011, 02:13 | Сообщение # 102
dimon_13,Спасибо большое! Как только будет немного больше свободного времени распечатаю и начну сборку:) Сразу бросается в глаза красная ракета с желтыми крыльями wacko Думаю попробовать самому сделать К-22. Также у Краниша не правильно были окрашены в синий цвет на детали 52 люки для посадки экипажа. Они или в цвет корпуса должны быть или светлее. На этом фото хорошо видно
И вообще тогда получается у Краниша не Ту-22 а Ту-22КД. prof Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо dimon_13 и bedntech за проделанную работу!
osa64Дата: Вторник, 07.06.2011, 03:22 | Сообщение # 103
dimon_13, як-27 есть смотри пост №83, а вот як-25 действительно повис. там всего два листа, но просить bedntech-а у меня язык не поворачивается, он и так такую работу провернул, что просто голова кругом blink
ByPassingДата: Вторник, 07.06.2011, 04:11 | Сообщение # 104
Lacky,
У этой "тушки", так называемая "противоатомная" окраска. Она применялась на самолётах нёсших "спецбоеприпасы". Красились они краской, содержавшей большое количество свинца (белила свинцовые).
Красный цвет ракеты указывает, что она учебная (муляж). Жёлтый цвет её крыльев - очевидный ляп. Крылья должны быть либо бесцветны (цвет металла), либо тоже красные.
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
Нарушение правил форума!
Сообщение отредактировал ByPassing - Вторник, 07.06.2011, 04:16
LackyДата: Вторник, 07.06.2011, 04:45 | Сообщение # 105
Позволю с Вами , ByPassing, не согласится. В приложении к М-К 1-2004 Бомбардировщик Ту-22 вот что написано про окраску:
Ни про какую специальную "противоатомную" окраску нет ни слова
Опять же про звезды оттуда же:
Знаки государственной принадлежно­сти (основные опознавательные знаки) — красные пятиконечные звезды с белой и красной окантовками — наносились в шести позициях: на крыльях снизу и сверху и с двух сторон на вертикальное оперение. Звезда на киле располагалась таким образом, чтобы ее центр был на уровне половины высоты руля направ­ления, при этом лучи звезды не заходи­ли на руль высоты. Диаметр круга, описан­ного вокруг звезды, составлял 1500 мм, ширина белой окантовки — 40 мм, крас­ной —15 мм.
Центр звезд на плоскостях располагал­ся на расстоянии 0,2 полуразмаха (4,6 м) от концов крыла. Размер звезд — 1200 мм, ширина белой окантовки — 25 мм, крас­ной — 10 мм. Место расположения и раз­мер звезд на консолях крыла были по­добраны так, чтобы их лучи не заходили на элероны.
Сообщение отредактировал Lacky - Вторник, 07.06.2011, 04:52
