Воскресенье, 08.11.2026, 23:55
  • Страница 2 из 4
F4U Corsair от Gomix
korneliyДата: Пятница, 20.04.2012, 00:32 | Сообщение # 16
Не кидайтесь тапками Gunns, ,но под склейками что имеется в виду?..
GunnsДата: Пятница, 20.04.2012, 00:49 | Сообщение # 17
да чего кидаться-то? smile
я использовал ту же картинку, которую делал для одного чела на нашем форуме, если будут вопросы - спрашивай smile
korneliyДата: Пятница, 20.04.2012, 01:22 | Сообщение # 18
Ну да,я так и собираю smile Видимо из-за небольших погрешностей при вырезании детали секции абсолютного прилегания добиться не удаётся.. Может быть,необходимо склеенную оболочку примерять на место и подрезать в тех местах,где она упирается неровностями в предыдущую? В любом случае последние секции получились заметно аккуратнее, что не может не радовать)
GunnsДата: Пятница, 20.04.2012, 03:55 | Сообщение # 19
да, по-любому лучше сначала примерять, подгонять "всухую", потом уже клеить.
тут ещё такой момент - сама разработка Корсара старенькая, ручная (без применения копмьютера)... вот и из-за неё тоже местами возможно неидеальное совпадение и может кое-где упрощённые и угловатые формы
balu109Дата: Пятница, 20.04.2012, 05:38 | Сообщение # 20
Quote (korneliy)
а я , если их нет в комплекте, на отдельный лист нарезал в ФШ сегментики самой обшивки, такой же полосочкой. Думаю, в перекрасы можно будет класть тоже.
korneliyДата: Суббота, 21.04.2012, 01:32 | Сообщение # 21
Логичный и правильный подход, balu109 smile
Вылез первый косяк модели (криворукость не при чем)) . Технологические лючки на правой и левой деталях обшивки стабилизатора при установке оказываются на разных сторонах плоскостей! Хорошо,модель темная,и это не будет бросаться в глаза,но модельный кайф несколько испорчен ложкой дегтя smile
Пысы: Ребята,кто знает установочные углы закрылков Корсара при посадке? И примерный угол рулей высоты? Погуглил-че то ничего не нагуглил) Модель будет подвешена под потолком,ессно,при таком размещении оптимален посадочный вариант,правда,ракеты придется не ставить (отстрелялся) ,но топливные баки будут smile
Сообщение отредактировал korneliy - Суббота, 21.04.2012, 04:46
GunnsДата: Суббота, 21.04.2012, 19:48 | Сообщение # 22
Quote (korneliy)
точно не могу сказать, так быстро и легко найти не получится, а если искать в тех. документации, это может затянуться надолго...
Вот нашел несколько фото, угол рулей высоты около 0, а закрылки.. прийдется на глаз лепить, наверное...
http://www.airliners.net/photo....L
http://www.aerialvisuals.ca/Airframe/Gallery/0/4/0000004216.jpg
http://www.aerialvisuals.ca/Airframe/Gallery/0/4/0000004215.jpg
http://www.air-and-space.com/2007051....20m.jpg
http://www.air-and-space.com/2006052....20m.jpg
http://www.litepilots.com/Corsair%20First%20Landing.jpg
http://www.air-and-space.com/2004081....20l.jpg
http://www.flickr.com/photos....1851007
http://www.flickr.com/photos....ostream
можно заметить, что на некоторых из фото угол меньше, очевидно, положений (углов) несколько, и когда уже почти у земли, пилот все-таки корректирует положение самолета рулями высоты, для более мягкой и правильной посадки
Сообщение отредактировал Gunns - Суббота, 21.04.2012, 19:53
korneliyДата: Воскресенье, 22.04.2012, 00:05 | Сообщение # 23
Gunns, спасибо тебе за ссылки! smile Я тоже думаю,что у Корсара не было одного посадочного положения закрылков.. Все таки посадка на палубу и на ВПП -две разные разницы, пилот скорее всего перед глиссадой выставлял угол исходя из скорости судна,скорости ветра и прочих факторов. А тем временем хвостовое оперение уже смонтировано,сейчас собираю каркасы корневых частей крыла. Предвкушаю кучу подводных камней из за скудости инструкции) Ну да с богом ,фото чуть позже smile
Вот кстати интересный вариант Корсара в пластике от китайского Трумпетера, 32 масштаб : http://modelism.airforce.ru/gallery/nadin/f4u4/index.htm
Плюс познавательная темка про сборку этого Корсара http://maximodelizm.com.ua/viewtopic.php?id=1240&p=3 . Тут то ,что касаемо закрылков
Сообщение отредактировал korneliy - Воскресенье, 22.04.2012, 04:24
GunnsДата: Воскресенье, 22.04.2012, 04:52 | Сообщение # 24
korneliy, не за что smile
нашёл всё-таки кое-что по углу отклонения закрылков smile
я вот ещё о чём думаю - угол отклонения зависит от того, насколько самолёт нагружен. Если с полным арсеналом и баками, угол максимальный для облегчения взлёта-посадки, ну а если отстрелявшийся, то по-любому должен быть поменьше..
кстати, ты не поверишь, но именно на этот Корсарчег я положил глаз, когда листал разные сайты именно с Трумповской моделью, надо подсобирать инфу, может возьмусь за перекрас.. спасибо тебе за обе ссылки smile
Сообщение отредактировал Gunns - Воскресенье, 22.04.2012, 04:54
korneliyДата: Воскресенье, 22.04.2012, 05:14 | Сообщение # 25
smile Всегда рад,Gunns! Сейчас подгонял каркас корневой части крыла к направляющим в фюзеле, и как лох капнул цианокрилатом в стыковочный узел.. Пока крутился в надежде оторвать,сам приклеился к каркасу) А благоверная с дочей на руках как раз наблюдали за процессом(дочь вообще впадает в некий транс,глядя за моими танцами с бубном у рабочего стола smile ) Дочь была в великой радости,глядя на смешного папу с Корсаром ,висящим на пальце! biggrin Но смех смехом,отклеился,хорошо хоть в геометрию попал,перепроверил углы установки (поперечный V и угол атаки как должно быть). Конечно теперь работать над центропланом будет сложнее,ну уж как есть. Не повторить бы этот фокус с правой стороны ТТТ.
korneliyДата: Вторник, 24.04.2012, 03:10 | Сообщение # 26
Итак каркас левой стороны центроплана собран,закрылочные части нервюр отрезаны и ждут своей очереди. Примерил внутреннюю часть обшивки -выяснилось,что секция маслорадиатора,будучи смонтированной,не войдет на положенное ей место-мешает нервюра.. Отрезал носок нервюры. Дальше-больше. Примеряя остальные детали обшивки, вижу,что либо каркас слишком узкий,либо обшивка растянута по размаху -вырез ниши шасси обшивки "уехал" с каркаса к законцовке крыла мм на 4.. Тут либо переделывать каркас,либо мудрить -подрезать обшивку. Выбрал второе-подгоню секции обшивки( три детали )под каркас,внутреннюю трогать не буду. Интересно будет проверить,где же накосячил GOMIX ,то ли с размахом крыла ,то ли с каркасом.. Думаю второе.
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 24.04.2012, 03:11
GunnsДата: Вторник, 24.04.2012, 03:22 | Сообщение # 27
korneliy, а в журнале есть запас цвета? Или Флай таким не балует?
а в темах со сборкой где-то упоминался этот косяк?
Странно, действительно, 4мм это много. Судя по твоим фото, каркас уже заклеен намертво biggrin , если будешь отдирать, ещё хуже сделаешь, и наверное коррекция обшивки правильный вариант
Сообщение отредактировал Gunns - Вторник, 24.04.2012, 03:33
korneliyДата: Вторник, 24.04.2012, 04:51 | Сообщение # 28
Gunns, сейчас выяснил,что отчасти это и мой косяк smile Когда незапланированно приклеил каркас ,корневую нервюру так и не вклеил. Но это 1 ,макс. 1.5 мм.. С нишей разобрался,подрезал-подогнал,вроде нормально) На правую сторону нервюру поставлю сразу ,правда основные стойки и ниши под них будут нессиметричны по размаху на толщину нервюры.. Не люблю такие вещи,но думаю,в глаза бросаться не будет smile
Пысы: запаса цвета нет,необходимые заплаты набираю из оставшихся деталей рулей высоты,остались от варианта без отделения оных , нужны для закрылков,цвет внутреннего набора выкрашиваю гуашью (намешал про запас цвет)
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 24.04.2012, 05:19
balu109Дата: Вторник, 24.04.2012, 06:09 | Сообщение # 29
Quote (korneliy)
корсар был строг и высокоаварийным в посадке (разбилось больше, чем сбито) и посадка на палубу с баками была нечастой, если вовсе не запрещена
korneliyДата: Четверг, 26.04.2012, 05:44 | Сообщение # 30
balu109, спасибо за инфу -я про Корсара мало читал.. Подогнал-таки обшивку на центроплане,повесил две секции закрылков (фото чуть позже),детали , позволяющие правильно установить выпущенные закрылки, делал методом научного тыка, ножовка,молоток и немного ненормативной лексики своё дело сделали smile
  • Страница 2 из 4
