Понедельник, 02.11.2026, 19:28
Messerchmitt Me 163
sitleДата: Среда, 22.08.2012, 22:02 | Сообщение # 16
Quote (bf109karl)
сопло двигателя больше чем отверстие в хвосте,
bf109karl, поменяй диаметр сопла двигателя
Denis98RUSДата: Среда, 22.08.2012, 22:49 | Сообщение # 17
bf109karl, а если немного подрезать сопло покороче? Я конечно понимаю,что так не понастоящему. Но жаль такой движок выкидывать...
Бумага-ключ к силе воли.
bombardierДата: Четверг, 23.08.2012, 20:48 | Сообщение # 18
А зачем выкидывать то??? Рядом на тележке поставить - уже диорама получится. А если ещё фигурку техника добавить, наверняка есть в 35-м...;)
Нарушение правил форума!
bf109karlДата: Пятница, 24.08.2012, 03:52 | Сообщение # 19
Quote (bombardier)
Ну сам самолет будет висеть над монитором, а вот насчет тележки и фигурки можно подумать wink
Может получиться занятная диорамка с этой штуковиной
А вот насчет Ме 163 разработчик движка предлагает упрощенный вариант
Там уже можно подогнать длину сопла к хвостовой части. Так или иначе, я решил вначале все-таки собрать самолет - а уже на готовой модели прикинуть схему членения фюзеляжа, потому как придеться резать (загибайте пальцы wink ) фюзеляж, гаргрот, левый и правый зализы крыла, а еще обтекатель посадочной лыжи, по совместительству, кронштейн заднего колеса - и это притом что технологические стыки смещены относительно друг друга wacko
Вот, для наглядности фото пластиковой модели, которая и сподвигла меня на эту авантюру с двигателем
Впрочем вернемся к нашим баранам smile
Собрал носовой обтекатель. При перекрасе удалось избежать нестыковок камуфляжа - пока все совпадает ( тьфу-тьфу wink )
Несколько напрягает довольно видимый шов по низу - но с этим я смирился, хотя подумывал перенести его наверх, на темном фоне может не так заметно...
От какого самолета каркас, так и осталось загадкой - размер, с удручающим постоянством, оказывается на 0,5 мм меньше. Что на фюзеляже, что на гаргроте пришлось приклеивать полосочки пол-миллиметрового картона ( ниче так склейки biggrin ) Впрочем, порыскав по сборкам оригиналов в инете, пришел к выводу, что это все-таки недостаток разработки, а не сканов - размеры каркаса ( и даже лазерной резки ) подводили не только меня...
Для окошек у бронезаголовника пилота ( там оказывается не просто прорези, а стекла стояли ) и окон на гаргроте попробовал целлофан от пачки сигарет на клее ПВА момент-столяр ( не кристалл ) - держится вроде нормально, а подтеков нет ( то что случайно выдавилось из шва осторожно соскоблил зубочисткой wink )
А вот книжка, по которой перекрашивал сканы
Me-163 Me-263 Ba-349
Сообщение отредактировал bf109karl - Пятница, 24.08.2012, 04:02
bf109karlДата: Воскресенье, 26.08.2012, 21:32 | Сообщение # 20
Удалось выкроить немного время на посадочную лыжу ( соленья-варенья, сами понимаете smile )
Трубочки скатывал из газетной бумаги и подрезал по шаблонам. Кострукцию сделал подвижной и поставил амортизацию из пружинки от зажигалки. Пружинка съемная - без нее можно поднять лыжу, как в полете; она довольно легко вставляется и вынимается в зазор между лыжей и корпусом ( про амортизацию домашним не говорил - как узнают что что-то двигается, так и норовят пошевелить - пока не отломают wink )
Тест на грузоподьемность biggrin
Пока обдумываю как сделать подвижным и хвостовое колесико - там довольно неудобный обтекатель.
Если получиться - попробую шарнир от оправы очков, ну а если нет - придеться сделать 2 колесика - выпущенное и убранное, модель-то в основном висеть будет.
Сообщение отредактировал bf109karl - Воскресенье, 26.08.2012, 21:33
GunnsДата: Воскресенье, 26.08.2012, 21:43 | Сообщение # 21
неплохо, подвижная лыжа wink
по поводу резки фюза - жесть, конечно, но раз другого выхода нет..
Denis98RUSДата: Понедельник, 27.08.2012, 05:48 | Сообщение # 22
bf109karl, отличная лыжа! Удачи с задним колесом. Все получится wink
bf109karlДата: Четверг, 30.08.2012, 20:36 | Сообщение # 23
Собрал, если так можно выразиться, шасси biggrin
Хвостовое колесико, чтобы обеспечить подвижность, приклеил на узенькую полосочку ткани
Для фиксации в выпущенном положении использовал съемный проволочный штифт - гнездо для него есть в оригинальном каркасе.
Вот как выглядит с выпущенным "шасси" wink
Теперь можно и крыльями заняться smile
bf109karlДата: Вторник, 01.01.2013, 19:36 | Сообщение # 24
Всех форумчан с наступившим новым годом! biggrin
Ну а подводя итоги года ушедшего, можно сказать, что с Ме 163 я потерпел полное фиаско sad
Если линии камуфляжа на верхней части фюзеляжа удалось более-менее совместить, то зализы крыла принесли пренеприятнейший сюрприз - на носовой части, вместо плавного изгиба, линия границы камуфляжа образовала очень острый угол (это хорошо видно на фото снизу)
Вобщем, что-бы добиться внешнего сходства с прототипом, придеться заново перекрашивать носовую часть и зализы крыла, ну и немного изменить расположение эмблемы эскадрильи.
Так что первая попытка самостоятельного перекраса у меня с треском провалилась... печалька...
Может в наступившем году все-таки соберусь с силами и с учетом ошибок сделаю наконец-то нормальную "Комету", ну а пока этот проект закрываю.
Ещё раз всех с праздником! wink
klimorehДата: Среда, 02.01.2013, 18:18 | Сообщение # 25
bf109karl, печально, может стоит закончить, столько времени потрачено. И смотрится хорошо.
Про нестыковку, -- проблема минимальная, в оригиналах похуже бывает. Можно краской сгладить переходы.
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 02.01.2013, 18:19
bf109karlДата: Четверг, 21.03.2013, 11:51 | Сообщение # 26
Пока вожусь с Ме 263, решил заодно дособирать и Ме 163 wink
Слепил оправку фонаря из пластилина и заморозил. Сам фонарь вытянул из пленки от китайских игрушек:
Опыта уже поболее - фонарь хорошо получился, а бронестекло склеил прозрачным клеем из трех кусочков для придания нужной толщины
Дособирал мелочевку, подкрасил переходы на зализах крыла ( правда краску точно подобрать так и не смог - получилось не очень ) и отправил птичку в полет; ну а старый убрал в дальний ящик к другим моделям прошлого века, которые выкинуть бы - да рука не поднимается wink
Финальная фотосессия http://only-paper.ru/forum/6-13884-1
Благодарю за внимание bye
Сообщение отредактировал bf109karl - Четверг, 21.03.2013, 22:44
klimorehДата: Четверг, 21.03.2013, 17:24 | Сообщение # 27
Хороший фонарь и Комета хороша, + за творческий подход и доделку.
Может самого муза окрылит красную собрать в 24-ом в пару к 209-ому.
bf109karlДата: Пятница, 22.03.2013, 05:41 | Сообщение # 28
Пристроил оставшийся без дела двигатель - выручил отмасштабированный Bachem Ba-349 от FiddlersGreen smile
Задняя часть съёмная, вот только думаю теперь - может переделать по-нормальному ( из фотобумаги да с интерьером ) , или уже пусть так остается...
Сообщение отредактировал bf109karl - Пятница, 22.03.2013, 05:53
bf109karlДата: Вторник, 02.04.2013, 03:41 | Сообщение # 29
Кстати, совсем забыл показать исправленные развертки
там переход цвета уже такой ( на качество не обращайте внимания - это я просто сходимость проверял wink )
Хотел на модели исправить, да там цвета уже не совпадают - печатал в другом месте ...
