Понедельник, 23.11.2026, 16:04
  • Страница 2 из 7
  • 7
Летающий танк
belikДата: Пятница, 07.09.2012, 06:57 | Сообщение # 16
Еще немного поработал над кабиной пилота.
Шажки маленькие, но вперёд.
О сходимости говорить пока рано, клею коробочки да и все.
Пока становятся на свое место хорошо.
Буду продолжать. 2-3 часа вечером уделять модели надо, глядишь и соберу.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
andrlepДата: Пятница, 07.09.2012, 19:19 | Сообщение # 17
belik, Здорово выходит. Молодец. Удачи в дальнейшей сборке.
belikДата: Суббота, 08.09.2012, 06:11 | Сообщение # 18
Вот еще немного продвинулся.
Видимо старею, мелочевка отнимает много сил, её хоть и не много пока, но все же.
EgorkaДата: Суббота, 08.09.2012, 18:35 | Сообщение # 19
Заглянем в кабину ,очень даже хорошо;подёргаем рычаги,понажимаем педали smile
belikДата: Воскресенье, 09.09.2012, 07:43 | Сообщение # 20
Заготовки для манометров в кабину.
Манометры на месте.
Кресло пилота, да - конструкция не для слабонервных.
С ремешками не стал заморачиваться, сделал как есть.
NioS7Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 19:41 | Сообщение # 21
Аккуратно получается. smile Очень много отличий от GPMовского Ил-2, форма кресла другая, больше объемных деталей в кабине smile
belikДата: Понедельник, 10.09.2012, 06:07 | Сообщение # 22
Quote (NioS7)
Перфразируя известное высказывание скажу так:
"Все Ил-2М3 были одинаковые, просто разработчики моделей их по разному рисовали"
А может быть у них (разработчиков) свое видение мира.
Ну да ладно, не будем обращать внимание на мелочи.
fulcrumДата: Вторник, 11.09.2012, 05:12 | Сообщение # 23
Quote (belik)
Ну вообщето не все. Кстати такого обозначения в советских ВВС не было. Это буржуи придумали так обзывать некоторые серии Ил-2КСС который выпускался 3-мя заводами и в многих сериях естественно с модификациями, и отличия одних от других заключались например в фанерном хвосте и/или консолях. А так же оборудовании,бонировании и т.д. Оба Ила GPM и WAK явно конца войны, потому как цельнометаллические.
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем
belikДата: Понедельник, 17.09.2012, 02:17 | Сообщение # 24
По совету более опытных товарищей провел эксперимент с покрытием
выкроек лаком.
Докладываю результаты.
1. Покрывал "Акрил-стирольным" лаком от "Гаммы", гад вонючий (на основе скипидара).
лак пропитывает лист полностью, лист становится как мокрый.
При высыхании этот эффект практически пропадает, только когда смотришь на свет видно что покрытая область более
прозрачна, как бы жирная.
2. В результате покрытия на лицевой стороне появляется легкий блеск.
о "жирном" эффекте уже писал.
3. лист режется очень хорошо, лохматости нет вообще.
4. клеится ПВА тоже хорошо, что оборотная, что лицевая, что "встык" не смотря на пресловутый "жирный" эффект.
5. по линиям сгиба,если их подрезать слегка, изгиб великолепный, бумага не стремится расслоится.
геометрия маленьких коробочек на порядок лучше получается.
до покрытия слоение наблюдалось.
6. при сворачивании в "трубочки" и т.д. слоение не появляется, даже при скручивании "вплотную".
при разворачивании скрутки заготовка тоже не слоится. Это удобно если надо скрутить мелкую деталь.
Я сначала скручиваю заготовку не вырезая деталь, потом разворачиваю и вырезаю деталь,
последующее скручивание мелких деталей не вызывает проблем.
Так же при скручивании деталь лучше держит форму, не стремится развернуться.Лист становится немножко "пластиковый"
А соответственно ее меньше надо "мусолить" заставляя держать форму.
К стати, до пропитки одну деталь испортил при накручивании на проволоку 0,5 мм.
Расслоилась напрочь, и обтерся слой краски.
Короче вывод такой:
Хоть он, гад, и вонючий, но пропитка того стоит. Поэтому семье придется потерпеть немножко запаха.
Буду покрывать все.
Вот такие вот дела.
Да - вот еще, 200 грамм такого лака стоит 220 руб.
Продается в канцтоварах или магазинах для художников.
VasaqДата: Понедельник, 17.09.2012, 04:44 | Сообщение # 25
belik, Лак типа такого? Не аэрозольный, поэтому покрывать при помощи кисти?
Прикрепления: 7603269.jpg (31.2 Kb)
fulcrumДата: Понедельник, 17.09.2012, 05:54 | Сообщение # 26
Quote (Vasaq)
Я так понимаю его можно и аэром спокойно дуть.
belikДата: Понедельник, 17.09.2012, 06:41 | Сообщение # 27
Quote (Vasaq)
Лак типа такого?
Не типа, а он и есть.
Quote (fulcrum)
Именно так. Цитата из инструкции:
"Предназначен для покрытия законченных произведений живописи.
Предохраняет живопись от влаги и пыли.
Наносится кистью. тампоном и пульверизатором."
BOGДата: Понедельник, 17.09.2012, 07:48 | Сообщение # 28
Начало хорошее, здорово, что в кабине столько разной мелочи. Детали сильно оживляют модель. smile Получается желательно все выкройки у моделей покрывать лаком, так как результат после очень хороший... А покрывать можно любые типы моделей(бумагу), я имею ввиду от любых производителей? Хм задумался... может МиГ-3 от Заркова свой тоже покрыть... Пробовал его клеить такое чувство, что бумага тонковата что ли. Если вот такой куплю
пойдет?
Познавшие небо. Верны ему до конца!
Сообщение отредактировал BOG - Понедельник, 17.09.2012, 08:08
belikДата: Вторник, 18.09.2012, 05:10 | Сообщение # 29
Quote (BOG)
Ну да. Модель требует более точной подгонки, обшивка натягивается. но если шпангоут немного больше,
рёбра торчат как у дистрофика, из-за небольшой толщины и тягучести бумаги (это касается МиГ-3 "Картонной армии").
Думаю покрытие лаком придаст немного больше жесткости выкройкам обшивки и при той-же толщине бумаги деформация уменьшится.
belikДата: Вторник, 18.09.2012, 05:15 | Сообщение # 30
Quote (BOG)
Но не детали кокпита (кабины пилота), в готовой модели их практически не видно.
Больше внимания думаю можно и нужно, уделить стойкам и нишам шасси, механизации крыла и рулевых поверхностей.
Их просто легче рассмотреть в модели.
Сообщение отредактировал belik - Вторник, 18.09.2012, 05:17
  • Страница 2 из 7
  • 7
